3722 connectés
  probleme pc dell precision t5500
n°10710591
vincent623
Posté le 09-03-2020 à 21:18:57  profilanswer
Bonjour  j ai un dell precision t5500 double processeur xeon x5677 4X8G de ram
2X8 sur dimmm 1et2  1er processeur
2X8sur dimm 1et 2  2eme proc
carte graphique nvidia 1050ti
voila mon problème au démarrage il fait son auto test jusque les voyant 3 4 allumé et redémarre sans cesse jusqu on voyant 3 4 et si j ai de la chance il démarrage quand même au bout de plusieurs démarrage
j ai test les mémoires RAM aucun problème (avec plusieurs outils de diag inclus avec le pc et autre)
je ne vois pas ou est le problème pouvez vous m aider merci
n°10710828
vincent623
Posté le 10-03-2020 à 15:03:51  profilanswer
Bonjour
après plusieurs reboot j ai cette erreur "error initialise PCI Expresse bridge to PCIX." j ai fais un teste avec l utilitaire de dell mon test sur ".Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 - 3408" a échouer c est ma carte mère qui a un problème ou pas
n°10711033
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-03-2020 à 09:45:54  profilanswer
Tu as essayé le SAV Dell?
n°10711132
vincent623
Posté le 11-03-2020 à 14:37:11  profilanswer
Bonjour oui mais comme il est plus garantie il me donne aucun conseil
n°10711162
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 11-03-2020 à 15:32:23  profilanswer
Ça sent effectivement la carte mère qui a du prendre un coup dans l'aile, vu l'âge de la machine, ça me paraît plus que probable qu'il y ait un truc qui ait lâché sur la CM, bien que ça ne tombe pas en rade comme ça.
Message édité par NaCl le 11-03-2020 à 15:33:00
... ou pas
n°10711243
vincent623
Posté le 11-03-2020 à 18:36:41  profilanswer
Le soucie je voudrais etre sur que c est elle qui est en cause car quand il demarre il tourne normalement et meme en jeu je ne crach pas c est juste au demarrage que c est difficile du cout je ne l eteint plus
n°10711275
NaCl
Posté le 11-03-2020 à 20:19:27  profilanswer
Honnêtement, une CM peut parfois être partiellement HS (déjà eu le tour, bien que ça soit assez rare) et fonctionner juste assez pour qu'elle puisse démarrer (peut-être au second essai ou même à chaud).
Cette panne est assez fourbe.
... ou pas
n°10711896
vincent623
Posté le 13-03-2020 à 20:36:57  profilanswer
Bonjour merci pour vos réponse je continue mes recherches
Problème ajustement de port usb facade avantNouvel config probleme au démarrage
problème de ramProblème de jeux qui quittent et de cpu
aide probleme vitesse disque dur suite upgradeProblème résolution entre 2080Ti HDMI et ampli Onkyo
aide probleme pc[Résolu] Problème i9 9900k + MPG Z390I + 16Gb LPX3200
Problème carte-mère Gigabyte lorsque je branche un NVMe dessusProbleme Siberia 840 retour de micro !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme pc dell precision t5500
