8471 connectés
  Probleme de boot sur SSD à la place de RAID0
n°10314908
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 21-01-2018 à 11:31:09  profilanswer
Bonjour, malgré deux heures de recherches, infructueuses... je m'en remet à vous pour un soucis un peu particulier :
Mon problème :
J'avais un raid 0 de raptor avec win 7. J'ai acheté un ssd il y a quelques temps déjà et mis win10 dessus. Je comptais me débarrasser des raptors car jusqu'a aujourd'hui je m'en servais de stockage mais au final je change de boitier, et souhaite arreter de les entendre gratter et consommer pour rien.(pas la place dans le nouveau boitier surtout!)
Bref, le probleme c'est que dès que je débranche les raptors, impossible de booter sur le ssd, j'ai le message "a disk read error has occured press CTRL etc..". J'ai utilisé easyBCD pour dégager le raid0 de la routine de démarrage, j'ai transféré le BOOT sur le SSD donc normalement ça devrati booter! A partir du moment où dans le bios je passe le SSD en premier ou débranche les raptors, ça me mets l'erreur. Pourtant le SSD est à 100 de santé, jamais eu de soucis donc je vois pas pourquoi j'ai l'erreur de lecture au démarrage...
Merci!!
Message édité par darksnyper le 21-01-2018 à 11:31:47
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
n°10314974
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 13:03:45  profilanswer
Pour compléter : j'ai lancé le cd windows et tenté le fixmbr et fixboot, sans succès. le plus inquiétant étant que lorsque je fais un ScanOs il me met 0 système! mais bordel là je suis en train d'utiliser ce putain de win10 sur le ssd (j'ai rebranché les raptors..).
n°10314979
eastride
Posté le 21-01-2018 à 13:06:09  profilanswer
tu as contrôlé les paramètres de ta mobal, surtout entre raid et ahci?
n°10314980
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 13:08:24  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516536445-bcd.jpg
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516536445-bcd.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] isques.jpg
[/img]
Help!!  :hello:
n°10314983
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 13:10:09  profilanswer
Bonne question, je commence a me demander si c'est pas ça..
Je suis en configuration RAID (sinon en IDE il ne voit plus mon RAID1 de données)
Mais le SSD n'a jamais posé pb avec ce mode là.
n°10314985
eastride
Posté le 21-01-2018 à 13:12:11  profilanswer
la gestion ahci - raid ne se gère pas pareil selon les mobales
certaines n'acceptent pas le mix des 2 par exemple
n°10314989
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 13:19:08  profilanswer
AHCI ça sert pour quoi? ça expliquerait comment le fait que ça fonctionne tres bien du moment que le raid0 est branché?
n°10314990
leroimerli​nbis
Posté le 21-01-2018 à 13:21:30  profilanswer
si windows démarre sur ton SSD en laissant brancher tes velociraptors, ce n'est pas un problème de AHCI / RAID.
C'est un problème de boot.
n°10315010
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 13:49:09  profilanswer
C'est bien ce que je pense, mais je comprends pas pourquoi avec les reglages que j'ai mis dans easyBCD ça boote pas, ou meme pourquoi il ne me reconnais pas le systeme dans l'utilitaire windobe (ScanOs).
n°10315011
leroimerli​nbis
Posté le 21-01-2018 à 13:53:46  profilanswer
EasyBCD ne fonctionne pas en UEFI.
n°10315018
eastride
Posté le 21-01-2018 à 14:02:22  profilanswer
tu peux tester:
enlever tes raptors
faire un clear cmos
faire l'instal de l'os sur le ssd
n°10315032
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 14:27:02  profilanswer
et merde, maintenant j'ai plus rien a croire que les multiples redémarrages ont planté un truc : le démarrage sur le ssd lance l'utilitaire de réparation windows 10 sans succès. J'ai fait un rebuildBCD et seul le windows 7 sur raptors démarre...
n°10315101
matteu
Posté le 21-01-2018 à 16:33:55  profilanswer
donc je confirme tu as une partie du boot sur les raptors...
il te faut debrancher les raptors et reinstaller win10 sur le ssd si tu veux pas etre embete...
Message édité par matteu le 21-01-2018 à 16:34:09
Mon Feedback---Mes ventes
n°10315183
darksnyper
Posté le 21-01-2018 à 19:36:25  profilanswer
C'est ce que j'ai fait : une bonne réinstallation complète. Mais je trouve ça vraiment mal fichu quand même....
Du coup si ça interesse quelqu'un je vends deux raptors 150go avec 10000h de vol :-D
Merci à tous
DH77EB - accéder au clavier lors du BOOTProbléme graphique !
Probleme de sons nvidia display portprobleme driver son carte mère
probleme driver carte sonProblème RAM 8 go utilisable sur 16
Probleme affichage en jeuProbleme gigabyte gtx 1050ti g1 gaming 4go
[Novice] Passage d'un HDD à un SSDSSD neuf qui a l'air d'être déjà "bien" utilisé
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot sur SSD à la place de RAID0
