9247 connectés
  Changement de processeur pour un moins chaud.
n°5585122
tibolafaut​e
Posté le 12-06-2007 à 15:47:08  profilanswer
J'ai actuellement une machine équipée d'un Pentium D 830 (processeur bi-coeur, 3 ghz) que j'ai monté voilà deux ans. Le processeur chauffe de manière énorme (entre 65 et 75 °C) malgré que le ventilo tourne à grande vitesse (très bruyant) et que ma tour soit en alu et équipée de 3 ventilos (2*12cm et 1*8cm). Cela réchauffe la pièce très vite et le bruit est très désagréable.
Le processeur est monté sur une Asus P5WD2 PRemium et je voulais savoir si pour réduire le bruit et la température, je pouvais y monter un nouvel Intel Core Duo.
Quelqu'un peut-il me confirmer que ces derniers processeurs chauffent moins ?
Et dans ce cas-là, lequel prendre sans réduire mes performances (ni me ruiner bien sûr :)) ?
Merci d'avance !
n°5585136
Cameleon86
Posté le 12-06-2007 à 15:53:05  profilanswer
pourquoi pas un nouveau radiateur+ventilateur plus silencieux pour ton processeur??
n°5585245
Mitch2Pain
Posté le 12-06-2007 à 16:47:04  profilanswer
car "Cela réchauffe la pièce très vite".
N'importe quel C2D E4xxx ou E6xxx sera plus performant que ton PD830.
Au niveau dégagement thermique je ne sais pas.
n°5585370
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 12-06-2007 à 17:31:02  profilanswer
Le problème c'est que cette carte mère ne supporte pas les Core2Duo. Donc pas possible de changer pour un proc qui chauffe moins.
Sinon, comme le dit cameleon86, tu peux te prendre un ventirad de meilleur qualité
Message édité par vic mckey le 12-06-2007 à 17:33:47
Topic Unique R6 Vegas sur PC
n°5585387
Mitch2Pain
Posté le 12-06-2007 à 17:35:47  profilanswer
Mais arrétez de lui dire de prendre un meilleur rad, ça changera pas son pblm de chauffe de la piece ! Le cpu sera un poil moins chaud (mais bon il marche a 75°C, pourquoi dépenser de l'argent?) et l'énergie calorifique dégagée dans le milieu extérieur (= l'air de la piece) sera le même.
n°5585407
vic mckey
Posté le 12-06-2007 à 17:44:26  profilanswer
ben dans ce cas il faut changer aussi de carte mère.
n°5588088
Megalo
Posté le 13-06-2007 à 21:35:00  profilanswer
j'ai aussi un ancien dual core de chez intel et il tourne à 28° en ce moment. N'importe lequel d'entre vous aurait dit avant que les core duo sortent qu'il y a un problème de température.
vérifie ta pâte thermique, revois ton refroidissement, avoir autant de ventilos et etre à 65° ce n'est pas normal.
Et ceux qui veulent faire changer toutes les config pour du core duo, il faut peut-être se calmer hein (n'est-ce pas mitch ;-) )
n°5589205
Mitch2Pain
Posté le 14-06-2007 à 14:08:41  profilanswer
c pas que je veu lui faire changer, c'est lui qui demande.
Et au prix que ça coute en ce moment faut pas se priver !
n°5589222
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-06-2007 à 14:15:42  profilanswer
3-400€quand meme (il aurra aussi a changer sa RAM non ?)
perso, pour 50€, je verais quand meme bien un autre Ventirad.
certe, ca rafraichira pasla piece ... mais est ce que seul le CPU est responssable de la chaleur ? ou bien l'alim, HD, Carte mere et carte graphique aussi ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5589241
Mitch2Pain
Posté le 14-06-2007 à 14:21:46  profilanswer
Tous les composants participent au réchaufement de la pièce evidement.
La question est de déterminer l'interêt d'investir 50€ dans un systeme de refroidissement du CPU qui ne fera pas grimper les performances de la machine ? A mes yeux ça ne fera que diminuer le rapport performances/prix du pc, donc useless.
n°5589245
eyo_fr
Posté le 14-06-2007 à 14:25:32  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053160.html
ce ventirad est très bien quoté ;)
sinon un chtit e6300 que tu o/c, la ddr2 ne coute presque rien en ce moment ;)
sinon tu peux tjs aller voir du coté des occasions de HFR ;)
n°5589332
Z_Cool
Posté le 14-06-2007 à 14:59:45  profilanswer
reste a voir si il a besoin de plus de puissance CPU.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5589379
Cameleon86
Posté le 14-06-2007 à 15:20:12  profilanswer
En même temps, comme le principal interessé ne repasse pas sur le forum, cela ne fait pas avancer le schmilblick... :/
n°5589393
Mitch2Pain
Posté le 14-06-2007 à 15:27:01  profilanswer
Nombre de messages postés :  21 (depuis 2005)
Je crois qu'on se fatigue pour rien, il reviendra jamais ... :(
n°5589401
Cameleon86
Posté le 14-06-2007 à 15:28:38  profilanswer
On sait jamais, mais tant qu'on n'aura pas son avis, on tournera en rond!! :)
n°5592851
tibolafaut​e
Posté le 16-06-2007 à 01:24:12  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses. Sincérement merci.
Je n'en attendais pas tant.
La pate thermique a l'âge du PC... 2 ans. Ca s'achète où ? Grosbill par exemple en vend ? Y'a bcp de versions ? C'est dur à mettre ?
Pour le ventirad je vais y penser... le ventilo du pross fait un max de bruit et je pense ça peut aider mes oreilles que de changer... Un modèle sympa à me recommander ? c facile à fixer ? ça rentre dans toutes les tours.
Z_cool a sûrement raison pour la chaleur, y'a sûrement pas que le pross.
Nivo HD j'ai deux disques Sata II 250go, carte graphique c'est une X800 GT et l'alim a elle aussi un ventilo...
Ce qui m'étonne c'est d'avoir une telle chaleur sur le CPU malgré que j'ai pris une tour qui me permette d'évacuer la chaleur (THermaltake Tsunami Dream http://www.ldlc.com/fiche/PB00026149.html)
Le niveau de mes finances m'empêche un peu de changer trop de choses. MErci donc de m'avoir prévenu que je ne pouvais pas changer le pross seul, cela m'évite une grosse connerie. Après, j'avais pris une bonne czrte mère et le prix de carte mère+pross n'est pas dans mes moyens.
J'ai dejà 1go en DDR2 jvais investir dans un second Go... oui ça va rien changer à la chaleur, mais ça me permettra d'essayer Vista et d'éviter de devoir résinstaller Windows XP.
Merci à tous en tout cas !!!
n°5597401
Z_Cool
Posté le 18-06-2007 à 14:56:47  profilanswer
par contre, nivo Ventirad chez Intel, j y connais pas grand chose.
La moi j ai un XP120, le montage etait tres simple, et il est pas mal efficace
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Processeur HS ou carte mère HS ?[Vente/Achat] Changement pour performances
Identification de processeurPuissance brute processeur (FLOPS)
[En cours] Transfert Windows A7N8X-E Dlx vers 4Core-Dual VSTA[conseil] changement d'alim
conseil pour achat processeurTempérature processeur : Core < Socket ?!?
Processeur et ram - Baisse des prix - Rue du commerce - Contrat OrProcesseur ou CM grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur pour un moins chaud.
