6013 connectés
  Probleme de ports USB
n°4183790
iwao77
Posté le 05-07-2005 à 23:19:45  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une alimentation Enermax Noisetaker 370W pour remplacer une vieille noname.
Ma carte mere (MSI KT4V) possede un connecteur pour alimentation 20 pins. La Noisetaker en possede 24, mais séparables en 20+4. Je branche donc uniquement les 20.
Le demarrage se passe normalement, seulement arrivé sous Windows XP, problemes :
MBM 5 m'affiche que la tension du -5V est à 3.5V :??:
De plus, les ports USB en facade ne fonctionnent plus ! :cry: Ceux de l'arriere ont l'aire de marcher normalement.
Est ce que ces problemes sont liés ?
Et surtout, qu'est ce que je peux y faire ?
Message édité par iwao77 le 05-07-2005 à 23:33:30
n°4183973
iwao77
Posté le 06-07-2005 à 00:45:32  profilanswer
J'ai presque honte de dire que je n'ai plus de probleme de ports USB...
Apres une deuxieme verification plus attentive, c'etait juste une erreur de branchement.
Reste le probleme de la tension affichée par MBM... Si c'est un probleme.
Problème de ports USB en version 2 sur P4P800-Eprobleme ports usb facade
Problème ports USBproblème de ports USB
problème de boot au démarrage d'XP avec les ports USBproblème : plus d'alimentation dans mes ports USB
Problème ports usbProblème : Carte USB 2.0, 4 ports SUNIX sous Windows XP Sp1a
Probleme concernat ports USBprobleme avec mes ports usb
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ports USB
