6892 connectés
  Problème avec ports USB
n°4946031
Sentenza01
Posté le 24-07-2006 à 22:39:46  profilanswer
Voila, j'ai un souci qui me fait tourner en bourique sur un PC portable.
Certains périphériques USB fonctionnent sans problèmes (clef USB, imprimantes...), d'autre pas du tout (webcam, hub usb...)
Ceux qui ne fonctionnent pas ne sont pas reconnu par le système, et le font tout simplement planter (l'ordi devient extremement lent, a tel point qu'on ne peut plus rien faire dessus, et après verification, la charge du processeur est a son maxi alors que rien ne tourne sur le PC)
Bref je sais pas trop d'ou que ca pourrais venir, et je ne trouve aucune info, j'ai pas vu beaucoup de cas similaires.
Si quelqu'un a une solution...
n°4946493
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 10:27:33  profilanswer
Personne n'a une petite idée pour m'aider???
n°4946504
chihiro4
Posté le 25-07-2006 à 10:34:37  profilanswer
A priori ton matériel non compatible doit necessiter des drivers spécifiques, c'est le cas des Hub et des webcam desfois. Surtout si tu es sous millenium ou 98...
n°4946509
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 10:36:57  profilanswer
Mon PC est sous Xp, et pour le Hub il ne nécessite en principe aucun driver
n°4946526
Ma-Nux
Posté le 25-07-2006 à 10:48:38  profilanswer
Certains périphériques n'aiment pas être branchés sur un hub .
D'autres consomment beaucoup de courant .
Une prise USB délivre 5V et 500mA , si ton Hub USB est auto alimenté , il te faudra faire attention que tous les périphériques branchés ne consomment pas plus que 500mA.
Si non , il te faudra un Hub alimenté via block secteur , et là tu aura 500mA pour chaque périphérique .
n°4946544
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 10:53:50  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du Hub, il est censé fonctionner sous 500mA.
Mais il n'est pas reconnu par le PC, et surtout il le fait ramer comme pas possible.
Et j'ai le même problèles avec certains autres périphériques.
Je suis un peu perdu la!!
n°4946551
Ma-Nux
Posté le 25-07-2006 à 11:01:06  profilanswer
Ton hub usb , il resemble à ça :
http://www.darty.com/webapp/wcs/st [...] o=0&fsel=1
ou plutôt à ça :
La différence , c'est la présence ou pas d'un transformateur à brancher sur le 220V !
n°4946569
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 11:10:54  profilanswer
Non, il n'est pas alimenté.
Je sais que je ne pourrais pas brancher trop de pérohpérique dessus a cause de la limite des 500mA.
Mais le problème c'est le plantage de mon PC a chaque fois que je branche le Hub ou une webcam ou certains périphériques
n°4946758
Ma-Nux
Posté le 25-07-2006 à 12:24:14  profilanswer
Non alimenté = 500mA maxi .
Clavier et sourie USB + éventuellement une clef usb .
Ce qui te fait planté ton PC , c'est ta webcam , qui veux pas fonctionner sur le Hub .
Je le sais , j'ai une logitech Quickcam Messenger et j'ai le même problème sur mon portable , bien que mon hub soit alimenté .
Pense aussi , que le port USB tourne à la vitesse du périphérique le plus lent .
Exemple : 1 périphérique USB2 + 1 périphérique USB1 = le tout tournerera à la vitesse de l'USB1 .
Message édité par Ma-Nux le 25-07-2006 à 12:24:32
n°4946843
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 12:58:17  profilanswer
Merci Ma-Nux de te pencher sur mon problème.
La webcam ne fonctionne pas meme quand je la branche direct sur les ports usb, et non sur le hub.
Et ca me fait le meme plantage que quand je branche le hub: utilisation du proc a 100%
Je trouve ca bizard quand même
n°4946958
Ma-Nux
Posté le 25-07-2006 à 13:42:46  profilanswer
C'est normal que le PC devienne lent , il cherche dans sa base de données les drivers pour tes périphériques inconnus .
Donc , refait une install pour ta WebCam .
Quant à ton Hub , il doit avoir un soucis , car y a pas besoin de driver sauf si tu tourne avec une version de windows plus ancienne (95 , 98) ; avec XP , y a pas de soucis .
n°4946988
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 13:54:47  profilanswer
pour les drivers j'ai essayé de les reinstaller, mais rien n'y fait, et des que je branche le périphérique en question je ne peux plus irne faire, ca bloque le PC, qui n'essaye meme pas de detecter ou d'installer les périphériques
n°4947012
Ma-Nux
Posté le 25-07-2006 à 14:06:32  profilanswer
Tu dois avoir alors un confit de driver .
Regarde si tu as pas des drivers en double et désinstalle les .
Tu refait l'installation et seulement quand le programme te le demandera ou à la fin , tu pourra brancher ta webcam .
Si tu la branche avant , windows , va lui coller un driver par défaut et après c'est le bordel car tu as 2 drivers qui se battent pour commander le même périphérique .
n°4947031
Sentenza01
Posté le 25-07-2006 à 14:16:26  profilanswer
Ok, merci je vais essayer de voir tout, ca ce soir.
Je te tiens au courant si ca remarche, merci ;-)
[Problème] Ports USB se déconnectant d'eux mêmes...Ports USB : problème de soft ou de hard ?
Probleme de ports USBProbleme Ports USB
Problème de ports USBProbleme de ports USB
Problème de ports USB en version 2 sur P4P800-Eprobleme ports usb facade
Problème ports USBproblème de ports USB
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ports USB
