4795 connectés
  gros probleme d'affichage avec 7800gt
n°6444393
alkinos
Posté le 19-06-2008 à 22:44:16  profilanswer
bonsoir a tous,
j'ai un problème d'affichage avec une 7800gt. une fois entièrement branchée (prise 6 broche sur 2 mollex (adaptateur)).
voici le problème:
- sans installer les drivers: le pc démarre et on arrive sous le bureau de windows sans problème a par que l'écran est hachuré horizontalement.
- avec les driver les hachures persistent jusqu'au chargement de windows, et une fois le chargement fini l'écran s'eteins.
l'alimentation est une LC Power 550max
dernier driver nvidia
ma carte mère une asus p5b-e
mon processeur un E4300+ overclocker a 3.0 ghz
et mon ancienne C.G. une 6600gt (qui marche nickel)
Je tiens à préciser qu'il y a eu un oubli du branchement de l'alim pci express de la carte au premier démarrage de la carte
Qu'en pensez vous?
n°6444666
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 19-06-2008 à 23:56:44  profilanswer
Comme toi, qu'elle est HS. Probablement un pb avec les modules mémoires.
Le fait que ca plante plus avec les drivers tend à faire penser que (en charge), la carte ne tiens pas le coup.
Donc surchauffe ou instabilité des composants mémoires, vraiment rien à faire... SAV.
--Message édité et parfois même médité --
n°6444926
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 08:51:56  profilanswer
Ca peut pas être un^probleme de l'alim a cause de l'adaptateur 2*molex<>pci express?
n°6445053
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-06-2008 à 10:14:08  profilanswer
hmmm perso, je dirais que si il y avait un pb avec cet adaptateur tu n'aurais pas de pb d'artefats, mais plutot un pb au boot (pas d'affichage ou bip).
n°6445134
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 10:50:07  profilanswer
Et le fait de ne pas avoir branché la prise au premier démarrage ca pourrait avoir endommagée la carte?
n°6445277
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-06-2008 à 11:57:20  profilanswer
non
n°6445363
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 12:36:55  profilanswer
Je trouve quand même étonnant qu'une carte qui a bien fonctionné pendant des années, grille seul comme ca.
Peut etre un probleme de driver?
n°6445385
Posté le 20-06-2008 à 12:45:49  answer
n°6445420
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 12:53:45  profilanswer
Oui. Pourquoi ils ont un problème?
Message édité par alkinos le 20-06-2008 à 13:13:12
n°6445528
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-06-2008 à 13:28:56  profilanswer
Je serais toi, je downclockerais ma carte (via Riva tuner par exemple), pour voir si le probleme se résoud.
n°6445542
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 13:33:52  profilanswer
Oui mais j'accede pas au bureau de windows xp
n°6445546
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-06-2008 à 13:34:44  profilanswer
ah oui, là évidemment...
n°6445661
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 14:12:56  profilanswer
Benj35,
tu penses que ceux sont ces drivers 175.16 qui posent problème?
n°6446115
alkinos
Posté le 20-06-2008 à 16:26:10  profilanswer
up
n°6446193
andrei66
Vive le HB
Posté le 20-06-2008 à 16:56:00  profilanswer
Les alims LC Power sont très mauvaises, c'est peut etre la source des problèmes.
n°6446196
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-06-2008 à 16:56:43  profilanswer
l'idéal serait de tester ta carte sur un autre ordi, tu seras fixé pour de bon!
n°6446269
Posté le 20-06-2008 à 17:21:16  answer
Ouai, essaie plutôt une autre alim et test ta carte graphique sur un autre ordi, comme dis ci dessus. Pour les 175.16, je voulais juste m'assurer que tu avais ceux-ci, pas de problème à ma connaissance.
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 17:22:06
n°6454078
alkinos
Posté le 24-06-2008 à 15:44:24  profilanswer
Ok merci pour votre aide à tous
Affichage flou en mode 75Hz HD3870 depuis installation pilotes ATI 8.6Probléme carte Mére MSI
problème avec hd3870 pas de signalproblème Raid0 sur Asus M2N
problème cpu [urgent]Probleme ram Corsair Dominator
Petit probleme avec cpu-zProblème à l'instal de 4x1Go sur AN9-32x
P5Q-Deluxe problème de Bip
Plus de sujets relatifs à : gros probleme d'affichage avec 7800gt
