6115 connectés
  Probleme Radeon 9250
n°4674093
batosai99
Posté le 28-02-2006 à 13:04:19  profilanswer
Voilà j'ai un pentium 3,1ghz,512 mega de SD ram en 133.Avec une geforce 2 gts.
J'ai fait l'acquisition d'une radeon 9250 pour remplacé ma geforce 2 qui se fait vieille mais voilà impossible de la faire fonctionner correctement,une fois les drivers installé un point d'exclamation apparait a coté du peripherique radeon 9250 dans le gestionnaire et il est inscrit.
"this device cannot find enough free ressources that it can use" donc il trouve pas de ressource qu'il peut utiliser.
Il me fait savoir de plus "If you want to use this device,you will need to disable one of the other device on this system"
Donc si je veut l'utiliser il faut que je desactive un autre peripherique...
Hors je viens de formater et l'install n'as pas connu d'autre carte graphique....
Deuxieme chose le panneau de control ATI ne se lance pas car il dit aucun drivers ATI installé.
Choses testé:
-J'ai formaté mon ordinateur mais rien a faire....toujours pareil..
-J'ai essayé les derniers drivers ATI  et egalement rereformater et essayer d'ancienne version comme les 5.6.Toujours pareil....
Mes questions...
-Y a t il quelque chose dans le Bios qui pourrait en etre l'origine?
-Avez vous deja rencontrer se probleme et avez une solution?
-ATI c'est de la m*rde?
Merci de vos reponses.
n°4709814
batosai99
Posté le 16-03-2006 à 17:18:30  profilanswer
UP et precisions...
La radeon 9250 c'est celle de se site:
http://www.captiva-power.com/
 Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-6318  (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT82C694X Apollo Pro133A
      Mémoire système                                   512 Mo  (SDRAM)
Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       2.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                                  Asus AGP-V7700 Deluxe(ma geforce 2 en attendant)
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x(le livre de ma carte mere indique agp 4x et il est activé dans le bios)
      Vitesse AGP actuelle                              2x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                              Géré, Désactivé(e)
Valeurs de voltage:
      Noyau du GPU                                      2.05 V
      GPU Vcc                                           3.26 V
      GPU AGP VDDQ                                      1.54 V(est ce ça le voltage du port AGP...)
Mon port AGP c'est un 2X/4X et elle est en 4x/8x cela peu venir de là?
HELP ! !!! causes d'1 problème de chauffeproblème d'alimentation de ma carte pci
problème graveur dvd JLMS XJ-HD166SProbleme de demarrage
Probléme avec mon ordinateurproblème desinstallation d'un logiciel
Gros problème avec ati radeon 9250PC éteint : problème de disque dur ? (pb a7n8xe/radeon 9250 ?)
Problème avec ATI Radeon 9250 Probleme install radeon 9250 SE
Plus de sujets relatifs à : Probleme Radeon 9250
