8748 connectés
  Problème de bruit ventilation
n°5401379
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 18:10:00  profilanswer
Mon PC fait pas mal de bruit a mon gout (ventilos).
Y a t-il un moyen de savoir d'ou vient le bruit (de quel ventilo en faite)
Voici ma config
- athlon 64 3000+ ventirad d'origine
- Alimentation 400W noname
- CG ASUS 6600GT
Et pas de ventilo sur la tour (noname egalement)
PS : Je pensais que le bruit venait de ma CG que je viens de changer,certe elle fait + de bruit que mon ancienne, mais même au repos, il y a un bruit assez fort d'un ventilo, mais lequel.
Est ce que l'on peut débrancher un ventilo pour savoir d'ou vient le bruit ?
one touch 995 et 918
n°5401400
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-03-2007 à 18:23:54  profilanswer
hello si ta carte mere possede un chipset N force4 avec un ventilo,il a de forte chance que le raffut vienne de ce dernier,aucquel cas il faudra penser a le changer.....
n°5401409
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 18:27:45  profilanswer
Je suis entrain de regarder en ce moment pour un ZALMAN VF700 al pour la CG, mais d'après ce que tu me dis, ça viendrait plus du ventilo du processeur, c'est ça ?
Et changer par quoi ?
Message édité par yohannyo62 le 07-03-2007 à 18:37:06
n°5401434
chriskenob​y
Posté le 07-03-2007 à 18:40:19  profilanswer
non pas du processeur (quoique celui la aussi peut etre une source de bruit),mais je t est demander si ta carte mere est equiper d un petit ventilo pour refroidir le chipset (NF 4 inside ?? )....
n°5401439
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 18:44:53  profilanswer
Ah je sais pas, c'est une ASROCK combo Z, il est visible ce ventilo ?
n°5401443
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-03-2007 à 18:48:49  profilanswer
Au moins as tu ouvert ton PC avant de poser la question ?
Parce que pour trouver d'où vient le bruit il faut avoir fait au moins 10 ans d'études informatiques et au moins autant d'électronique. :lol:
n°5401450
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 18:52:13  profilanswer
Ben je vais l'ouvrir et écouter, mais c'est pas sur que j'arrive à entendre d'ou vient le bruit. Mais bon, je me suis dis que l'on pouvait shunter un ventilo pour pouvoir entendre les autres tourner et ainsi savoir de ou ça venait.
n°5401451
chriskenob​y
Posté le 07-03-2007 à 18:52:54  profilanswer
non la combo n en a pas.....donc c est soit la cg ou le ventilo du cpu,l un ou l autre s il fait du bruit il faut le remplacer.....
n°5401458
chriskenob​y
Posté le 07-03-2007 à 18:54:49  profilanswer
le prob si tu shunt les deux seul ventilo que tu as, c a d ,cg et proc,soit tu risque de cramer la carte graphique ou de faire rebooter le pc avec le proc qui chauffe....
n°5401464
arsene de ​gallium
Posté le 07-03-2007 à 19:00:53  profilanswer
Il peut arrêter son PC pendant quelques minutes pour le refroidissement, débrancher le ventilo de la CG et remettre en route le temps d'écouter les bruit.
Il faut pensé aussi au ventilo de l'alimentation.
n°5401468
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 19:04:55  profilanswer
oui, justement je viens d'ouvrir le boitier, c'est pas évident à entendre lequel fait le + de bruit, mais pour moi c'est celui de l'alim en premier, puis c'est pas evident entre la CG et le processeur, ils se valent au repos.
n°5401470
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 19:06:07  profilanswer
je ne peux pas débrancher le ventilo du processeur pendant 5 à 10 secondes par la petite fiche ?
n°5401569
yohannyo62
Posté le 07-03-2007 à 19:58:08  profilanswer
J'ai débranché le ventilo du processeur, et il n'y avait pas beaucoup de différence, donc c'est bien la CG et l'alimentation
/!\Urgent/!\ Probleme de reboot sur reboot help !problème samsung E900 problème de déplacement et copier
probleme athlon xp-m 2800+Probleme d'écran noir
Problème avec "Maxtor OneTouch III 500 Go USB - FireWire"Problème upgrade mémoire DDR
Problème lecture cd mais pas dvdproblème graveur
problème de mémoire sur asus A8N-SLIprobleme bruit avec pc portable !!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de bruit ventilation
