5687 connectés
  Probleme de reboot PC intempestif
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5624808
arntor
Posté le 01-07-2007 à 15:29:35  profilanswer
Bonjour.
Voila mon probleme ma 2eme becane reboot toute seule lorque je joue ou meme parfois sans rien faire.
a me met alors un blue screen avec des trucs incomlprehensible ou sa reboot totalement ou meme win Xp freeze!!
Voila les config de la chose:
CPU: intel P4 @ 3.2ghz
RAM: 1024*1+256* @ 400mhz [ddr1]
CM: P4s800-MX SE
carte video: ATI 9550
Alim: 400W
Refroidissement: 4 Fan 80*80 [led]
Systeme: Windows XP pro SP2
HDD:160 Gb en IDE
Ah oui j ai déja fait memtest mais ca reboot
Pourriez vous m aider a faire stopper ces reboots qui m empeche de profiter pleinement de ma becane
Merci  :jap:
Message édité par arntor le 01-07-2007 à 15:37:14
n°5624823
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 15:39:34  profilanswer
RAM: 1024*1+256
ca donne quoi sans le + 256 ?
n°5624830
arntor
Posté le 01-07-2007 à 15:43:21  profilanswer
Ben le PC ne demarre pas
n°5624836
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 15:44:49  profilanswer
donc tu as trouvé.
n°5624849
arntor
Posté le 01-07-2007 à 15:50:35  profilanswer
Si il demarre!! je fait un memtest pour voir si il reboot toujours
n°5624852
arntor
Posté le 01-07-2007 à 15:52:31  profilanswer
ahh -__- bluescreen
n°5624856
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 15:54:19  profilanswer
boitier ouvert il fait pareil ?
désactive la fonction de redémarrage auto de windows afin de pouvoir
lire les infos de " l'écran bleu "
n°5624873
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:01:14  profilanswer
c fait boitier ouvert il reboot.
et il  me met que la memoire n a put etre ecrite
il faut aussi savoir qu entre temps mon alim et ma carte mere avais flasher du a un etincelle vennant de ma prise donc j ai fais changer ces 2 trucs et c'est depuis ca que j'ai ce probleme
Message édité par arntor le 01-07-2007 à 16:03:50
n°5624876
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:02:28  profilanswer
as tu essayé sans + 256 et après un clear cmos ?
n°5624882
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:04:47  profilanswer
je sais pas trop ou le clear cmos ce fait sur cette carte
n°5624887
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:06:20  profilanswer
est ce que tu connais un peu les bios tout ça quoi ?
n°5624898
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:09:30  profilanswer
oui je connais ^^
n°5624907
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:12:15  profilanswer
tu debranche ton alimentation du secteur, ensuite tu enlève la
pile, tu attends 2, 3 minutes, tu remets la pile ensuite tu rebranche
le secteur sur ton alimentation.
as tu desactivé le redémarrage auto de windows ?
est-ce que ton dissipateur est propre ?
quelle température as tu dans harware monitor dans le bios ?
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 16:14:12
n°5624917
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:17:43  profilanswer
j'ai enlever la pile je vais attendre un peut.
J ai desactiver le redemarrage auto de windows
Je fais quoi apres avoir remis la pile?
Message édité par arntor le 01-07-2007 à 16:21:01
n°5624920
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:20:10  profilanswer
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
donne les températures relevées dans le bios.....
n°5624942
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:28:24  profilanswer
bon je suis revenu sur mon OS les temp sont tout a fait convenable (41°c)
que faire pour tester si ca merde encore?
n°5624953
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:33:28  profilanswer
sans les +256 ?
41 dans le bios donc en idle ?
