4471 connectés
  Probleme de peripherique de stockage
n°8326270
head69100
H3AD
Posté le 25-05-2012 à 10:17:33  profilanswer
Bonjours a tous, voilà depuis que j'ai acheter un casque sans fils, j'ai brancher la prise usb c'est a dire le recepteur, et puis bhe quand je le branche, soit au demarage mon pc bloque, soit quand je suis sur internet et je le branche l'internet se deconnecte et se reconnecte plus tant que je n'ai pas enlever la prise, Comment faire ?
Merci de vos reponse
n°8326318
messin57
Sippel in de mund
Posté le 25-05-2012 à 11:01:05  profilanswer
est-ce qu'en branchant autre chose que ce casque usb dans cette prise c'est aussi le cas ? Un petit soucis de masse quelque part peut-être.
n°8326635
head69100
H3AD
Posté le 25-05-2012 à 15:11:15  profilanswer
Oui c'est le meme probleme avec toute prise USB :s
n°8327033
peremumuch
Posté le 25-05-2012 à 21:13:45  profilanswer
ton modem ou box est branché en usb? si oui tu as une faiblesse au niveau du 5 volt la gestion de l'usb coupe les ports si trop de cosommations j'avais le même problème en brachant un hdd externe j'ai résolu avec ceci ===> http://www.grosbill.com/4-d_link_d [...] _technique
surtout prend un modéle alimenté soit sur le secteur soit sur le 12v de l'alimentation
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8327689
head69100
H3AD
Posté le 26-05-2012 à 14:53:32  profilanswer
Non j'ai pas de modem brancher sur mon pc tout se que j'ai brancher en USB sur mon pc c'est Souris, Wifi. je peux pas modifier la consomations directement ?
n°8328693
peremumuch
Posté le 27-05-2012 à 16:25:09  profilanswer
dans le gestionnaire de périphériques/ concentrateur usb racine/gestion de l'alimentation décoche le case 'autoriser l'ordinateur a éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie' et ceci sur tout les concentrateurs moi dans mon cas ça n'a été d'aucun secours j'ai acheté un hub et ça fonctionne a merveille.
[Résolu] Problème boot cd windowsProblème au démarrage
Problème SSD Intel 520series 60Gb sous Win 7x64b ?Aucun périphérique de boot ne demarre
Probleme partition ddproblème tension CPU et température
Problème de son micro trop faible sur windows 7ecran bleu et probleme peripherique de stockage
Probléme de connexion de periphérique de stockageProblème affichage périphérique stockage de masse
Plus de sujets relatifs à : Probleme de peripherique de stockage
