4879 connectés
  Problème de batterie avec mon portable HP
n°5458074
outlawzz
Posté le 10-04-2007 à 19:25:55  profilanswer
La semaine dernière j'ai eu un problème avec mon portable HP dv1000.
En fait je branchais mon chargeur mais il n'était pas reconnu  :??:
Je me suis dit que le chargeur était mort donc j'en ai racheté un autre identique et ça ne marche toujours pas  :cry:
La batterie doit être encore bonne car quand j'allume le portable il marche bien en prenant l'énergie de la batterie.
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Le truc qui relie l'adaptateur (chargeur) à la batterie ?
Est-ce que c'est changeable ?
Merci d'avance.
A+ :)
n°5458146
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-04-2007 à 20:19:00  profilanswer
ça peut etre un fils de coupe, sinon si c'est la mobo ou un regulateur ..... aie
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5458321
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2007 à 21:42:44  profilanswer
je pense au connecteur du portable, j'ai le blem au boulot avec un vieux portable, faut tourner un peu pour que ca fasse bien contact
n°5460111
outlawzz
Posté le 11-04-2007 à 18:47:26  profilanswer
J'ai essayé mais ça ne marche pas :'(
n°5460191
outlawzz
Posté le 11-04-2007 à 19:19:16  profilanswer
Je vais le démonter pour voir si le connecteur n'est pas déssoudé.
Si jamais j'en ai trouvé un autre sur le net :
http://www.imprimante.org/catalog/ [...] cts_id=966
Y'a encore un tout petit peu de batterie et l'ordi s'allume. Le chargeur est neuf, donc je vois que ça :'(
Message édité par outlawzz le 11-04-2007 à 19:20:07
Problème avec Shuttle SN41G v1envisage achat portable quels conseils
probleme montage...probleme,y-a-t-il une solution?
probleme de demarrageFichier "nv4 _disp.dll" pose probleme!
Problème d'affichage avec un IBM T42Carte graphique PC portable marche ou pas?
Probléme ventirad socket 478 sur socket 939carte pci pour regler mon probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de batterie avec mon portable HP
