3032 connectés
  Problème de reboot
Problème de reboot
n°5634437
L2o38
Posté le 06-07-2007 à 12:22:14  profilanswer
BonJours a tous !
Voila j'ai un petit probleme de reboot quand je jou dans les jeux et quand je lance plusieurs applications en même temps :
Ma config :
Cpu: Amd athlon 64 3500+ AM2 ( o/c 2.5 Ghz )
Carte mère: M2N-E SLI
Ram: 2*512 DDR2 Nonam
Carte graphique: Ati radeon X1300
Disque dur: Hitachi 160 go
Alim: Fortron Blue Storm 400 Watts
est ce que quelqu'un pe m'aider a resoudre mon problème ?
Merci d'avance !
(Dsl pour l'orthographe)
n°5634487
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 06-07-2007 à 12:39:38  profilanswer
develloppe un peu ton pb
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5634495
L2o38
Posté le 06-07-2007 à 12:41:14  profilanswer
Comment sa ?
n°5634506
L2o38
Posté le 06-07-2007 à 12:44:49  profilanswer
Ba enfaite qu'en je lance un jeux asser puissant comme oblivion et bin mon pc o bout de kelke minute s'eteint et se rallume tou seul et quand par exemple je jou a Cs + jecoute de la musique + msn + je grv un CD et bin la c pareil ! I plant et ce redemare ! Même a Cs defoi sa plante et se redemare !
Message édité par L2o38 le 06-07-2007 à 13:10:18
n°5636329
L2o38
Posté le 07-07-2007 à 11:34:58  profilanswer
S'il vous plait Aider moi !
Ya personne pour m'aider ?
n°5636340
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 11:41:49  profilanswer
Le plus probable c'est l'alim ou les ram.
Dl speedfan et OCCT. Fait nous un screen de la première page de Speedfan. Ensuite config Speedfan avec OCCT en monitoring des tensions et température du CPU et lances un test sur 30 min. A la fin il te sort des graphs, post les nous.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Message édité par Actinium le 07-07-2007 à 11:42:04
n°5636379
L2o38
Posté le 07-07-2007 à 11:59:17  profilanswer
att ok pour speed fan mais pour OCCT J'ai chercher tous les liens son mort ! et pour un screen je le mais comment sur le forum ?!
n°5636398
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 12:07:10  profilanswer
n°5636399
L2o38
Posté le 07-07-2007 à 12:08:10  profilanswer
lol le lien est mort
n°5636408
L2o38
Posté le 07-07-2007 à 12:10:38  profilanswer
par contre pour Speed fan jpeu ecrir :
Temp1:26C
Temp2:28C
Temp3:25C
HD0:30C
Temp1:40C
Core:22C
n°5636420
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 12:16:41  profilanswer
Et les tensions?
En attendant de trouver un lien OCCT potable, fait un memtest86 sous ms dos:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
n°5636472
L2o38
Posté le 07-07-2007 à 12:42:52  profilanswer
Vcore1:1.41V
Vcore2:0.00V
+3.3V:3.30V
+5V:4.95V
+12V:11.97V
-12V:-1.33V
-5V:8.78V
+5V:4.81V
Vbat:3.07V
n°5641552
L2o38
Posté le 09-07-2007 à 22:24:33  profilanswer
J'ai remis la fréquence du proco d'origine a 2.2 ghz mais sa ne change rien. quelqu'un peu m'aider svp
Et pour memtest il fo le graver nn ?!
n°5641594
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:39:55  profilanswer
Oui c'est un fichier .iso (image CD) qu'il faut graver sur un CD (en tant qu'image donc) avec Nero par exemple. Ensuite tu Boot sur ce CD pour faire le memtest sous ms dos.
n°5641909
lottte
STFW
Posté le 10-07-2007 à 02:25:54  profilanswer
N'oublie pas ausi de mettre a jour les Pilotes de ta CM et vérifier que tu n'as pas de confli / + Ta carte graphique (qui peut avoir un PB de chauffe ou sous alimenté). Tu dois certainement avoir au niveau des paramètre de Démarage system ---> Onglet Défaillance system" la case "Redémarrer automatiquement" qui est coché.
