4035 connectés
  Probleme port Usb
Probleme port Usb
n°4962863
Gregvsjeri​co
Posté le 02-08-2006 à 17:08:25  profilanswer
Salut tout le monde et bien j'ai un probleme au niveau d'un port USB, en fait je vien de remarqué que quand je branche mon modem sur ce port je ne peu pas me connecté mais pourtant le modem est identifié et il est alumé, pareil pour la webcam. Quand je branche sur le 2eme port Usb la sa fonctionne par contre, mais le probleme c'est que je voudrais faire marcher ma webcam et internet en meme temps donc comment faire ? Je ne pense pas que le port Usb soit mort vu que la cam et le modem s'allume et ils son reconnu sous windows et en plus il y a pas longtemp cela marchais nikel donc j'aimerais votre aide merci d'avance.
n°4962927
Gregvsjeri​co
Posté le 02-08-2006 à 17:33:53  profilanswer
Svp est-ce que quelqu'un a une idée car je suis vraiment en galere la.
n°4962960
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 02-08-2006 à 17:49:41  profilanswer
surement un problème d'alimentation du port, ça arrive souvent qu'ils refusent de marcher correctement ensemble les deux ports. je crois que la seule solution fiable est d'acheter un hub usb avec alimentation extérieure  ou mieux brancher le modem autrement qu'en usb (en particulier si c'est une livebox)
edit: par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00018393.html
Message édité par h'omer le 02-08-2006 à 17:51:12
n°4963003
Gregvsjeri​co
Posté le 02-08-2006 à 18:14:28  profilanswer
Bon je vien de tester et mes 2 ports Usb marche mais pas quand les 2 peripheriques sont branché. Je sais que les 2 fonctionnais ensemble car avant sa marchais donc il dois bien y avoir une solution. Vous pensez que sa vaut le coup de réinstaller windows ou ya moyen de réparer sa autrement ?
n°4963033
h'omer
Posté le 02-08-2006 à 18:31:06  profilanswer
non, tu as lu mon message? :heink:
le problème c'est que le modem tire énormément sur le port usb donc il peut marcher seul mais pas avec un autre périphérique...
donc le formatage ne fera rien... c'est pas un problème logiciel
n°4963037
Gregvsjeri​co
Posté le 02-08-2006 à 18:33:53  profilanswer
Mais alors pourquoi ya 3 mois j'avais le meme modem et la meme webcam et sa marchait nikel c'est sa que je comprend pas.
n°4963089
h'omer
Posté le 02-08-2006 à 18:56:48  profilanswer
un jour le chien il est mort... :D
Je ne sais pas pourquoi? mais AMHA ça changera rien de réinstaller windows... enfin si ça marche tant mieux mais ça risque de recommencer à nouveau
n°4963111
Gregvsjeri​co
Posté le 02-08-2006 à 19:06:19  profilanswer
Et bien si sa recommence je réinstallerais windows et ainsi de suite faut pas lacher l'affaire! lol
n°4963123
h'omer
Posté le 02-08-2006 à 19:12:10  profilanswer
c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que de brancher le modem (si possible) en ethernet ou carrément acheter un hub à alim externe (de toute façon, ça te permettra d'avoir un 3 ports usb en plus...) mais bon, tu fais ce que tu veux... ;)
  Probleme port Usb
Probleme avec Port USB. Que se passe t-il svp ?Probleme de port USB
Probleme de port USB sur CM A7S333Probleme port USB // Windows detecte plus rien!!
Problème port USBProbleme port Usb
problème de port USBProblème de Port USB!!
Problème port USB et lenteur du PC ?Problème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium
Plus de sujets relatifs à : Probleme port Usb
