4269 connectés
  Problème BSOD récurrent [Résolu]
n°8412961
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 17:54:24  profilanswer
depuis quelques temps j'ai des Ecran bleu à répétition la plus part du temps en jeu (L4D2, BF3 et autres)
ma configuration :
P8p67 pro rev 3
GSKILL-F3-17000CL9D-4GBXL 2x2Go
I5 2500K
GTX 670 Pny
GTX460-OC 1Go Gigabyte
1 écran 120hz et un second 60hz les deux 1920/1080
Pas de températures anormales, que ce soit le proco ou les CG. J'ai mis à jour le bios Asus 3207 de la CM  p8p67, et j'ai les drivers WHQL Nvidia 301.42.
Voici le fichier dump d'aujourd'hui : Fichier Minidump
Merci d'avance pour votre aide
Scrumpz
Message édité par scrumpz le 14-08-2012 à 03:44:44
-> A vendre matos Hardaware <-
n°8412962
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-08-2012 à 17:59:05  profilanswer
Heu intérêt d'avoir deux cartes graphiques ?
De deux quel est ton alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8412967
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 18:06:10  profilanswer
L'interêt est de laisser gérer la physX par la 460, et la 670 pour le reste des calculs et comme j'ai toujours ma 460 autant l'utiliser.
L'alim c'est une Corsair HX750 80+ (750 W)
Message édité par scrumpz le 12-08-2012 à 18:09:41
n°8412970
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 18:10:11  profilanswer
up :)
n°8412987
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 18:31:04  profilanswer
up
n°8413131
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-08-2012 à 21:21:34  profilanswer
On up pas au bout de 10 minutes c'est ridicule, les gens ont une vie !
C'est bien ce que je dis c'est inutile, la GTX 670 est largement assez puissante pour s'occuper de sa, si tu gagnes 2-3 fps c'est le bout du monde. Un conseil test le PC sans la GTX 460 on verra le reste après ;)
Message édité par Xenon19 le 12-08-2012 à 21:22:02
n°8413141
Caake
Posté le 12-08-2012 à 21:38:16  profilanswer
up
 [:petoulachi]
Message édité par Caake le 12-08-2012 à 21:38:53
n°8413146
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-08-2012 à 21:42:58  profilanswer
n°8413147
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-08-2012 à 21:44:27  profilanswer
Contenu du dump :
On Sun 12/08/2012 15:22:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081212-17456-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F1C0)
Bugcheck code: 0x101 (0x31, 0x0, 0xFFFFF880033E2180, 0x3)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Ton 2500K est OC ? Si tel est le cas, rajoute un peu de tension car c'est typique du 0x101.
n°8413152
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 21:51:28  profilanswer
Oui mais tu n'es pas "les gens", tu n'es pas le seul à pouvoir régler mon problème, alors arrêtons les leçons de morale merci.
Qui peu le plus, peu le moins. Je me suis basé sur cette logique pour garde de la puissance sous le coude, je ferais les tests.
edit : et Caake si tu viens là pour troller, tu pourras éviter ce post à l'avenir merci.
Message édité par scrumpz le 12-08-2012 à 21:56:01
n°8413154
scrumpz
Posté le 12-08-2012 à 21:54:40  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Contenu du dump :
Effectivement il est OC à 4,4 Ghz, la ram à 2133mhz et les CG non.
J'ai juste modifié le Coefficient du cpu, mais le proco est resté à 1.312 V, je verrais ce que je peux faire merci :)
n°8414368
scrumpz
Posté le 14-08-2012 à 03:44:23  profilanswer
Merci Invite_suprise,
c'était bien un manque de Vcore, je suis monté à 1.35v et tout va pour le mieux pour l'instant, je vais passer un petit occt pour voir.
Probleme etrange avec une Radeon 7750Problème d'affichage GTX 460
problème RAM avec Asus P8Z77 V PRO et intel i5 3570KProblème pc 2 bip
Problème carte réseau après montage PC{BIG} Problème PC en jeu
Probleme disque dur non reconnu et dual boot.(résolu)problème spécial
GTX590 - i7 2600k Problème de performancesProbleme disque dur non reconnu et dual boot.
Plus de sujets relatifs à : Problème BSOD récurrent [Résolu]
