4871 connectés
  problème RAM avec Asus P8Z77 V PRO et intel i5 3570K
n°8412414
julianno
Posté le 11-08-2012 à 22:47:32  profilanswer
bonjour à tous , j'ai un probleme avec ma config!
pc neuf
Carte mère : P8 Z77 V PRO
CPU : Intel i5 3570K
Mémoire  G.SKILL F3-12800CL9D-4GBNQ(XMP) en 2X 2 go
Alim ANtec HCG 520 Watt
CG Radeon 7770
lors du premier démarrage ; écran noir , pas de bip, led Ram allumée en rouge!
j'ai cherché , testé ,  rien à faire.
je l'amene chez un réparateur, le mec fait démarrer le pc mais me dit que la carte mère et le CPu provoquent une incompatibilité !!!
la cm ne détecte seulement une seule barette de 2go et dès qu'il met la seconde paf, le pc ne veut rien savoir.
Il a flasher le bios en mettant windows 7 premium 32 bitt : 2 go détécté seulement 2 eme barettes paf ne veut rien savoir.
J'ai l'impression que soit cela vient du slot mémoire, soit des barettes  et j'ai surtout l'impression que le mec ne sait pas trop quoi faire!!!!
qu'en pensez vous
n°8412428
F-117a
Posté le 11-08-2012 à 23:01:00  profilanswer
C'est clairement un problème de barrettes de RAM, absolument pas un pb entre le CPU et la CM. :sarcastic:
S'il n'a pas testé avec des barrettes d'une autre marque, il est un peu nul ton réparateur.
Les incompatibilités entre barrettes de RAM et CM ça existe, surtout lorsqu'il y a plusieurs barrettes.
L'idéal serait de tester avec un kit de RAM certifié par le constructeur de la CM, il y a la liste sur le manuel de la CM ou sur le site du constructeur.
Je précise tout de même que si un kit n'est pas sur la liste du constructeur de la CM, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne va pas fonctionner.
Perso j'ai jamais acheté mes barrettes de RAM en fonction de cette liste
... et il m'est arrivé une fois d'avoir un problème => changement du kit de barrettes, problème réglé. ;)
Message édité par F-117a le 11-08-2012 à 23:01:28
n°8412431
julianno
Posté le 11-08-2012 à 23:06:15  profilanswer
il me déclare avoir testé avec d'autres barettes mais j'en doute!!
les barettes que j'ai achetées , je les avaient prises en fonction de la liste justement donc à part le fait que cela viennent des barettes , je ne vois pas quel autres soucis cela pourrait être !
n°8412444
julianno
Posté le 11-08-2012 à 23:13:34  profilanswer
cela pourrait'il venir de la fréquence des barettes??
j'ai des 1600mhz, sa pourrait faire que la cm ne les prennent pas??
n°8412470
F-117a
Posté le 11-08-2012 à 23:39:13  profilanswer
C'est vrai que ces barrettes sont sur la liste des barrettes certifiés pour la CM... ce qui ne veut pas dire que ça met forcément hors de cause les barrettes...
Non, la fréquence est tout à fait normale.
Pour info, coïncidences, j'ai exactement les mêmes barrettes que toi (G.SKILL F3-12800CL9-2GBNQ) et j'en ai 6 qui fonctionnent parfaitement de concert en triple channel sur ma CM Asus (P6TD Deluxe) et, je viens de vérifié, elles sont aussi sur la liste des barrettes certifiées de ma CM... ;)
n°8419219
ishaa1
Posté le 18-08-2012 à 12:37:27  profilanswer
bonjour!
Je rencontre exactement le même problème avec le même matos sauf pour la RAM. J'ai 2 barrettes de 4gb CORSAIR VENGEANCE...
Personne ne peut me prêter un kit de barrettes différent donc j'aimerais savoir si ton problème Julianno a été résolu avant d'investir dans un autre kit?
n°8426139
ishaa1
Posté le 24-08-2012 à 09:40:09  profilanswer
petite mise à jour  :
J'ai finalement changé de carte mère.. les barrettes fonctionnent bien, et tout fonctionne d'ailleurs parfaitement!
Combo CPU CM RAMProblème pc 2 bip
[O/C I5 2500k] Help me :)Problème carte réseau après montage PC
Cable ethernet et ASRock Z77 Pro 3Pb led VGA sur P8Z77-V - CPU 3770
Vitesse Ram sur P8Z77{BIG} Problème PC en jeu
Plus de sujets relatifs à : problème RAM avec Asus P8Z77 V PRO et intel i5 3570K