P4 E prescott le Cpu ?
n°5624954
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:33:59  profilanswer
-__- ca reboot encore
n°5624958
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:37:00  profilanswer
verifie la proprété du dissipateur.
le fonctionnement du ventilo cpu.
reboot encore = pas d'écran bleu = yes ?
n°5624961
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:40:52  profilanswer
le radiateur et le ventilo sont propres.
non ya toujours cet ecran bleu
n°5624968
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:45:22  profilanswer
il y a quoi indiqué sur l'ecran bleu ?
n°5624975
arntor
Posté le 01-07-2007 à 16:51:29  profilanswer
il me dit que la memoire n a put etre ecrite et qu elle contien des erreurs (memtest)
n°5624990
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:59:36  profilanswer
en mode sans echec tu as le meme résultat ?
Pc qui reboot ?
n°5625000
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:04:46  profilanswer
oui pareil du moment qu il y forte utilisation de la RAM
n°5625003
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:06:00  profilanswer
ram h/s
n°5625015
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:10:37  profilanswer
c pas possible elle est neuve e plus il me la trouve et avec certain jeu il ne reboot pas
n°5625030
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:24:30  profilanswer
virus ?
il y a tellement de possibilité pour faire rebooter un PC........
désolé mais si en mode sans echec il reboote aussi c'est plutot
hardware.
ma première réponse donne le sentiment.....ram.
sont elles identiques ? ( 2 seulement ) de 512 mo as tu mis
une seule barrette pour voir etc...etc... etc...
n°5625035
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:26:42  profilanswer
non c'est pas un virus non plus j'ai formater mon systeme ya pas longtemps et je me suis assurer que rein entrer sur le PC.
pour le hard c une barrette de 1024
n°5625040
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:28:35  profilanswer
essais avec la 256 mo
n°5625042
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:29:48  profilanswer
dans certains cas , la combinaison de simple face et double faces est
impossible, pareil pour le type de barrette.
n°5625046
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:31:51  profilanswer
bon voici un message de memtest
Memery error detected
pair 8822457 does not store values accurately
memetestnhas detected that your computer cannot accurately store data in RAM
n°5625055
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:36:11  profilanswer
avec la 256 mo c'est pareil
quelle marque modele type précis de barrettes as tu ?
n°5625059
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:38:33  profilanswer
sur le bluescreen ya ca:
info technique:
stop: 0x0000008E (0xc0000005,0xbf81128,0xa,0xa5d816d4,0x00000000)
win32k.sys - adress bf811286 base at bf800000, datesatamp 41107f7a
n°5625060
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:39:05  profilanswer
ma RAM c'est de la Twin MOS
n°5625071
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:44:26  profilanswer
essais avec la 256 mo.
n°5625076
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:47:01  profilanswer
je l ai installer ( j'en ai une autre en rab de 256) la je fais un memtest ac la 256 elle a l air de tenir j'ai pas eut de bluescreen
n°5625080
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:49:05  profilanswer
je comprends rien du tout a ce que tu fais.
mais je comprends très bien pourquoi tu as un ecran bleu.
alors bon bleu !
n°5625082
arntor
Posté le 01-07-2007 à 17:50:09  profilanswer
ben c tres simple j'ai enlever celle de 1gb et j ai mis celle de 256 a la place
et pourquoi j'ai cet ecran bleu?
Message édité par arntor le 01-07-2007 à 17:55:20
n°5625198
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-07-2007 à 18:53:42  profilanswer
Le memtest tu le fais bien sous ms-dos? Parce sous win ça n'a aucune valeur.
Feedback
n°5625205
arntor
Posté le 01-07-2007 à 18:55:37  profilanswer
non je le fais avec le soft sous win
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme disk boot faillureProblème avec le BIOS :( aidez moi svp !
Problème avec une radeon x700 -> tous les jeux plantentProblème d'affichage clone avec X1950XT
Help probleme ecran noir sur nouvelle carte mereProblème d'affichage en 1920 x 1080 (1080i)
Problème install' SATAproblème avec ma nouvelel config
Alimentation explosé, probleme de peripheriqueProblème DRAM timing is too tightly...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot PC intempestif
