5895 connectés
  probleme demarrage PC
n°5523670
gnius
Posté le 14-05-2007 à 10:34:49  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un joli probleme que je n'arrive pas a resoudre depuis 3 jours,
Mon PC ne boot pas, l'ecran ne sort pas de la "veille" alors qu'il marche, je l'ai testé sur un autre pc, jai donc formater le disque dur principal pensant que celà venait de windows car normalemet le PC boot telement vite que lorsque l'ecran sort de la veille on arrive directement sur l'ecran de chargement de XP, on ne voi pas le bios donc et il faut anticiper pour pouvoir y rentrer.
Meme avec un HDD formater, celà ne change rien, jai changer la carte graphique et meme probleme, je ne voi donc pas d'où cela pourrais venir.
Merci bien
n°5523676
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 10:36:38  profilanswer
soit ton alim , meme si elle fonctionne n'a peut-etre plus assez de puissance , soit le proc , soit la ram ..........
a tu essaye de faire un clear cmos ?? ou d'enlever la pile ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5523708
gnius
Posté le 14-05-2007 à 10:50:32  profilanswer
je vien juste d'en effectuer un, et RIEN :s
n°5523833
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 11:33:18  profilanswer
tu peut acceder au bios ?????
n°5524298
gnius
Posté le 14-05-2007 à 14:08:43  profilanswer
Je viens de reinstaller windows à l'aide d'un autre pc, une fois l'installation terminé, jai rebranché le HDD dans le PC, et là, MIRACLE, ça marche, je redemarre pour installer les drivers et là MINCE, le meme probleme, aucun bip de la CM, l'ecran reste en veille et rien... je commence à m'arracher les cheveux, si vous avez une idée sur l'origine du probleme je suis tout à l'ecoute.
Problème freeze 6800 GSgros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!
Problème USB - résolu --> scriptProblème de port USB
Problème disque dur(?) sur ordi portableProbleme Girder et telecommande (pc redemarre)
Gros problème lecteur graveur DVD benq DW1625 lightscribeProblème avec un disque dur qui n'est pas reconnu
Demarrage d'un pc au clavier
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage PC
