4144 connectés
  gros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!
n°5523590
hasgaard
Posté le 14-05-2007 à 10:01:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème, un pc, que j'utilise comme serveur dans un petit réseau local ne démarre plus... aye aye aye , la semaine commence très mal.
C'est un pc d'usine : une dell optiplex gx280
Qui dit pc d'usine dit connectique dédiée...pas évident.
Passons à la description du problème:
J'allume le pc, le bios est ok. Pas de bip (pas un seul). Là j'arrive au menu de démarrage windows qu'on obtient quand un ordi a été mal éteint.
Si je choisis démarrer normalement, le processeur s'emballe (je l'ai décrassé et j'ai vérifié les branchements) et je dois couper le courant.
Si je choisis mode sans échec, l'écran devient noir, mais l'écran se met en veille comme s'il n'y avait plus de signal.
Par dessus le marché, le bouton de démarrage n'étaient plus le pc, je suis obligé d'enlever le cable de l'alim si je veux éteindre le pc.
Avez-vous une idée ? Je sèche méchamment : ça m'étonnerait que ce soit la mémoire puisque ce se(rait vraiment pas de chance que toutes les barettes soient nazes en même temps, la carte vidéo devrait être ok puisque j'ai quand même l'affichage du bios, le disque dur est reconnu par le bios...reste le processeur ......mais j'ai des doutes....en plus aucun bip au démarrage....
Merci pour votre aide!!
Message édité par hasgaard le 14-05-2007 à 14:07:48
n°5523631
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 14-05-2007 à 10:22:24  profilanswer
Salut ! qu'entends tu par le processeur s'emballe ?
Ensuite le bouton démarrage doit obligatoirement fonctionner, reste appuyé dessus pendant quelques secondes.
Quel OS est installé dessus ?
Ca sent le petit soucis graphique tout ça.
n°5523674
hasgaard
Posté le 14-05-2007 à 10:35:59  profilanswer
ben le ventilo tourne à la mort... mais ça n'a pas l'air de le faire à chaque tentative (bizarre!!!!)
Le bouton ne fct pas même en appuyant 3 minutes, c'est xp pro qui est installé (version dell)
Si ct soucis graphique je pourrais pas entrer dans le bios, non?
Merci pour ton aide
n°5523684
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 10:39:36  profilanswer
essayer d'enlever la pile et de la remettre !!!! si il n'y a pas de clear cmos !!
pour le ventilo il demarre peut-etre fort et ralentir apres ?? a verifier
ce n'est pas bon d'eteindre un pc a l'arrache (en debranchant la prise)
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5523720
hasgaard
Posté le 14-05-2007 à 10:53:37  profilanswer
ben j'en suis bien conscient, mais que faire alors pour redémarrer???  pas de bouton reset....et ce problème survient en même temps que le démarrage foireux....c pas l'alim carrément qui serait défectueuse?
n°5523820
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 11:30:18  profilanswer
c'est possible , si tu as un 2 eme pc essaye de changer pour voir
n°5523822
ChaTTon2
Je l'aime !
Posté le 14-05-2007 à 11:30:35  profilanswer
pour la carte graphique je penchais plus sur un soucis pilote que matériel ;)
Le reset du bios ne sers malheureusement pas à grand chose, il se charge ...
Sur Xp il n'y a pas de démarrage pas à pas ? Le mode où tu choisis ce qui démarre ou pas ? si oui, lance le, et regarde déjà où ça plante.
n°5524045
hasgaard
Posté le 14-05-2007 à 12:35:53  profilanswer
Pour rappel :
- Bios ok
- ecran dell donc on voit pas les tests mémoires et périphériques (grrr)
- pas de bip
- menu démarrage windows >> "démarrer normalement" "mode sans échec" etc...et après ça écran noir
Je viens de remarquer que j'avais un voyant jaune allumé sur ma carte mère aux_pwr, je ne sais pas si c'est normal....
C'est pas un signal de mise en veille ça? Et si c'est le cas, pq l'ordi se mettrait-il en veille pendant le démarrage
n°5524052
herve_30
picard
Posté le 14-05-2007 à 12:39:10  profilanswer
tu as essayer d'enlever la pile si tu n'as pas de jumper clearcmos !!!
essaye un memtest aussi
n°5524266
hasgaard
Posté le 14-05-2007 à 13:57:09  profilanswer
j'ai essayé la pile, ça donne rien.
memtest ok, finalement
...je me demande bien pq le bouton ne permet plus d'éteindre l'ordi, c très ennuyeux ça, je dois redémarrer comme un sauvage en tirant le câble : je vais achever le pc
Merci pour aide
Message édité par hasgaard le 14-05-2007 à 15:39:13
Problème USB - résolu --> scriptProblème de port USB
[HELP] X1650 AGP a tué mon PC !Problème disque dur(?) sur ordi portable
Probleme Girder et telecommande (pc redemarre)Gros problème lecteur graveur DVD benq DW1625 lightscribe
Problème avec un disque dur qui n'est pas reconnuDemarrage d'un pc au clavier
Problème avec disquette de démarrage...
Plus de sujets relatifs à : gros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!
