6504 connectés
  [Problème] Ports USB se déconnectant d'eux mêmes...
n°4730387
roden84
Posté le 27-03-2006 à 21:11:34  profilanswer
Bonsoir,
Il y a quelques jours, j'ai du cause d'une attaque de spyware changer de disque dur... (je ne l'ais pas formatter car j'en ai profité pour remplacer par un plus performant qui était en sommeil)
J'ais donc installer windows xp sp2, norton internet security 2006 et tout mon software, mais un petit problème est la :
Par moment, mes périphérique usb se deconnectent tous en même temps (souris, clavier, modem, webcam, microphone et ipod) et lorsque j'ai voulu connecter mon appareil photo et ma clef usb lors de la recherche des pilotes par windows il me trouve une erreur lors de l'installation de ces pilotes (pilotes windows) J'ai essayé d'installer les pilotes de ses matériel mais le problème reste : Le périphérique est reconnu (il y a le son mais il est different de d'habitude car c'est deux petit bip très très raproché et non un seul) et un message en bas a droite me dit qu'il y a une erreur (le meme message que lorsque windows tente d'installer ses pilotes.
Autre choses, si je prend mon ancien disque et que je le met avec son spyware, mes périphe son détecté...
Si quelqu'un aura la solution je lui en serai très reconnaissant.
Cordialement.
Message édité par roden84 le 27-03-2006 à 21:55:31
n°4730455
roden84
Posté le 27-03-2006 à 21:37:05  profilanswer
up
n°4731164
pat18
Posté le 28-03-2006 à 11:08:13  profilanswer
ton ancien systeme était il en sp2 ou sp1 ?
le probleme vient peut etre de la.
le sp2 n'est toujours pas au point.....
n°4731317
roden84
Posté le 28-03-2006 à 12:25:05  profilanswer
Mon ancien disque était lui aussi sous sp2. Hier j'ai reformatté et aparement la reconnaissance des périphérique fonctionne mais par contre j'ai toujours mes ports qui se déconnect 3 à 4 fois par jours...
n°4731739
Snipe_tout
Posté le 28-03-2006 à 15:15:36  profilanswer
regarde dans la gestion d'energie , ton PC te coupe tes port USB pour un souci d'economie d'energie !!!
n°4731853
roden84
Posté le 28-03-2006 à 16:14:06  profilanswer
Je suis en toujours actifs avec seulement une extinction du moniteur apres 20 minutes
n°4732744
roden84
Posté le 28-03-2006 à 22:50:14  profilanswer
Rien à faire, mes ports usb continuent de se faire deconnecter et ce n'est vraiment pas évident à gérer... Les deux seules choses qui pourraient enjandrer cela serait : le disque dur ou norton internet security 2006 étant donné que ce sont les seules différences par rapport à l'ancien disque.
Si quelqu'un à une solution cela me serait vraiment utile !
NB : Quand ce ne sont pas les ports qui se déconnect, c'est le pc qui reboot... Pas moyen de rester plus de deux heures actif
n°4733168
patlepsyko
Posté le 29-03-2006 à 10:31:55  profilanswer
Regarde dans le gestionnaire de peripherique, (panneau de config, systeme, onglet materiel).
La tu cliques sur controleur de bus usb, tu vas dans l'onglet gestion de l'alimentation, et tu décoche la case qui autorise a couper le port usb.
Tu refais cette manip pour chaque port usb.
Tu as quoi comme alim ?
n°4734305
roden84
Posté le 29-03-2006 à 18:51:13  profilanswer
Je viens de décocher tour mes ports, j'espère que ca marchera enfin je viendrais le faire savoir ici même ! Sinon j'ais une alim Q-Tec 550W
n°4734357
roden84
Posté le 29-03-2006 à 19:25:55  profilanswer
Et bien non il vient de me le refaire (mais sans deconnecter mon moden simplement souris et clavier)
n°4736463
roden84
Posté le 30-03-2006 à 19:42:30  profilanswer
Bon et bien les choses avances... J'ais fais quelques pertites verrification :
- désinstallation de norton et rien de change.
- verification de la mise à jours de mon OS sur mon ancien disque et c'était le sp1 (j'ai du oublier de le mettre a jour)
- Ensuite seulement 2 ports sur les 4 de ma carte mère se déconnect
Message édité par roden84 le 30-03-2006 à 19:57:42
n°4740777
roden84
Posté le 02-04-2006 à 02:22:10  profilanswer
Rectification : les ou le port qui se déconnect est complètement aléatoire...
n°4743286
Snipe_tout
Posté le 03-04-2006 à 16:02:27  profilanswer
as tu deja installer le filtre usb ?
car certain usb 2.0 deconne si tu met du 1.1 dessus ...
C'est général developper par les fabricant du chipset de ta Carte mère ...
Message édité par Snipe_tout le 03-04-2006 à 16:03:23
[RESOLU] Problème sonde température carte mereProblème CG surchauffe et plantage
Probleme Asus a8n5x ideprobleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne
Problème disque dur tout le temps en ecritureProbleme de disque dur !! (grave!)
Suite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPSProbleme de boot à froid ?
Problème Graveur externe Benq EW1621
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ports USB se déconnectant d'eux mêmes...
