3300 connectés
  Probléme de redémarage
n°6970785
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:16:31  profilanswer
Bonjour, depuis une semaine mon PC plante des que je lance un jeux, il redémarre et l'utilitaire de ma carte mère "gigabytes" réinstalle le BIOS une fois sur 3.
La carte graphique tourne normalement elle ne chauffe pas après test sur everest
J'ai passer chaque barrette une par une sur chaque slot de la carte mère avec memtest ras
Quand je lance le test les 2 ensemble le test s'arrête au boue de 10 sec et redémarre.
J'ai scanner le PC avec Hijackthis ras aucun problème.
Si vous avez une idée je suis preneur . Merci
n°6970790
Posté le 25-05-2009 à 16:18:54  answer
Tu pourrait nous donner le détail de ta configuration (marque et référence des composants) ?
ça pourrait venir par exemple d'une alim trop faiblarde, si tu as une grosse CG.
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2009 à 16:19:19
n°6970792
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:19:18  profilanswer
info supplémentaire :
quand j'appuis sur le bouton power le pc ce lance et le premier bip au demarrage met environ 5 a 10sec a arriver ! bizzar
n°6970795
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:20:39  profilanswer
j'ai moi meme monter le pc il y a 6 mois et jusque la pas de probléme donc je ne pensse pas a une alimentation insufisante ! mais je fai passer le détails de la config.
n°6970799
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:22:41  profilanswer
AMD Athlon 64 X2 6000+
Cooler Master Real Power M - 520W
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Gigabyte GA-MA770-DS3
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Sapphire Radeon™ HD 3870 512 Mo
n°6970802
Posté le 25-05-2009 à 16:25:03  answer
Oui, apparemment, l'alim est largement suffisante (mais bon, une panne est toujours possible).  ;)
Tu as essayer de faire un clear c-mos ?
à première vue, je dirai soit un problème d'alim ou de CG, essai si possible avec une autre alim, et fait un test OCCT, furmark, et GPU-Z pour vérifié les tensions de l'alim et température de la CG.
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2009 à 16:27:53
n°6970809
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:27:07  profilanswer
oui déjà essayer ! aucun effet ! j'ai fait un réglage par default dans le BIOS aussi ! mais sa na rien changer
n°6970810
Posté le 25-05-2009 à 16:27:30  answer
oupss j'ai édité mon message.  ;)
n°6970831
noss69
Posté le 25-05-2009 à 16:37:20  profilanswer
n°6970849
Posté le 25-05-2009 à 16:47:21  answer
Posté le 25-05-2009 à 16:47:21  profilanswer
n°6970876
noss69
Posté le 25-05-2009 à 17:02:44  profilanswer
ok j'essai sa ce soir je vous tien au jus ! np = no probleme !
n°6971462
Posté le 25-05-2009 à 22:37:21  answer
noss69 a écrit :
np = no probleme !
Ah d'accord.  :D
Probléme, image bizzare et redémarageredémarage à l'improviste, trouve pas le problème
[HELP] probleme ix38 quad gt +e8400 @ stock freeze + redemarageprobleme de redemarage sur k7t266pro2.u
Probleme code veuille redemarageProblème de son et performance après redémarage
[help] probleme de redemarage intempestifprobleme au redémarage
Probleme de redemarage du Pcprobleme de redemarage intempestif asus p5nd2-sli
Plus de sujets relatifs à : Probléme de redémarage
