5531 connectés
  Probleme : Flashage foiré
n°5515528
Thg38
Posté le 10-05-2007 à 21:30:06  profilanswer
Bonsoir  :)
Jai recu les pieces de ma nouvelle config ce matin :
-E6600
-2Go OCZ Platinum PC6400
-P5W DH Deluxe
-Samsung 200Go Sata
Je monte donc le tout ds mon boitier après avoir enlever les anciens composants, fais les branchements, installe windows sur le DD et là...le hic ! A la fin de l'instal le PC redemarre, normal. Mais apres chaque boot, le PC redemarre avant meme que Windows se charge (avant la barre de chargement)
J'ai l'ecran noir où l'on me propose de démarrer windows normalement ou bien derniere bonne configuration etc..mais ca redemarre tj avant l'ecran de chargement windows
J'en appelle donc a vos conseils
Message édité par Thg38 le 11-05-2007 à 15:18:29
n°5515531
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-05-2007 à 21:31:17  profilanswer
teste ta config avec ubcd: memtest pour la ram et un test de stabilité pour le proc
Message édité par blackhawker le 10-05-2007 à 21:31:25
n°5515539
Thg38
Posté le 10-05-2007 à 21:33:42  profilanswer
Je n'ai pas de lecteur de disquette, et comment tester la stabilité du proc hors windows ?
T° ds le BIOS : 25°C
n°5515542
blackhawke​r
Posté le 10-05-2007 à 21:35:35  profilanswer
ubcd c'est sur cd comme son nom l'indique
Message édité par blackhawker le 10-05-2007 à 21:36:16
n°5515545
Thg38
Posté le 10-05-2007 à 21:37:12  profilanswer
Hmm, aurais-tu un lien pour le telecharger stp ?
Tu pense  donc qu'il s'agit d'un probleme materiel ?
n°5515593
blackhawke​r
Posté le 10-05-2007 à 22:00:08  profilanswer
www.google.com
il y a de fortes chances pour que ça soit un problème de réglages
n°5515604
Thg38
Posté le 10-05-2007 à 22:04:02  profilanswer
reglages dans le bios ?
n°5515614
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-05-2007 à 22:08:59  profilanswer
Tu as bien installer tous les drivers?
Ultimate Boot CD ici
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Feedback
n°5515629
Thg38
Posté le 10-05-2007 à 22:14:51  profilanswer
Bah etant donné que je n'arrive pas sur le bureau je ne peux pas installer les pilotes !
Je viens de graver ubcd, et je test aussitot la reinstalle terminée si le problème n'est pas réglé !
n°5516183
le lyonnai​s
Posté le 11-05-2007 à 09:10:56  profilanswer
ça ressemble à une mauvaise installation des pilotes graphiques.
peux-tu démarrer en MSE ?
n°5516795
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 14:24:00  profilanswer
Bonjour, à tous apres avoir testé un autre lecteur puis un autre DD, meme resultat, le proleme venait en fait du CD meme Windows, jai pris un autrre CD ca marche nickel !
Mais maintenant j'ai un autre soucis plus grave :/
J'ai voulu mettre à jour le BIOS de la CM, du 1305 vers le 2004 avec l'utilitaire fournit, j'ai reboot le PC et mtn j'ai n'ai mm plus acces au BIOS et la LED de la carte mere reste eteinte ..
Que faire ?
n°5516872
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 14:50:11  profilanswer
Je viens de faire le CLEAR RTC RAM comme indiqué ds le manuel, en enlevant la pile puis en baculante le cavalier pdt 15 secondes et enfin remettre la pile..
Le PC ne boot toujours pas mais la LED de la carte mère est allumée.
n°5516886
bazooca1
Posté le 11-05-2007 à 14:53:17  profilanswer
Flashouillage raté, Aie!
T'as un  lecteur de disquette?
Message édité par bazooca1 le 11-05-2007 à 14:55:26
Feedback
n°5516900
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 14:56:46  profilanswer
Non, aucun moyen de la refaire marcher ?
n°5516919
bazooca1
Posté le 11-05-2007 à 15:02:03  profilanswer
Ben il n'y a que deux possibilités pour s'en sortir, soit il faut flasher en aveugle le bios à l'aide d'un lecteur de disquette soit faire un échange de mémoire EEPROM à chaud façon rock'n roll.
Message édité par bazooca1 le 11-05-2007 à 15:08:36
Feedback
n°5516933
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 15:05:23  profilanswer
Etant donné que je n'arrive meme pas à l'ecran de demarrage du BIOS, le PC va t il reconnaitre une disquette si je l'a met ?
n°5516938
bazooca1
Posté le 11-05-2007 à 15:08:17  profilanswer
Ben c'est si t'as beaucoup de bol oui "peut être"
Une P5W DH Deluxe ça fait mal quand même.  :sweat:  Je te conseillerais de renvoyer au SAV.
Message édité par bazooca1 le 11-05-2007 à 15:13:26
Feedback
n°5516953
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 15:16:05  profilanswer
J'ai trouvé ce message sur le Topic unique P5W
Petite confirmation pour ma galère au début du mois, du coup j'etais tellement content que j'ai oublié de flooder le forum comme promis
Pour rappel j'avais chiadé un flashage de bios sur ma P5W-DH en voulant y mettre le 2004
Du coup, en farfouillant un peu on m'a conseillé le site RecoveryBios, qui est spécialisé la dedans. Une commande le vendredi, le mercredi suivant j'avais ma puce avec mon bios installé correctement
Et le plus beau, c'est que ça m'a couté 16€ !
Donc pour ceux qui foirent, pas de panique, allez sur ce site ils sont serieux et il y a plein de modeles de cartes mères
@+ Shoken
Cela peut il marcher a ton avis ? jai contacté le membre mais pas encore de reponse
n°5516959
bazooca1
Posté le 11-05-2007 à 15:19:01  profilanswer
Ben renseigne toi bien sur l'entreprise pour savoir si c'est du sérieux. Mais si t'as moyen de la faire échanger par le SAV, c'est une solution plus sûr.
Feedback
n°5516976
Thg38
Posté le 11-05-2007 à 15:24:38  profilanswer
J'ai acheté la carte ici à un forumeur. La garantie marche t elle si j'envoie la carte directement à ASUS ?
n°5517008
bazooca1
Posté le 11-05-2007 à 15:36:17  profilanswer
Ben oui si tu as la preuve d'achat de la mobo dans le magasin et que la guarantie n'est pas périmée.
Feedback
Problème msi p965 neo et sataProbleme de saccade sous windows
XFX 7800 GTX probleme de chauffe votre avis svpprobleme charge batterie portable packard bell
aide probleme pc curseur qui bugProbleme : création d'une grappe RAID 0
Problème graveur DVD LGProblème Alim
Probleme drivers video
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Flashage foiré