Il te faut être méthodique dans ton diagnostique sinon tu trouvera jamais d'ou ça vient. Essaye d'abord d'éliminer les conflict Software (pilotes CG et CM a jour)/ Puis Hardware en testant tes périphériques 1 par 1 (quitte à en remplacer ou retirer temporairement) pour identifier l'instabilité. Cela allègera aussi ton Alimentation ce qui peyt t'aider a identifier le PB.
Ta CM peut très bien être défaillante aussi. (Port PCI - E foireux ) ou paramètre dans le bios mauvais (Essaye de désactiver fastwrite ) ou Tout simplement une Carte Graphique pas a jour ds les drivers ! ou défectueuse (fait toi preter une autre Cg et fait le ménage ds tes drivers + joue a mort et regarde si le pb est toujours la !). A mon avis, tu dois chercher le PB autour de ta CG.
Message édité par lottte le 10-07-2007 à 02:32:26
n°5642287
L2o38
Posté le 10-07-2007 à 11:58:39  profilanswer
de toute façon si c la carte graphique c pa bien grv parceque j'ai le projet de la changer car pas assez puissante dans certain jeux et merci encor je vai faire tou ce que tu ma di
n°5642355
Alphajet
Faites le vous-même!
Posté le 10-07-2007 à 12:30:29  profilanswer
Morceaux choisis ...
L2o38 a écrit :
Bah en faite qu'en quand je lance un jeux asserz puissant comme oblivion et bin mon pc oau bout de kelkequelques minutes, il s'éteint et se rallume tout seul et quand par exemple je joue a Cs + j'écoute de la musique + msn + je grvgrave un CD et bin la c'est pareil ! Il plante et cese redémarre ! Même à Cs defoides fois sa :fou: ça plante et se redémarre !
Coup de gueule, marre du langage sms moisi  :fou:
Apprenez à écrire merde! Ca donne pas du tout envie de répondre un post écrit comme ça!
Je comprends pas : "ça" 2 lettres, "sa" 2 lettres = ça coute pas cher de bien écrire...  :pfff:
Message édité par Alphajet le 10-07-2007 à 12:32:36
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
n°5642447
L2o38
Posté le 10-07-2007 à 13:11:41  profilanswer
C'est bon je suis pas super fort en orthographe alors J'écri comme je peu sans avoir à me faire chier !!! Mais bon maitenant je vais m'appliqué pour écrir Voilà !!!! Mais voyez vous je pari qu'il y a encor des fautes.
Message édité par L2o38 le 10-07-2007 à 13:12:21
n°5642631
Alphajet
Posté le 10-07-2007 à 14:33:24  profilanswer
C'est bien ça le problème. Tu viens ici chercher des réponses à tes questions, le minimum c'est de faire un petit effort d'écriture. Pas besoin d'être une star de l'orthographe, mais je crois que c'est à la portée de tout le monde d'écrire au moins les mots en entier.
Cela dit, bon courage pour tes problèmes.
n°5643009
L2o38
Posté le 10-07-2007 à 17:55:09  profilanswer
n°5643014
Actinium
Posté le 10-07-2007 à 17:56:39  profilanswer
T'as fais le Memtest?
n°5643233
L2o38
Posté le 10-07-2007 à 19:56:20  profilanswer
nan! je ne peu pas parceque je n'ai pas de graveur. Mais aujourd'hui c'est bizzar il c'est pas rebooter une seul fois ! C'est BizZar parceque j'ai fait que jouer vue le temps qu'il y a chez moi !  J'ai juste remis le BIOS par default et Hop... plus de reboot !
Et qu'est ce que vous me conseillerez comme Carte graphique dans un budget de 150 € ?
Message édité par L2o38 le 10-07-2007 à 19:57:49
n°5643299
Actinium
Posté le 10-07-2007 à 20:31:28  profilanswer
Qu'es ce qui te dis que c'est la cg?
n°5643332
L2o38
Posté le 10-07-2007 à 20:51:33  profilanswer
Ce n'est peut être pas la CG mais bon je veu la changé même si c'est pas elle qui fait les reboots
  Problème de reboot
Probleme de reboot PC intempestifprobleme ram, apres changement de ram reboot sans arret du pc
Probleme de reboot dans les jeuxProblème de reboot dans les jeux
probleme de reboot...Problème de reboot au démarrage
Problème reboot aléatoire - CM out?Problème de reboot pendant les jeux ???
P5W dh DELUXE Probleme de rebootProbleme : Flashage foiré
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot
