3930 connectés
  Probleme reboot et redemarrage en suite
n°5424552
burnkeal
Posté le 21-03-2007 à 12:20:17  profilanswer
BOnjour a tous
voila alors le matos : - CPU 3ghz pentium 530 socket 775
                             - CM asus p5gdc deluxe
                             - CG 6600GT
                             - 512*2 de corsair xms (ref exact faudrait que je cherche si vous en avez vraiment besoin )
Alors mes soucies :  d'une part la température bon sa c'est pas vraiment un soucis il faudrait que je change certain truc enfin bon je sais pas si cela joue dans mon probleme :)
Et donc d'autre part jai le pc qui reboot tout seul. Soit il reboot et redemarre tout seul comme un grand et la c'est bon il va jusqu"a xp. Mais souvent il reboot mais redemarre sans rien a l'ecran. enfaites j'ai remarqué que la CG ne tournait plus donc rien ne s'affiche a l'écran. Par la suite c'est la galere pour faire retourner la CG il faut retirer la pile sur la CM je sais plus comment cela s'appelle ;).
Par exemple le matin quand je demarre tout va bien etc... Puis apres genre 10 min je lance une video et hop reboot, la CG qui tourne plus etc .....
Je pensai a la temperature mais pour la CG et les reboot je vois pas trop le rapport sachant que j'ai retirer toutes les alertes de la CM :s ( oui je sais ). Sinon peut etre un soucis de voltage delivré par la CM ou l'alim. enfin voila j'en suis la donc :)
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
cordialement
n°5424654
redbull911​1
Posté le 21-03-2007 à 13:30:03  profilanswer
- deja regarde la temperature du cpu au lancement de windows, ensuite dans les appli
- ensuite idem pour la cg
- memtest pour ecarter la ram
- sinon pense a ton alimentation qui à l'aire d'etre une noname vu ke tu ne la pas mentionné
n°5424876
burnkeal
Posté le 21-03-2007 à 15:40:19  profilanswer
donc pour les températures
au demarrage CPU a 76°C, et la CG a 50°C.( jai utilisé MBM 5 et speedfan jespere que c'est bon , par contre pour la CG je suis pas sure ce qu'il faut regarder)
En charge a 50 pour le CPU je monte a 96°C
Je fais des test pour la CG ce soir avec un jeu
Sinon Memtest pas d'erreurs
pour l'alimentation c'est une Qtec 550W triple fan a 50€ :D
Comment je peux verifier l'alimentation et que dois je regarder ( voltage ?)
n°5424906
redbull911​1
Posté le 21-03-2007 à 16:01:11  profilanswer
non cherche pas c ton cpu, regarde si le rad est bien en contact avec le cpu car a 95° c'est normal que ton pc reboot
n°5424937
burnkeal
Posté le 21-03-2007 à 16:14:19  profilanswer
oki je vais demonter tout ca et passer un coup de nettoyant ;)
on verra bien si cela tiens mieux .
je vous tiens aui courant
n°5424964
burnkeal
Posté le 21-03-2007 à 16:29:16  profilanswer
nouvelle info Je sais pas si cela va changer ton diagnostic :p
alors enfaites quand je dis qu'il rebooter c'est aps completement vrai. Enfin defois il reboot.
je me suis rendu compte en faites que c'est les ventilos du CPU et de la CG qui arrete de tourner et les autres ventilos alimenter par l'alim tourne toujours
Tu surfes et pouf ecran noir, mais le pc a pas vraiment reboot l'alim tourne toujours mais le reste j'ai pas l'impression , sure pour le ventilo du CPU et de la CG :'(
Qu'en pensez vous ?
n°5425418
burnkeal
Posté le 21-03-2007 à 20:46:56  profilanswer
up
n°5425797
burnkeal
Posté le 22-03-2007 à 08:42:15  profilanswer
up
n°5425943
burnkeal
Posté le 22-03-2007 à 11:18:20  profilanswer
up
n°5426491
burnkeal
Posté le 22-03-2007 à 16:13:30  profilanswer
up
n°5426501
redbull911​1
Posté le 22-03-2007 à 16:16:35  profilanswer
bizarre, moi je penche pour ton alimentation a 50€ comme tu dis
n°5426601
burnkeal
Posté le 22-03-2007 à 17:02:34  profilanswer
oki
je peux la tester pour savoir ?
si je dois changer l'alim je prefere lol :p Je prendrai aussi un autre ventirad pour le CPU et de l'artic silver peut etre que sa pourra arranger un peu les choses ?
As tu d'autre test a me conseiller ? Je test la température pendant un jeu ?
n°5426604
redbull911​1
Posté le 22-03-2007 à 17:04:33  profilanswer
oui aussi
n°5427096
burnkeal
Posté le 22-03-2007 à 21:01:04  profilanswer
alors des que je lance un jeu, au bout de 5-10min il reboot.
je prend 15°C dans la gueule niv CPU et la CG je crois qu'elle passe a 50 si je me trompe pas car je sais pas vraiment ou regarder pour la CG
sinon niv tension avec speedfan j'ai Vcore 1.40, +12V jai 10.4 apres le reboot et maintenant 11.30 :ssssss et Avcc je suis a 3.31
que dois je en déduire ?
merci ;)
n°5427528
burnkeal
Posté le 23-03-2007 à 08:39:38  profilanswer
up
n°5427595
redbull911​1
Posté le 23-03-2007 à 10:13:56  profilanswer
test avec une autre alimentation deja
n°5427789
burnkeal
Posté le 23-03-2007 à 12:34:50  profilanswer
oki
jai commander un nouveau rad et de pate thermique et quand j'aurai le temps pour trouver une alim pour faire le test je le ferai ;)
merci beaucoup
je te tiens au courant
probleme avec samsung SP0802NReboot aléatoire
Problème Port ethernet MacintoshProblème avec la carte son (driver) besoin d'aide :)
PROBLEME BIOS "ASUS EN7600GS_512_PCI-E_REV1.01PC qui reboot tout seul ????
probleme rallonge usb ?Problème de détection du CD pendant la lecture
Problème d'affichage et résolution.Probleme détection de RAM
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot et redemarrage en suite
