3986 connectés
  probleme avec un processeur presumer mort ...
n°5585831
gwendaall
Posté le 12-06-2007 à 20:52:04  profilanswer
bonjour !
bon j'expose mon probleme :
voila quelque mois, j'ai fait l'acquisition d'un petit barebones (TERMINATOR K7). certe c'est un model qui date mais je comptais l'utiliser comme serveur, mais ce n'est pas le probleme.
apres environs 1h30 d'utilisation, mon petit ordinateur c'est brusquement éteint. étonner je le rallume, bon il marche tout vas ... puis environs 10 min plus tard il s'éteint de nouveau ! je commence a m'inquiéter et le rallume de nouveau, mais erreure ! cette fois il s'est éteint et pour de bon. rest in peace ...
comme j'ai quelque connaissance technique, je l'ai donc ouvert. et a l'interrieure reignait une chaleur fenoménal.et en tripotant un peut pret tout les composant (ram, rom, piles, module mathematique, ect ...), et j'ai eu la malchance de poser mes delicat petit doigt sur le radiateur de mon processeur qui lui était brulant ! j'ai attendu un peut et j'ai retirer le cpu avec des gants innifuges, c'était tellement chaud que meme la pâte termique était liquide. j'ai attenduenvirons 1h avant de le remetre en place. puis j'ai rellancer le petit pc. il tourne 2 sec, et hop ! il s'étteint !
je recommence, il tourne 2sec et puis il s'étteint ...
j'ai donc crût pendant un momment que le CPU était mort. je l'ai donc de nouveau, retiré et relancer le pc. la ils tourne comme un forcené. d'apres mes minces connaissance j'ai donc conclut que c'était bien le processeur qui était mort .
j'ai fait une petite recherche sur ma carte mere ASUS A7SC, et j'ai vu que je n'était pas le seul dans cette situation.
ma question est celle-ci :
d'apres le élément que je vous ai donner, pouvez vous me dire si c'est bien mon CPU qui est mort ?
et y a t'il un moyen d'etre sur que ce n'est pas une autre piece de ma carte mere ?
merci,
n°5585848
alexreunio​n
Posté le 12-06-2007 à 21:03:37  profilanswer
Alimentation ou surchauffe. Pour cramer un proc il en faut beaucoups.
Mon feedback
n°5585849
Getalifede​l
Posté le 12-06-2007 à 21:03:44  profilanswer
Tu n'as jamais pu voir la température du processeur pendant que tu étais dans l'OS ?
n°5585856
pas de bol
Posté le 12-06-2007 à 21:09:49  profilanswer
C'est quoi comme processeur ?
n°5586015
Getalifede​l
Posté le 12-06-2007 à 22:30:30  profilanswer
C'est pas de bol quand même.
n°5586368
gwendaall
Posté le 13-06-2007 à 08:11:57  profilanswer
bon, pour repondre a chacun :
je pense que c'est bien une surchauffe du prcesseur, j'ai mit un termometre a l'interrieure juste apres l'avoir ouvert :
86°c !!!
mais je n'ai meme pas eu le temp d'ouvrir l'OS, je vennait a peine de l'instaler.
pour le processeur c'est un AMD Athlon 2000+, cadencer a 1,66gHz.
-toutce que voudrai savoir c'est, si c'est bien le processeur qui est mort. cela n'a pas endomager la carte mere ?
n°5586374
NassouX
Posté le 13-06-2007 à 08:42:04  profilanswer
Pas sur que le proc soit mort. Est ce que ton ventilo tourne bien ? Et le rad n'est pas encrassé de poussière ?
n°5586767
alexreunio​n
Posté le 13-06-2007 à 12:38:20  profilanswer
86°c !!!
si tu arrives a booter et arriver deja au bios, encore plus si tu arrives a installer un systeme c'est que ton proc n'a rien.
je dirais de verifier ton montage du rad sur le proc et de voir si boitier ouvert avec un ventilo de salon soufflant dessus directement ça change quelque chose.
Mon feedback
n°5588592
gwendaall
Posté le 14-06-2007 à 08:25:17  profilanswer
voila ! :whistle:
Message édité par gwendaall le 14-06-2007 à 08:26:07
Problème avec vieux matériel de serveur.Gros problème Disc Dur Extrene Neo
probléme cable SATAProblème dual channel sur asus a8nsli32
298go sur 320go Probléme ou pas ?Changement de processeur pour un moins chaud.
ram pour p5w-dh, e6400, x1900gt - problème avec l'ancienneprobleme avec les jeux
Probleme de ram ou d'alim(je crois)probleme avec x2900xt
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un processeur presumer mort ...
