6435 connectés
  Probleme de température d'un p4 2.8 Ghz
n°2404899
totoletoxi​co
Posté le 29-04-2003 à 19:21:36  profilanswer
bonjour à toi
ma config : P4 2.8 Ghz assustek p4t533c 512 ram geforce 4 ti 4200 128 ddr dd de 120 gigas etc..
Au démarrage la température du processeur est d'environ 30°
en surfant sur le net la temperature stagne entre 40 et 45°
quand je joue elle atteint les 60 ° (61° au max)
Est-ce normal?Pour moi ce n'est pas normal
j ai deux ventilos un pour l alim et un sur le processeur (ventilo d'origine)
si la temperature est trop haute que puis je faire pour la baisser?
rajouter deux ventilos dans le boitier un qui aspire l autre qui souffle changer le ventilo du processeur
aidez moi j ai pas envie de faire cramer mon processeur
merci d'avance
n°2404909
jlconus
Posté le 29-04-2003 à 19:29:55  profilanswer
va voir ici
maintenant je suis à 48C°
au repos
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
JLC
probleme boot NF7-S + xp 1700Probleme de voltage du vcore
Comment overclocké un CPU intel pentium 4 2.53 Ghz ??probleme sortie entree audio avec une NF7-S (v2.0)
Probleme lorsque j'eteinds win xp pro, que se passe t'il ?Probleme etrange
Problème de connection des ventilos !!!problème dual channel a7n8x
Probleme O/CProblème avec KT7 + f@st 800
Plus de sujets relatifs à : Probleme de température d'un p4 2.8 Ghz
