3573 connectés
  Problème port USB
Problème port USB
n°4641040
SvenVollfi​eld
Posté le 12-02-2006 à 18:38:29  profilanswer
Voilà j'ai un problème avec les ports usb d'un ordinateur. Quand je branche un périphérique (appareil photo, webcam, clé usb), le périphérique est détécté mais pas installé (alors que sous xp, il devrait s'installer automatiquement). Il n'apparait donc pas dans le poste de travail. Le problème vient probablement de la carte mère (msi ms-6511). Curieusement les périphériques comme le scanner, l'imprimante ou encore la 9box fonctionnent normalement. J'ai téléchargé des mises a jour pour le pilote de la carte mère mais rien a faire ca marche toujours pas. Merci d'avance si vous avez la solution :)
n°4642197
SvenVollfi​eld
Posté le 13-02-2006 à 11:58:14  profilanswer
petit up pr ce problème assez rare.
  Problème port USB
Probleme port Usbproblème de port USB
Problème de Port USB!!Problème port USB et lenteur du PC ?
Problème port USB facade Antec sonata et MSI K8N neo platinium[HELP]Problème Port USB toujours alimenté !!
probleme port USBProbleme port USB
passage de me à xp pro: problème de port usbProbleme de port usb :'( !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB
