4028 connectés
  Problème à l'allumage
n°9142893
alwendyn
Posté le 07-05-2014 à 22:09:52  profilanswer
Bonjour à tous,
En rentrant de la fac ce soir, je remarque que mon fixe (qui normalement devait être allumé) était éteint.
J'essaye donc de le rallumer, sans succès !
Quand j'appuie sur le bouton frontal, on entend un bruit de départ de courant puis qui se coupe une seconde après.
Aucune odeur suspecte à l'arrivée dans mon appartement. Le ventilateur de l'alimentation ( Seasonic 760W modulaire) ne démarre pas. La diode du bouton éteindre de ma carte mère est allumée ainsi que le bouton reset à son bord ( Asus P9X79 WS). Le fait que la diode de la carte mère soit allumée implique que l'alimentation n'est pas totalement défectueuse.
Je ne suis pas un ignare de l'informatique, mais j'avoue ne vraiment pas savoir d'ou vient le problème.
Vient-il de l'alimentation ? Ou peut être du bouton frontal ? Ou de la carte mère ?
Y a t'il des fusibles qui puissent possiblement griller au niveau de l'alimentation, je dis peut-être des bêtises, bref, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vôtre aide.
Cordialement
Message édité par alwendyn le 07-05-2014 à 22:17:44
n°9143478
Vincoll
Posté le 08-05-2014 à 16:53:04  profilanswer
Bonjour !
Pour tester ton Alim afin d'être sur tu peux faire le test du trombone :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
Et pour ta Carte mère ; ça va être le même système , essaye de la faire démarrer sans le boitier en créant un court circuit entre les Pin Power (à l'aide d'un tournevis par ex)
n°9143480
djorec
mon Heden et moi
Posté le 08-05-2014 à 16:54:33  profilanswer
verifie les contacts du bouton ou les fiches de l alim avant de tout demonter
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
[RESOLU] Problème allumageASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage
Problème d'allumage sur ordinateur portableProbléme d'allumage avec mon pc
Probleme vetilo boitier et eclairage (premier allumage)Problème d'allumage après branchement SATA
Problème d'allumage de mon PCProblème Allumage PC + Problème d'écran
probleme allumage PCProblème allumage Packard Bell iMEDIA S370
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage
