2889 connectés
  problème pour arrêter le pc
n°4679266
cgagrielja​ck
Posté le 02-03-2006 à 18:39:37  profilanswer
mon problème est le suivant: je ne parviens plus a arrête mon pc correctement je vais sur démarrer puis arrête comme on doit faire se n est pas le cas pour moi mon pc redémarre aussitôt il faut que je coupe le courant avez vous une solution S.V.P merci d avance
n°4680065
CaShOu
Posté le 03-03-2006 à 03:35:38  profilanswer
Depuis quand ton pc fais ça ?? installation de logiciel ? changement de hardware ? ta config ??
n°4681290
cgagrielja​ck
Posté le 03-03-2006 à 18:16:21  profilanswer
j ai contas-te que sa venais de mon router  j ai netgear comme router lorsque je débranche mon router le pc fonctionne bien il s arrête correctement je re branche le router est sa repart  se n est pas bon il y a un problème avec le router que faire S.V.P
n°4681306
SpiNeAkeR
Posté le 03-03-2006 à 18:22:12  profilanswer
ca vient pas d'un pb de config du genre power on ethernet?
n°4681346
cgagrielja​ck
Posté le 03-03-2006 à 18:35:37  profilanswer
COMMENT SI PRENDRE POUR REPARE
n°4681355
SpiNeAkeR
Posté le 03-03-2006 à 18:39:14  profilanswer
1) evite de creer 2 topics du meme problème ;)
2) ouvre le manuel de ta carte mère, recherche si tu as une option qui te permet d'allumer ton PC depuis des ports divers, en general l'option s'appelle: power on usb, ps/2, ethernet,... et si c'est ca, tu le desactive ;)
Probleme demarrage pc. AWDFLASHprobleme demarrage windows
Problème pc qui rame/ouverture programmes impossibleEncore un problème CRC error !
problème pour démarrer nouveau PCprobleme au redémarage
Problème pour arreter le PC ainsi que pour le mettre en veilleproblème pour arrêter mon PC avec XP
Probleme pour arreter Win2000probleme de "DEMARRER-> ARRETER"!!!
Plus de sujets relatifs à : problème pour arrêter le pc
