4928 connectés
  problème boot du pc
problème boot du pc
n°9142271
anto635
Posté le 07-05-2014 à 13:11:27  profilanswer
Bonjour a tous alors voilà j'ai monter mon PC la semaine dernière et de temps a autre j'ai un soucisau boot.
En fait il se bloque et m'affiche un code A2 en bas a droite de l'écran qui reste noir.
J'ai une carte mère msi Z87gd65, un processeur i7 4770k, mémoire gskill trident x, un darkrock pro 3, alim 750w.....
Je sait pas d'où mon problème peut venir. Si vous pouviez m'aider ce serait bien aimable a vous!
Merci d'avance.
n°9142299
zwitterion​93
Klan-OC FTW
Posté le 07-05-2014 à 13:36:05  profilanswer
salut,
je ne sais pas trop d'ou cette erreur peut venir donc tu as plusieurs solutions:
-regarde dans la doc de la carte mère si ils parlent du code A2 .
-essai de passer sur le bios 2 (si tu en as un !)
-enlève la pile de la carte mère pour réinitialiser la CM
-essaye de démarrer le PC seulement avec les composants indispensables(cpu, une barette de ram, un HDD ou ssd).
Ne laisse brancher que le strict minimum.
Enfin si rien ne marche alors fait la vite passer sous garantie, j'ai regardé un peu et le code A2 chez MSI n'annonce rien de bon  !!
Dans ton cas le but est d'isoler le composant défectueux en essayant plusieurs composants ensembles (si tu as plusieurs barrette de ram ou plusieurs disques, ne les branche que un par un  !!
Bonne chance
ROG Helios // Intel i7 13700KF Oc 6Ghz // Asus Maximus Z690 HERO // RAM DDR5 2x16 Go Corsair Dominator platinum // Alim Corsair Ax1200i // Asus Gtx 3090 Ti Strix Oc // SSD Samsung 980 Evo 2To Go // Ecran Alienware AW3821 // Watercooling sur-mesure
n°9144137
anto635
Posté le 09-05-2014 à 10:42:17  profilanswer
Salut et merci de ta réponse.
Le soucis est que cette panne est intermitente du coup hier je me suis attelé a faire ce que tu m'as préconisé et un coup ça démarre un coup non.
Du coup je me suis mis sur le bios B et là magie ça démarre mais le code A2 s'affiche toujours.
J'ai regarder dans la notice a priori ça a un rapport avec usb/sata mais j'en sait pas plus...
Message édité par anto635 le 09-05-2014 à 10:43:21
n°9145462
lulu207
Posté le 10-05-2014 à 17:51:18  profilanswer
Bonjour.
As-tu pensé à mettre à jour le bios?
La dernière version pour ta carte est le 1.9 qui date du 24/02/2014
  problème boot du pc
[Resolu] - Problème de boot - Win7 x64Probleme de boot sur pc spécifique
Probleme au boot avec x2 2Go "dqs training failed on previous boot,.."Probleme boot de démarrage
Problème de bootProblème de Boot
Problème Boot PC mini ITXÉtrange problème au boot
Problème BootProbleme dual boot HDD et SSD
Plus de sujets relatifs à : problème boot du pc
