7284 connectés
  Je ne trouve pas l'option First boot device dans mon BIOS!!!!
n°5703097
axelandre
Posté le 08-08-2007 à 15:12:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens ici pour trouver de l'aide car j'ai un sérieux problème.
En effet je lance le bios au démarrage en appuyant sur F1 ( carte IBM!) et je cherche désespérement la ligne First boot device mais elle n'existe pas (les autres non plus d'ailleur).
Il m'est impossible de configurer le boot de démarrage.
Pour info, j'ai déjà configuré le boot sur d'autres pc et jusqu'à présent ça a toujours été présent.
Si quelqu'un avait une solution ça m'aiderai vraiment beaucoup car la je suis coincé.
merci à tous.
n°5703145
jean pierr​e
Posté le 08-08-2007 à 15:27:42  profilanswer
Bonjour
tu pourrais peut etre nous aider en nous donnant marque et modele de cm .
n°5703158
c_planet
Posté le 08-08-2007 à 15:32:33  profilanswer
si c'est un pc oem, y a souvent un certains nombre de fonctions bios qui sont passées à la trappe. essaye les touche F au démarrage.
sinon faudra penser à flasher avec un vrai bios - si t'arrives à identifier exactement la mobo.
n°5703462
anti-sony
Posté le 08-08-2007 à 17:32:45  profilanswer
go lire le manuel du bios si il y en a un...
sinon prend des photos ça aiderait...
n°5704586
axelandre
Posté le 09-08-2007 à 08:59:58  profilanswer
Bonjour à tous!
Merci beaucoup déjà de vous pencher sur le problème!
Ma carte mère est de chez IBM (pas plus de renseignements sur elle malgrès le logiciel AIDA32!).
Bon en gros sous AIDA32 :
     -Nom carte mère : IBM
     -Identifiant de la carte mère : <DMI>
Et c'est tout.
Ensuite pour le bios :
     -Type BIOS : Phoenix
     -Date BIOS système : 09/16/04
     -Date BIOS vidéo : 03/13/20
Fabricant du BIOS :
     -Nom de l'entreprise : Phoenix Technologie Ltd.
Et dans suggestion il me conseille de mettre mon BIOS à jour si nécessaire car le système BIOS a plus de 2 ans.
Voila je ne peux avoir que ca comme infos!
Merci à vous.
Et le bios est
n°5704967
c_planet
Posté le 09-08-2007 à 12:31:18  profilanswer
si il y a un logo au début du boot essaye de le virer (soit depuis le bios, soit avec une touche quand il apparait).
tout ça pour voir s'afficher le n° identifiant la carte mère, souvent c'est en dessous de l'écran à gauche pendant le 1er écran.
exemple : http://web.cuug.ab.ca/CUUGer/9909/ [...] booted.jpg
tu peux aussi ouvrir la tour et chercher des inscriptions sur la carte mère elle même.
Message édité par c_planet le 09-08-2007 à 12:32:29
n°5705112
axelandre
Posté le 09-08-2007 à 13:53:32  profilanswer
Voila j'ai réussi àenlever le logo de démarrage et j'ai pu voir s'afficher ça :
CPU = Intel (R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
639Ko de mémoire vive système affectés
582Mo de mémoire vive étendue affectés
1024Ko de mémoire cache SRAM affectés
Système BIOS caché
Vidéo BIOS caché
Disque dur 0:WDC WD400BB-23FJA0
CD-ROM ATAPI:HL-DT-ST CD-ROM GCR-8482B
Souris initialisée
Bon avant cela il y avait les ligne de copyright Phoenix, IBM et Intel donc je vous ai épargné ça.
En fait il y a marqué système BIOS et Vidéo BIOS caché!
Ca doit venir de là.
Mais comment faire pour le rendre visible???
Merci à tous.
n°5705291
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-08-2007 à 15:21:02  profilanswer
Ce qui serait intérressant, c'est de savoir le modèle du pc IBM d'ou provient cette carte.
Histoire d'aller chercher le manuel.
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] yle=lenovo
Sans cette info, chez IBM, tu es mal.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°5705610
axelandre
Posté le 09-08-2007 à 17:41:46  profilanswer
J'ai pu voir a l'intérieur : FRU 13N2951.
