3206 connectés
  Problème CPL sur une seule prise
n°9141665
flo-59167
Posté le 06-05-2014 à 20:39:07  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter un nouveau PC (le deuxième de la maison) mais j'ai un gros soucis avec mes plugs CPL.
Les Freeplugs sont bien synchronisés et le premier PC seul fonctionne correctement.
Par contre, quand je branche le plug du 2eme PC sur n'importe laquelle des prises de la chambre dans laquelle il est:
le PC2 n'a pas d'accès d'internet... et pire: le PC1 non plus. Les 2 plus s'allument en rouge et rien ne marche. Si je débranche le plug du PC2, ça remarche sur le 1.
Autre mystère, si je branche le plug du PC2 sur une Multiprise (+une rallonge de 15m entre les 2 chambres et tout un tas de trucs sur cette multiprise) dans la pièce du PC1: Tout fonctionne.
J'ai donc l'impression que les prises de la pièce où est PC2 ne permettent pas le passage du flux internet, alors que le PC ou tout autre matériel fonctionne sur ces memes prises.
Je n'ai que quelques notions d’électricité, se peut-il que cela vienne d'un problème de limitation de courant dans la pièce en question, d'un fusible, de la prise (physiquement).
Y aurai-t-il une solution? En évitant svp de recâbler toute la maison
Merci d'avance
Problème démarage, BRUITS D'ALARME AIGUSProblème caractère résolution écran
Problème son HDMIProblème écran noir
Problème d'Alim ou de CPUgros problème de démarrage
problème de mise a jourProblème ajout de barrettes mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème CPL sur une seule prise
