6222 connectés
  Problème ports usb
Problème ports usb
n°8337673
Bbr69
Posté le 04-06-2012 à 22:35:44  profilanswer
Bonjour a tous :) Tout d'abord, désolé si je poste dans la mauvaise catégorie, je suis un peu perdue dans toutes ces sections ^^
Alors voila j'explique mon problème. J'ai un ordi portable avec 4ports usb. Le problème c'est qu'ils sont tous les 4 'rentrés' dans l'ordi et donc ils sont tous inutilisable sauf 1 si j'appuye en continu sur le truc qui rentre dans le port usb (j'sais plus le nom :( )
Donc premiere question, avez vous une solution pour les faire ressortir ? J'ai ouvert le pc et j'ai essayer de les remettre mais j'avais peur d'endommager le système donc j'ai pas trop insisté
Deuxieme question, si je l'envoie en réparation, combien de temps cela leur prendra de le réparer (environ ^^) et combien ca me coutera (aussi environ :p) pour réparer le pc en sachant que j'ai aussi un probleme avec l'écran (parfois il devient tout gris avec des trucs bizzares dessus mais ils partent dés que je bouge l'écran ^^)
Voila merci d'avoir lu et de vos futurs réponses a+ :)
n°8339076
Ckase
Posté le 06-06-2012 à 09:18:56  profilanswer
tu as quoi comme portable et est-il sous garantie ?(même s'il semble que non, c'est pour être certain.)
Cordialement
  Problème ports usb
Problème ports USB Maximus IV Extreme-ZProblème de ports USB ou autre ...
Problème ports usb à l'avantProblème Ports USB sur Ordinateur portable neuf
probleme ports usb qui s'eteignentproblème de ports USB
Problème carte réseau et ports usbProblème de 4 ports USB foireux sur Gigabyte EP35 DS3P
Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2Problème ports USB en façade
Plus de sujets relatifs à : Problème ports usb