Je ne sais pas trop à quoi cela correspond!
mais si cela peut vous aider à m'aider!
n°5705809
ilien83
Posté le 09-08-2007 à 19:19:41  profilanswer
C'est la référence du radiateur..
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] 55501.html
Tu n'as plus le boitier ?
C'eut été plus simple.
Sinon, en explorant un peu les sites de pièces détachées, il se pourrait bien que ta cm provienne d'un e-serveur  8482.
Voir chez Lenovo rubrique pieces détachées, ou simplement, user-guide si le manuel correspond.
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] 482+&meta=
PS: Si c'est ça, inutile de chercher à flasher avec un bios non estampillé IBM.
Message édité par ilien83 le 09-08-2007 à 19:20:03
n°5706621
axelandre
Posté le 10-08-2007 à 08:55:53  profilanswer
Si c'est le boitier d'origine!
Enfin je crois!
Sinon j'ai numéro de série du pc!
Je sais pas si ca peut faire l'affaire.
Et sur le boitier ce serait indiqué où sinon?
Car il n'y a aucune indication à part la clé windows!
n°5706715
axelandre
Posté le 10-08-2007 à 10:19:52  profilanswer
Ha j'ai trouvé le numéro de serie (enfin je crois) :
     819046G (numéro modèle/type de machine)
     KDGX706 (numéro de série du système)
Est-ce que cela peut aider???
n°5706734
axelandre
Posté le 10-08-2007 à 10:29:06  profilanswer
Je pense avoir trouvé le modèle, la fiche est ici :
http://www5.pc.ibm.com/fr/products [...] enDocument
Merci à tous
n°5707044
ilien83
Posté le 10-08-2007 à 13:12:21  profilanswer
Merci à tous
Oui, bien sur !
Ca permet de telecharger les notices.
Le "Hardware Maintenance Manuel" devrait convenir.
On y trouve en particulier le moyen de choisir le periphérique de démarrage au boot:
Selecting a startup device If the computer does not start up (boot) from a device such as the CD-ROM, diskette, or hard disk as expected, use one of the following procedures to select a startup device. Selecting a temporary startup device Use this procedure to startup from any boot device. Note: Not all CDs, hard disks, and diskettes are startable (bootable). 1. Turn off the computer. 2. Turn on the computer and look for the following prompt on the logo screen: (To interrupt normal startup, press Enter) 3. Press the Enter key. 4. When the Startup Interrupt Menu displays, press F12. 5. Double click the desired startup device from the Alternate startup devices.Note: Selecting a startup device from this list does not permanently change the
Maintenant, vu le genre de PC et sa forte présence en entreprise, il est possible qu'il y ait un mot de passe pour accéder aux paramètres de setup.
n°5707303
axelandre
Posté le 10-08-2007 à 14:56:44  profilanswer
Ben en fait j'ai déjà testé au paravant la touche  F12 et ça m'affiche le choix entre 4 ou 5 possibilités de boot!
Mais le truc c'est que ça n'abouti jamais!
Mais je vais réessayer encore une fois pour voir mais je pense connaitre déjà le résultat!
Merci quand même ilien83.
J'essaie et je vous tiens au courant.
n°5707319
axelandre
Posté le 10-08-2007 à 15:06:32  profilanswer
Bon je viens de re tester et ça ne fonctionne toujours pas!
En fait je veux booter sur une clé USB (formatée en FAT), lorsque j'appuie sur F12, pas de souci il m'affiche 4 possibilité : disque amovible, cd-rom, réseau, et je sais plus quoi.
Je sélectionne donc disque amovible et je tape entrée mais rien à faire windows se lance normalement.
Comment faire?
J'ai mis ma clé USB sur un branchement facade, le problème vient peut-être de là??
Sinon je vois pas.
Merci de me donner vos avis.
n°5708527
c_planet
Posté le 11-08-2007 à 05:26:54  profilanswer
elle est rendue bootable ta clé usb ? la formater en fat ne suffit pas.
t'as mis quoi dessus ?
de plus, est-elle bien bootable, je veux dire en hardware, certaines clés ne le supportent pas.
