2907 connectés
  problème samsung E900 problème de déplacement et copier
n°5401087
magisteria​l
Posté le 07-03-2007 à 15:48:17  profilanswer
Bonjour je viens de m'acheter le samsung E900. Je n'ai aucun problème pour envoyer mes fichiers sur la mémoire du porgtable, mais ensuite pour coller mes fichiers sur ma carte mémoire 1Go ou déplacement à chaque fois le fichier est mise en échec.
Autre problème si je veux passé directement par la carte mémoire celle-ci me prend une music puis les autres que j'envoie me font beugé ma fenetre pour le premier effet puis lorsque je vais dans la carte mémoire elle m'a mis une autre music sous le titre de celle que j'ai mis exemple je mets TOK, elle va me mettre Pac's life. Merci de vos reponse :(
n°5401089
magisteria​l
Posté le 07-03-2007 à 15:49:43  profilanswer
:ouch:
n°5404435
magisteria​l
Posté le 09-03-2007 à 12:28:10  profilanswer
personne???
n°5435997
magisteria​l
Posté le 28-03-2007 à 13:40:52  profilanswer
n°5581309
mandy91
Posté le 10-06-2007 à 17:51:00  profilanswer
cOucOu ...
ecoute ça va faire qqs jours que je l'ai et j'ai le mm probleme, et en + je ne comprends pas comment mettre les musiques que j'ai mises sur la carte SD sur la liste d'ecoute ... ce n'est pas pratique
puis sait-tu si on peut changer la couleur des menus ? c'est moche le orange ... :/
puis je ne peux pas t'aider :( dzl
Mandy
n°5638740
tony-le-tr​embleur
Posté le 08-07-2007 à 17:59:05  profilanswer
Pareil pour moi...
Ma question, c'est peut-on lire tous les titres sur la carte
sans devoir à chaque fois manipuler le téléphone pour la plage suivante?
Merci.
n°5640595
mandy91
Posté le 09-07-2007 à 15:40:54  profilanswer
tony-le-trembleur a écrit :
Pareil pour moi...
Merci.
oui tu le peux:)
faut que tu ailles sur le menu " ma carte memoire" ,fautque tu mettes tes musiques dans "music" et ensuite tu fait option: ajouter dans la liste de lecure n°1, 2, ou 3 ...
voila
probleme athlon xp-m 2800+Probleme d'écran noir
Problème avec "Maxtor OneTouch III 500 Go USB - FireWire"Problème upgrade mémoire DDR
Problème lecture cd mais pas dvdproblème graveur
problème de mémoire sur asus A8N-SLIprobleme bruit avec pc portable !!!!
Probleme RAMprobleme cpu core2 duo: un des core non listé
Plus de sujets relatifs à : problème samsung E900 problème de déplacement et copier
