4595 connectés
  ProBLéme Duron 1300 avec MSI K7T Pro (MS-6330)
n°2405229
WarDianS
Posté le 29-04-2003 à 21:36:27  profilanswer
SaLuT
Mon probléme rencontré est le suivant:
Avant j'avait un duron 700 sur cette carte mére la et ya pas longtemp de cela j 'ai achete un duron 1300 que j ai monte sur ma carte mére MSI K7T Pro (MS-6330) mais le probléme c est que quand j allume mon pc mon ecran se met en veille ou soit la carte mére emet des bips .
Mais des moment il arrive a booter jusqu'a la page d'initialisation et ce mais en veille directement.
Des moments quand je rentre dans le bios l'écran se fige.
donc je suis obliger de rester appuyer 10 sec sur le bouton power.
dans le bios a la page frequence/voltage le coeficient multiplicateur est par default et le fsb est a 100 .
J ai une barette de 128 mo 133 mhz et une de 256 mo 133 mgz.
Alors si quelqu'un a deja eu le meme probléme que moi
je le remercie d'avance pour son aide
n°2405241
Lex
Posté le 29-04-2003 à 21:41:48  profilanswer
le dudu 1300 est pas compatible avec cette CM désolé si c une v1 (j'ai la même  :sweat: )
n°2407267
WarDianS
Posté le 30-04-2003 à 17:19:51  profilanswer
Ca je sais que le duron 1300 n'est pas compatible avec la carte mére mais il doit bien avoir une solution pour remédier au probléme.
Par exemple si je relie les pont L1 du processeur est ce que je pourais augmenter le fsb dans le bios ?
         I**--**I
n°2407329
Lex
Posté le 30-04-2003 à 17:40:43  profilanswer
tous les durons sont fsb 100 ... c pas là le pb
le core du 1300 est différent de ceux < 950 Mhz et ça ne peut pas marcher
A7N8x DL trop probleme, ca m'embete !!!Probleme de pagination cdrom
probleme temperature processeurProbleme espace disque
Probleme de température d'un p4 2.8 Ghzprobleme boot NF7-S + xp 1700
Probleme de voltage du vcoreCarte Mère MSI KT7 pro + proco
probleme sortie entree audio avec une NF7-S (v2.0)Probleme lorsque j'eteinds win xp pro, que se passe t'il ?
Plus de sujets relatifs à : ProBLéme Duron 1300 avec MSI K7T Pro (MS-6330)
