2999 connectés
  Problème Périphérique Inconnus
n°10318548
ludo1426
Posté le 27-01-2018 à 21:46:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai un petit soucis que j’ai beaucoup de mal à régler, peut-être aurez-vous la solution.
J'ai crée un simulateur de vol grandeur nature donc je vous laisse imaginer le Nb d'USB connectés au PC...
J’ai 3 Hub USB de 7 USB qui sont reliés au PC.
J’ai des périphériques USB qui passent en Périphérique Inconnus, sauf qu’ils sont parfaitement connus et qu’ils fonctionnent très bien, d’ailleurs ce n’est jamais les même qui passent en Périphérique Inconnus. Il semble que le PC soit saturé en USB et me passe des périphériques en trop en Périphérique Inconnus.
Il suffit que je retire au hasard 2 Périphériques USB (qui ne sont pas Inconnus) pour que les Périphériques Inconnus soient de nouveau reconnus par le PC.
J’ai Windows en Performance Max et j’ai empêché la Désactivation des USB dans Gestion de l’alimentation et dans Gestionnaire de Périphérique.
Je suis preneur de vos réponses...
n°10318561
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 22:16:27  profilanswer
Tes hubs USB sont USB2? USB3?
Alimentés par alim externe?
n°10318577
ludo1426
Posté le 27-01-2018 à 23:02:18  profilanswer
Hub USB 3.0 et Alimentés en Alim externe
n°10318580
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:06:02  profilanswer
L'USB gère normalement je crois 127 peripheriques chainables en série sur 1 port= tant qu'ils sont correctement alimentés, normalement pas de soucis.
Visiblement il doit y avoir des limites.
Tu as je suppose branché chacun des hubs USB3 sur un port USB3 de la carte-mère (c'est quoi au passage ta carte-mère? on ne sait jamais).
Tu peux essayer de te brancher en USB2 si ce n'est pas déja le cas, souvent plus stable/fiable que l'USB3.
Message édité par zonka le 27-01-2018 à 23:06:14
n°10318587
ludo1426
Posté le 27-01-2018 à 23:21:02  profilanswer
J'ai essayé en USB 2. mais rien n'y fait.
Voici la config de mon PC :
Carte mère : Asus ROG STRIX X99 GAMING
Processeur : Intel Core i7-6900K (3.2 GHz)
Refroidissement : Corsair H110i Hydro Series
Mémoire : 64 Go DDR4 G.Skill Trident Z, 3200 Mhz
Cartes graphiques : Nvidia 1080 Ti
SSD Système : Samsung Série 850 EVO, 500 Go
SSD Simu : Samsung Série 850 EVO, 1000 Go
Alimentation : Corsair HX750i, 750W (Platinium)
n°10318599
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:34:20  profilanswer
cf. https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Chipset Intel® X99 :
5 x port(s) USB 3.0 (1 sur panneau arrière, [bleu], 4 au milieu)
8 x port(s) USB 2.0 (4 sur panneau arrière, , 4 au milieu)
Contrôleur ASMedia® USB 3.0 :
3 x port(s) USB (3 sur panneau arrière, [bleu])
Contrôleur ASMedia® USB 3.1 :
2 x port(s) USB 3.1 (2 sur panneau arrière, , Type-A + USB Type-CTM)
Tu as deux types de ports USB, ceux gérés par le chipset, ceux gérés par le chip tiers Asmedia : tu peux essayer tout sur l'un, tout sur l'autre, ou un mix des deux pour répartir la charge sur les contrôleurs.
Après, si c'est un problème de pilote : tu as laissé W10 installer tous les pilotes, ou tu as installé manuellement ceux du chipset et du chip Asmedia? Sur le site ASUS, soit ça bug soit il n'y aucun pilote, soit tout est automatique mais ça me semble étrange même à l'ère du tout (dés)intégré W10.
n°10318618
ludo1426
Posté le 28-01-2018 à 00:43:18  profilanswer
Bonne question, le PC a été monté chez Wanda, qui est un monteur de PC sur mesure. Je pense qu'il a du installer tout manuellement, je vais lui demander.
Comment reconnaitre les Ports USB Chipset et ceux Asmedia ?
J'ai un logiciel (Driver Booster) qui met à jour automatiquement les Pilotes, il semble que tout est à jour...
Problème bruit gtx 980tiProblème Affichage PC vers TV
Problème de freeze en jeuxProblème au démarrage du PC
Problème carte graphique non détectéeProblème détection de ram
Multi problème lenovo Y50 (FPS/Son)Problème lecture BluRay 3D
Problème graphique / lenteurProblème ventirad Noctua
Plus de sujets relatifs à : Problème Périphérique Inconnus