Message édité par c_planet le 11-08-2007 à 05:27:30
n°5708541
mac fly
Posté le 11-08-2007 à 06:49:09  profilanswer
Comment faire?
Sinon je vois pas.
Déja faudrait etre sur que ta clef usb est bootable...
perso la seule méthode efficace qui a marché sur ttes les clefs usb que j'ai eu, consiste à se dire que sa clef usb est un ddur...
Si tu connais l'époque Msdos et que tu sais rendre un ddur bootable, il te suffit de faire exactement la meme chose pour ta clef usb (petit conseil: suivant les mobo et les bios, pour booter sur l'usb on est parfois obligé d'éteindre complètement le pc, de mettre sa clef usb et de rallumer la machine...)
Sinon la démarche globale pour rendre sa clef usb bootable (ça a marché dans tous les cas avec tte sorte de clef usb pour moi -> c'est sur un topic HFR que qq'un avait donné cette astuce d'ailleurs) est la suivante:
-Il te faut un cd bootable sous dos (par ex cd win98)
-Par principe, je recommande hautement de désactiver/débrancher tout ses ddurs afin qu'il n'y ait pas de confusion ou de fausse manip qui empecherait son système de booter par la suite.
-Donc on boot en mode dos, et on lance la commande  FDISK, et là on doit voir sa clef usb reconnu comme si c'était un ddur  :love: .Il suffit alors de péter la/les partitions existantes puis se créer une partition en "FAT" et de ne pas oublier de la rendre "active" si ça n'est pas automatiquement le cas (sinon elle ne sera jamais bootable)
-Après le reboot obligatoire suite à cette manip, on retourne sous Dos, et il ne reste plus qu'a formatter sa partition avec une commande du genre ->    FORMAT C: /S   (je pars du principe que le "C" est la clef usb )
ta clef usb est donc normalement bootable.Pour le reste, à toi de spécifier le boot sur l'usb (soit par une touche au démarrage ou tu as le choix, soit en indiquant directement le boot sur l'USB en 1er dans la séquence de démarrage dans ton bios), et là je ne connais pas ta carte mère..
Message édité par mac fly le 11-08-2007 à 06:56:27
n°5708696
axelandre
Posté le 11-08-2007 à 11:13:05  profilanswer
Merci du conseil mac fly de tes conseil qui vont m'être précieux.
Et si ma clé USB est indiqué au format FAT dans les propriétés???Est-ce que cela veut dire qu'elle peut - être bootable??
Merci de ton aide.
n°5708697
axelandre
Posté le 11-08-2007 à 11:13:12  profilanswer
J'essayerai lundi tout ça !
Je vous tiens au courant.
Message édité par axelandre le 11-08-2007 à 11:14:24
n°5708821
ilien83
Posté le 11-08-2007 à 12:27:47  profilanswer
Pour tout ce qui concerne le boot sur clé usb, il y a un topic unique.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1627_1.htm
et un autre bien fourni aussi.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t401549
Message édité par ilien83 le 11-08-2007 à 12:29:04
n°5708831
axelandre
Posté le 11-08-2007 à 12:33:24  profilanswer
ok c'est sympa;
j'irai voir tout ça!
Merci les gens!
Si j'ai un problème je viendrai une fois de plus vous solliciter.
merci encore...
n°5711782
axelandre
Posté le 13-08-2007 à 09:05:20  profilanswer
Quand tu parles de reboot, tu parles d'un reboot sur Windows ou alors rebooter sur le cd bbotable WIn98.
Et j'ai un Windows 2000, je peux quand même utiliser un cd bootable win98???
Merci pour vos réponses.
Flash bios raté sur un portable Gericom :'(bios Asrock 4coreDual-sata2
DD qui ne s'eteint et ne boot plusGigabyt GA-P35C-DS3R : Driver + Bios
[Aïe] Mon ordi ne boot plus !Probleme de flashage de Bios
Erreur lors du premier boot "Intel CPU uCode loading error" sur P5KVoie Primaire IDE non détectée par BIOS après rempl. alim. PC
(réglé)Pbs HD sata reconnu dans bios, sous wp ds systèmeHDD Sata reconnu dans le bios mais non sous XP
Plus de sujets relatifs à : Je ne trouve pas l'option First boot device dans mon BIOS!!!!
