4967 connectés
  Probleme de redemarrage
n°6407471
maatallah0​75
on apprend tous les jours
Posté le 01-06-2008 à 16:40:34  profilanswer
salut tout le monde,
J'ai un vrai probleme apres montage,
j'ai monté mon nouveau pc et j'ai des redemarrage bizard, le pc ne redemarre pas simplement mais fait extinction comme si on debranchait la prise ensuite il repar et ainsi de suite,
ma config est la suivante:
CM: ASUS P5K
CG: Point of view 8500GT
CPU: Core 2 quad Q6600
Memoire: 4go (2*1go en kingston 667)+ (2*1go hynix 667)
Alim: 480W
j'ai testé toutes les barretes une par une mais le probleme perciste,
si vous avez besoin d'autres precision n'hesitez pas a me demander , merci de votre aide.
n°6407476
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2008 à 16:42:46  profilanswer
Hello, a tu bien connecter (bon ordre ) le power switch et le reset sur le front panel ?
 :ouch:  je vient de voir 4 go de ram tu a donc un os 64 bit ?.
ton alim 480w quel marque ?
Message édité par chriskenoby le 01-06-2008 à 16:44:20
n°6407493
maatallah0​75
Posté le 01-06-2008 à 16:52:36  profilanswer
pour mon os c'est un 32 bits mais je fonctionnes avec un peut plus de 3go seulement
mon alime est une advance qui etai avec mon boitiers
pour les connecteur front panel j'avai tou mis correctemen,
quand je laisse le pc etein une nuit jarrive a le rallumer apres pendan environ 10 a 15 mn apres il redeconne.
avec ma RAM et mon cpu ca sepassai bien sur mon ancienne CM c'est depuis le changemen par la P5K et un nouveau ventilo Spire avec regulateur manuel.
n°6407608
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 17:50:08  profilanswer
bon deja.....Les Alims Advance sont a benner, avant utilisation...les mots ne sont pas assez grand pour ce type d alim.....
donc avant de faire quoi que ce soit achete toi une vrai Alimentation...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Message édité par chriskenoby le 01-06-2008 à 17:50:30
n°6407619
maatallah0​75
Posté le 01-06-2008 à 17:55:58  profilanswer
donc si je suis ton raisonnement, je peux tester avec mon ancienne alim avant de changer mes pieces?
que pense tu de 250W pour la config que j'ai?
n°6407623
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 17:58:26  profilanswer
j eviterais avec un quad core.......
n°6407645
maatallah0​75
Posté le 01-06-2008 à 18:09:28  profilanswer
mon quad ne consomme pas bcp mais au fait je vien de me rendre compte de quelque chose
sur la broche d'alimentation de ma carte mere, le fil qui vien de ma boite d'alime compren une partie qu'on peu deboiter c'est peut etre cette partie en trop vue qu'avec mon ancienne alim yen avai pas?
n°6407697
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 18:29:17  profilanswer
c est toi qui voit, en tout cas je ne mettrai pas en peril ce type de matos si c etait le mien, en le connectant a une alim antediluvienne, ou a une alim en carton......
n°6407721
maatallah0​75
Posté le 01-06-2008 à 18:39:45  profilanswer
donc en gros pour toi je vire la advance c'est ce que jai de mieux a faire
n°6407760
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 18:53:36  profilanswer
oui et tu prend soit l alim que je t ai mis en liens ou une meilleurs...
n°6407795
maatallah0​75
Posté le 01-06-2008 à 19:10:19  profilanswer
enfin autant changer le boitier et prendre un haut de gamme vu le prix de l'alim en general
pour toi quel est la meilleure marque de boitier?
n°6407798
chriskenob​y
Posté le 01-06-2008 à 19:13:52  profilanswer
Cooler Master, Antec, Thermaltake.......sinon le topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2360_1.htm
n°6407801
Gillou27
Posté le 01-06-2008 à 19:14:33  profilanswer
OK
n°6412369
maatallah0​75
Posté le 04-06-2008 à 16:17:17  profilanswer
re salut ;
Voila apres plein de test j'ai toujours le meme probleme mais je me suis rendu compte de quelque chose,
le pc ne s'eteint pas tant que je suis sur le bios ou une application demarran sur cd, c'est quand je suis windows, si je le laisse eteint un bon moment jarrive a travailler dessu pendan 10 mn environ avan kil ne redemarre, sinon dès l'arriver  au bureau ou bien le chargement de windows il s'eteint .
je pense à mon disque dur ou un conflit de logiciel ou matos.
merci de votre aide
n°6412896
chriskenob​y
Posté le 04-06-2008 à 21:19:08  profilanswer
Tu a toujours l Alim.......Advance..... :o
[Vieux Pc] Redemarrage Problème Disc DureProblème de redémarrage infini du PC juste après le BIOS
Probleme de redemarrage MSI P35 NEOProbleme redémarrage
Problème démarrage/redémarrageProblème de freeze et de redémarrage sur nouveau PC
Probleme de redemarrage lors de jeux en 3dProblème de redémarrage
Problème de redémarrage en boucleProblème de redemarrage avant le bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme de redemarrage
