2627 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème redémarrage pc en plein jeu
n°9144272
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 13:18:04  profilanswer
Non je ne dispose pas de voltmètre sous le coude :/
Non je n'ai pas fait de memtest encore j'ai du mal a installer ce logiciel !
50 degrès grand max ! sous TOM RAIDER en ULTRA !
Non je ne l'ai pas OC ni mis le Mode Turbo
Mon système est un système crack WIN7 Intégrale
n°9144274
Achaeus
Posté le 09-05-2014 à 13:19:56  profilanswer
il n'a ni freeze, ni fuites de mémoire flagrantes ni figes d'après ce qu'il dit juste des reboots sauvages , ca n'exclus pas la ram et c'est clair qu'il faut creuser de ce côtés mais je trouve ca étrange  !
Un pc redémarre systématiquement si l'alim détecte une écart de plus de 5% sur l'une de ses lignes pour moi ca confirme déjà une grande partie du problème !
Message édité par Achaeus le 09-05-2014 à 13:24:01
n°9144275
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 13:20:45  profilanswer
Il faut le gravé sur un CD bootable et démarrer dessus (ou tu grave un live cd linux).
Pour Win7, aucune aide ne te sera apporté sur un logiciel cracké (c'est dans la charte du forum)...  [:cosmoschtroumpf]
n°9144277
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 13:20:57  profilanswer
Mes coupures se lancent que des lors que je joue a un jeu avec trop de ressources BF4, Tom Raider, ou même un MKV sinon tout va bien !
Je vais potasser le sujet pour faire un memtest mais je galère un peu a vrai dire ^^ !
n°9144278
d@kn1ko
Posté le 09-05-2014 à 13:22:50  profilanswer
merci pour l'info sur le 7  ;)
pour le voltmetre, tu peux en trouver chez carrouf par exemple. j'en ai vu des basiques la dernière fois.
10-20€. tu seras fixé et ca peut toujours servir ou demande à tes connaissances..
=> c'est la solution pour etre fixé.
il doit y avoir un truc sur ton cpu car sur un de tes screens on voit 3.7ghz au lieu des 3.4 de base.
memtest ne s'installe pas. il faut le mettre sur un cle usb et booter sur la cle usb ensuite.
ton pc ne sera pas utilisable pendant le temps du test
cherche sur google, doit y avoir pas mal de tuto.
tes rams sont reglées en profil XMP?
la carte 3d ne chauffe pas trop non plus?
Message édité par d@kn1ko le 09-05-2014 à 13:25:13
n°9144280
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 13:23:22  profilanswer
Tu prend la version ISO, et tu la grave sur CD : http://www.memtest86.com/download.htm
"Image for creating bootable CD"
Ensuite tu démarre sur le CD...
Ou avec une clé USB si tu en as une.
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 13:27:13
n°9144281
Achaeus
Posté le 09-05-2014 à 13:23:31  profilanswer
Memtest ne s'installe pas il faut créer une clé usb bootable et le mettre dessus, aller dans le bios et caller la clé usb en question comme périph de démarrage par défaut et lancer au minima 4/5 passes complètes !
Ou faire comme Elias le suggère !
EDIT : ca fait doublon avec ce que d@kn1ko te dis !
Message édité par Achaeus le 09-05-2014 à 13:25:14
n°9144506
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 17:20:21  profilanswer
D'accord je vais tester memtest ce soir ! Profil xmp ? Je connais pas je l'ai juste reprogrammer dans le bios la fréquence de ma ram qui n'étais pas la bonne. Je ressaye ce soir de jouer à un jeu voir si j'ai le même problème mais je pense que soit ça vient de la ram ou sois de l'alimentation ! Merci à tous !
n°9144530
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 17:45:50  profilanswer
J'ai réussi a me trouver un voltmètre comment je mesure maintenant ? je suis désolé je m'y connais pas trop dans ce domaine :/
n°9144537
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 17:52:58  profilanswer
J'ai mesurer la tension avec un voltmètre résultat :
pour le 5v je suis a 5.10
pour le 12V je suis a 11.96
Voilà ! Merci !
n°9144561
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 18:09:12  profilanswer
Voilà ! Merci !
C'est correcte, ça reste dans une bonne marge, l'alim n'est pas en cause (sur cette mesure).  :jap:
A mon avis, il faut plutôt se pencher sur les autres composants (mémoire, carte mère)...
PS : pour le voltmètre, il faut testé en IDLE et en FULL, c'est à dire la tension quand l'ordinateur vient de démarrer, et ensuite la tension quand un gros jeu est lancé (il ne faut pas que ca chute en pleine charge)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 18:13:18
n°9144562
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 18:12:50  profilanswer
Ah je n'ai pas tester en Full ! Pour ce qui s'agit de memtest impossible de booter sur ma clé usb depuis mon bios uefi dois-je mettre sur CD ?
n°9144564
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 18:14:06  profilanswer
Non sur USB
Si la carte mère refuse de booter sur l'USB il faut tester avec un CD.
PS : il ne faut pas copier le fichier ISO directement sur la clé, il faut rendre la clé bootable...
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 18:15:24
n°9144569
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 18:20:14  profilanswer
J'ai rendu la clé bootable déjà ... Mais cela ne fonctionne pas.
J'ai tester en FULL en mettant tom raider en ultime mes test :
Pour le 5v j'ai 5.12
Pour le 12V j'ai 11.93
Cela me semble raisonnable non ?
n°9144570
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 18:21:01  profilanswer
Oui c'est bon.  :jap:
Essai de graver, un Live-CD de fedora : http://www.fedora-fr.org
Ensuite tu boot dessus, et tu lance Fedora, sans l'installer sur le disque dur, et tu vois si ça plante...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 18:22:56
n°9144590
Achaeus
Posté le 09-05-2014 à 18:42:02  profilanswer
Cool pour tes tensions maintenant reste à voir en charge !! :) Encore le test à faire sur la ram et tu seras fixés une fois pour toute !
n°9144594
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-05-2014 à 18:43:53  profilanswer
Malheureusement non, ton problème est complexe, il faut tester toutes les pièces une par une, je ne peut pas te donner une affirmation, je ne peut te donner qu'un avis.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-05-2014 à 18:44:13
n°9144624
Achaeus
Posté le 09-05-2014 à 19:29:12  profilanswer
si l'alim est hors de cause une fois testée en full il ne restera plus grand chose de suspect !
n°9144682
xzigfridx
Posté le 09-05-2014 à 20:46:11  profilanswer
Je vais voir pour la RAM d'ici peux et après je vous tiens au courant si jamais ce n'es pas la RAM je pense que là je sèche complètement xD
n°9144694
Achaeus
Posté le 09-05-2014 à 21:15:27  profilanswer
D'acc comptes sur moi d'ici la en tout cas ! :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
"Résolu" problème raid1 sur boitier externe icybox IB-RD3219StU3Problème à l'allumage
Problème installation drivers Asus r9 280xProblème Crossfire HD7870
problème boot du pcHelp ! Problème Irql not less
Problème CPL sur une seule priseProblème démarage, BRUITS D'ALARME AIGUS
Problème caractère résolution écran
Plus de sujets relatifs à : Problème redémarrage pc en plein jeu
