3980 connectés
Problème Raid5
n°6446659
Pinoc22
Posté le 20-06-2008 à 19:29:07  profilanswer
Bonjour ,
J'ai monté un PC avec une carte Raid Adaptec 2610 SA , et 6 DD de 250 Go en RAID5 . Tout a marché niquel depuis 1 an , mais ce matin le pc c'est planté , et au redémarrage il m'indique ( arrays have missing required members and cannot be configured ) , avec l'assistant de la carte , à priori j'ai 2 DD qui ont des soucis .
Ma question était , est ce que l'on peux restaurer l'Array avec 2 DD HS  :??: , avec un je sais que c'est possible .
n°6457226
stban1983
Posté le 25-06-2008 à 17:39:16  profilanswer
J'ai eu le meme probleme dans ma boite, 2 disques mort sur un raid 5 de 4 disques, et on s'en est sortis!
Fais un backup de tes disques avec dd (outil sous linux) et ensuite va dans le bios de tas carte raid et utilise la fonction CTRL + R qui permet de réactiver le / les disques considérés comme mort.
Si ça remarche, vire un des disques que tu soupsonnes pour éviter un rebuild car tu dois avoir des bloks defectueux, ce qui fait que quand il tombe dessus pendant le rebuild, ca plante !
Message édité par stban1983 le 25-06-2008 à 17:42:41
Probléme blue screen aide plzprobleme hdd maxtor
gros probleme d'affichage avec 7800gtProbléme carte Mére MSI
problème avec hd3870 pas de signalproblème Raid0 sur Asus M2N
problème cpu [urgent]Problème RAID5 (données perdues, voir 4post), heeeelp!
Problème de configuration RAID5Problème étrange sur SIL3114 Raid5
Plus de sujets relatifs à : Problème Raid5
