4250 connectés
  problème de pilote (constructeur,word)
n°5524063
reaplayjr
Posté le 14-05-2007 à 12:42:42  profilanswer
voila mon problème je une carte grahphique 7600 GT PNY
j'avais un soucis avec word
les image inséré s afficher au début et ensuite elle devenait blanche quand je remonté dessus avec la molette
donc j'ai réinstaller les pilotes plus ancien mais je me suis trompé de constructeur (j'ai pris se de MSI :s )
et avec Msi y fournit un logiciel qui permet de faire varier les contraste etc
et j'ai aussi maintenant dans je ferme les propriètes un truc rundll32.exe doit être fermé blablabla ......
donc ce que je veux faire c'est installer les nouveau pilote de PNY ( ceux qui pose problème avec word :s)
mais mon problème c'est que le soft de msi reste toujours (je l avais desinstaller et y revient :s )
voila es que quelqu'un auraient un solution a tout ca
merci d'avance :??:  :??:
Message édité par reaplayjr le 14-05-2007 à 12:43:57
n°5524067
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 12:44:12  profilanswer
desinstalle e, mode sans echec avec cccleaner
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5524072
reaplayjr
Posté le 14-05-2007 à 12:46:37  profilanswer
comment faire tu pourrais m expliquer please
de plus c quoi en gros le mode sans échec (simple question )
n°5524085
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 12:51:28  profilanswer
tu eteint ton pc , apres tu rallume et tu appuis sur f8 , la tu as une page noir ou il y a marqué : demarrage en mode sans echec , il faut se servir de ca pour desinstallé un programme ou un scan antivirus , tout est desinstallé proprement , je vais voir si je trouve un tuto assez simple
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=253
 [:alkatraz]
Message édité par herve_30 le 14-05-2007 à 12:53:01
n°5524090
reaplayjr
Posté le 14-05-2007 à 12:54:32  profilanswer
deja vraiment merci de ta rapidité
je pense pouvoir y arrive now t embete pas avec le tuto
simplement un fois en mode sans ecje vais dans gestionnaire de périf
et je desintalle le pilote de ma carte graphique
et j envoie CC cleaner
n°5524093
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 12:55:43  profilanswer
avant faut telecharger cccleaner . sinon tu peut faire comme tu as dit ou avec ccleaner tout court
regarde quand meme plus haut , j'ai mis un tuto ;)
Message édité par herve_30 le 14-05-2007 à 12:56:30
n°5524327
reaplayjr
Posté le 14-05-2007 à 14:20:20  profilanswer
donc déja un grand merci a herve
donc j'ai pas reussi a changer quelquechose en fesant de mode sans echec , des scan CC cleaner etc
j'ai simplement fait un point de restauration et tout et rentré dans l ordre voila
Probleme pour lire des videosGROS probleme materiel X800 !! need help
probleme demarrage PCProblème freeze 6800 GS
gros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!Problème USB - résolu --> script
Problème de port USBProblème disque dur(?) sur ordi portable
Probleme Girder et telecommande (pc redemarre)Gros problème lecteur graveur DVD benq DW1625 lightscribe
Plus de sujets relatifs à : problème de pilote (constructeur,word)
