2883 connectés
  Boitier
  Probleme de ram ou d'alim(je crois)
n°5584406
missBN
Posté le 12-06-2007 à 11:15:17  profilanswer
Bonjour à tous! Je suis nouvelle sur le forum et j'aimerai vous poser une question. Mon ordinateur s'éteint tout seul sans raison particulière. Après impossible de le ralumer je dois attendre plusieurs minutes et il redemarre enfin. J'ai parcourru plusieurs forum et il se pourrait que ce soit un probleme d'alim ou de ram(je ne pense pas que ce soit les ventilo).
J'aio donc telecharger Speedfan et RamBooster mais comme je n'y connais pas grand chose, les chiffres ne m'ont pas vraiment aidé =/
Donc si vous avez une idée sur le prblème elle serait la bienvenue  =D
RamBosster : Free Ram at the moment:(varie entre 180 000 Kb et 225 000 Kb)
Speedfan :
Fan1:0 RPM
Fan2:3668 RPM
Fan3: 0 RpM
Temp1:55C
Temp2:78C
Temp3:-48C
HD: 45C
Vcore: 1.29V
+12V: 6.57V
3.3V: 3.33V
Vcc4.99V
Vin2:0.00V
5Vsb: 4.85
Vbat: 0.00V
Pour finir je savais pas trop ou poster le sujet comme ca porte sur l'alim Et la ram.. dc c'est peut être pas là pour la sous categorie =/
J'ai fais une recherche pour savoir si la sujet avait été posé mais comme j'aimerai savoir et pour la ram et pour l'alim j'ai du faire un nouveau sujet voilà voilà!
n°5584420
delatruel
Posté le 12-06-2007 à 11:22:39  profilanswer
donnes le détail de ta config, sinon ça va pas être du gâteau...
pour tester la ram c'est avec memtest qu'il faut le faire.
mais d'après les temp relevées c'est chaud à l'intérieur
ton boîtier a des ventilateurs ? tu l'as déplacé récemment ?
tu l'as déjà ouvert pour voir s'il y a de la poussière ?
Message édité par delatruel le 12-06-2007 à 11:25:25
n°5584435
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-06-2007 à 11:27:21  profilanswer
Speed fan peux delirer .
Regarde avec everest ultimate , meme si tu n'as pas la license , tu as 30 jours .
Car 6.57 v pour le 12v [:petrus75]
+1 c'est que ouvrir pour retirer la poussiere ne fais jamais de mal
Gigabyte France
n°5584486
missBN
Posté le 12-06-2007 à 11:49:05  profilanswer
Donc mon ordi c'est un XP edition familiale version 2002 service pack 2
Pour mestest j'ai telechargé ça hier!! :D mais j'ai pas compris comment ca marchait(genre la fille super douée XD)
Et donc pour everest je savais pas trop ou cliquer mais bon là j'ai des chiffres donc c'est peut ^petre ca:
température de la carte mere: 56C
                  processeur:77C
ventilateur 3590 RPM
n°5584534
delatruel
Posté le 12-06-2007 à 12:07:04  profilanswer
avec everest tu peux connaître ton cpu/processeur. mais là on peu dire que c'est trop chaud surtout si c'est en idle/repos.
il faut refroidir les composants par un nettoyage déjà ptêtre, voir la ventilation de ta tour.
c'est la sécurité (via le bios je pense) qui met ton pc à l'arrêt pour pas qu'il gille
n°5584748
missBN
Posté le 12-06-2007 à 13:36:00  profilanswer
Merci pour ces réponses! :)  Donc en gros je device et je netoie?
Et ca donne quoi de connaitre le processeur?
Message édité par missBN le 12-06-2007 à 13:40:50
n°5585361
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-06-2007 à 17:28:46  profilanswer
WAOU [:strelok]
77° en idle ( repos ) , je comprend pourquoi il se coupe , il se mais en securite :sweat:
Demande a une personne qui si connais je pense sue la pate thermaique est morte , et si tu na jamais ouvert tu risue de faire sa en remontant [:t c]
Gigabyte France
  Boitier
probléme pour connecter mon alim sur P5N-E SLIproblème connecteur d'alim
Problème d'alim (peut etre)Alim ou RAM qui pose problème ?
probleme alimprobleme d'alim?
Probleme après changement d'AlimProblème Alim
Antec Sonata II - Problème de ventilo alimProblème grâve suite à Alim HS
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ram ou d'alim(je crois)
