3080 connectés
  probleme de plantage récalcitrant
n°5401412
nayru69
Posté le 07-03-2007 à 18:28:49  profilanswer
Bonjour a tous  :)
j'aurais besoin d'aide car mon pc plante plus que regulièrement
dès lors que je suis dans un jeu.
Cela s'exprime par un arrèt sur image net sans lag avant  et puis
impossible de revenir sous windows ni quoi que ce soit d'ailleurs
si ce n'est le reset...
Si vous avez des solutions pour moi..
merci d'avance
n°5401454
RomainD2
Posté le 07-03-2007 à 18:53:35  profilanswer
Teste ta ram avec memtest86
n°5402793
nayru69
Posté le 08-03-2007 à 13:35:32  profilanswer
j'ai effectué un test en deux passes et résulat:
0 erreurs...
n°5402809
ouf
Posté le 08-03-2007 à 13:40:13  profilanswer
s'il y a 2 barettes, faire des tests "longue durée" avec soit l'une, soit l'autre
vérifier aussi la température du processeur...
n°5402811
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 08-03-2007 à 13:42:11  profilanswer
moi aussi j ai le même problème dans Bf 2142 : l'image se fige, le son continu, skype aussi, le seul moyen et de faire reset
donc si quelqu'un à une solution je suis aussi preneur, merci
n°5409742
nayru69
Posté le 12-03-2007 à 13:13:59  profilanswer
Voila après de nombreux et surtout long tests..  :pt1cable:
 conlusions metest ne trouve aucune erreur lorsque je test mes
barrettes (2*512) separement il n'y a aucune erreurs ,
en revanche lorsque je test les deux a la fois la les erreur pleuves
(variable suivant les tests..)
Pour ce qui est des plantages moi le son ne continu meme pas..
Juste image figé (ainsi ke le pc..)
merci d'avance pour votre aide :)
n°5409943
nac76
bein quoi?
Posté le 12-03-2007 à 15:50:34  profilanswer
tes 2 barettes sont identiques? (meme marque meme spec)
n°5409969
nayru69
Posté le 12-03-2007 à 16:08:16  profilanswer
oui elles ont 3 ans elles ont été achetée ensemble
jusque la ca marchais..
n°5409984
nac76
bein quoi?
Posté le 12-03-2007 à 16:16:51  profilanswer
pourtant ca a l'air de venir de la ram, essayes de laisser tourner memtest en boucle sur chaqune d'entre elles pendant plusieur heures
n°5410001
ouf
Posté le 12-03-2007 à 16:24:58  profilanswer
test déjà effectué apparement en solo elles sont chacune OK
en duo ça merdoie
quelle carte mère ?
n°5410003
nayru69
Posté le 12-03-2007 à 16:25:45  profilanswer
je vais ressayé car j'ai deja effectué o moins 4 passes d'affilé sur chaque et rien, mais lorsque je met les deux en meme temps  les erreurs apparaissent dès la première passe..
n°5410143
nayru69
Posté le 12-03-2007 à 18:00:31  profilanswer
ma carte mere est une asus A7N8X-E Deluxe (meme date d'achat que la ram)
n°5411023
nac76
bein quoi?
Posté le 13-03-2007 à 09:13:27  profilanswer
ta ram est en dual? si oui tu peux peut etre essayer d'arreter le dual mode pour voire si ca marche
n°5411028
nac76
bein quoi?
Posté le 13-03-2007 à 09:16:11  profilanswer
Note du service technique:
Attention, le Nforce 2 est particulièrement capricieux sur la qualité de la ram : nous déconseillons les barrettes génériques
bon a part ca, en lisant les commentaires d'utilisateur sur ldlc.com, je vois qu'il y'en a pas mal qui ont en effet des probleme de ram sur cette cm plutot capricieuse
Message édité par nac76 le 13-03-2007 à 09:28:59
Problème de bruit ventilation/!\Urgent/!\ Probleme de reboot sur reboot help !
problème samsung E900 problème de déplacement et copierprobleme athlon xp-m 2800+
Probleme d'écran noirProblème avec "Maxtor OneTouch III 500 Go USB - FireWire"
Problème upgrade mémoire DDRProblème lecture cd mais pas dvd
problème graveurproblème de mémoire sur asus A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage récalcitrant
