3798 connectés
  Problème détection de ram
n°10316132
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 14:43:44  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de ram.
Voila j'ai 4 barrettes de ram, mais seule 2 sont détectées :/
Sur CPU-Z elle n'apparaisse pas non plus. Lorsque j'inverse les barrettes cela me confirme qu'elles fonctionnent toutes, mais pas les 4 ensembles.
J'ai tenté de regarder dans le bios mais rien non plus :/
Je ne sais plus trop quoi faire, si quelqu'un avait une idée magique :/
n°10316154
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-01-2018 à 15:09:13  profilanswer
déjà l'idée serait de donner des détails sur ta config :)
n°10316156
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:12:02  profilanswer
Yep pachparla !
Carte Mère : ASUS Carte mère INTEL® PRIME X299-DELUXE - Socket 2066 - DDR4 - 4000(OC) Mhz
 - Processeur : Processeur Intel Core i7 7740X
 - Carte Graphique : SLI Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC, 11 Go
 - Mémoire :  32 Go = G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 4000 MHz - CL18  X2
 - Alimentation : BE QUIET Alimentation PC Dark Power Pro 11 1200w
 - SSD : WD Blue™ SSD 1 To M.2 2280 WDS100T1B0B
+ 2 SSD (480) et 1 HDD 2To
Merci pour l'aide !
n°10316166
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-01-2018 à 15:23:55  profilanswer
le i7-7740X est en dual channel mais les cartes mere en X299/LGA2066 sont surtout faite pour du quad channel (tout les CPU au dessus du
i7-7740X sur du LGA2066 en gros) donc il se peut que la moitié des port de RAM ne fonctionne pas avec ce CPU mais cette carte mere a 8 slots donc normalement tu devrait pouvoir mettre 4 barrettes. t'as essayer sur tout les slots de ram disponible (de l'autre coté du CPU si t'as les 4 du même coté)?
n°10316169
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:30:35  profilanswer
Bah en fait quand je mets mes 4 barrettes :
   - Soit 2 sont détectées, et 2 pas détectées --> PC démarre
   - Soit 4 sont détectées mais Code erreur 53. --> Pc démarre pas
Et en gros t'es en train de me dire que j'ai mal choisi mon cpu ??
J'ai pris celui la car je voulais un I7, et que j'ai regardé les comparateurs pour voir les perf en jeu, et c'est le I7 7740 qui sortait du lot :s
n°10316171
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:32:48  profilanswer
sarenya tu m'as bien mis sur la piste, c'est bien ce que je comprends ???
(Spec technique du I7)
https://reho.st/self/655e03d400279145648768c6e732e57c93ae840f.jpg
Message édité par Laispo le 23-01-2018 à 15:33:23
n°10316179
Nono0000
Posté le 23-01-2018 à 15:43:35  profilanswer
Comme l'a dit Sarenya, ton CPU ne gère pas le quad channel mais seulement le dual.
Tu as bien mis les 4 barrettes comme stipulé page 1-6 de la notice de ta CM? (en C2-C1-D2-D1)
Les autres ports DIMM sont inutilisables avec ce CPU... d'ailleurs je trouve assez dommage de prendre ce CPU sur ce type de CM... autant partir sur du z270 qui est moins cher...
Message édité par Nono0000 le 23-01-2018 à 15:46:35
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10316181
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:45:56  profilanswer
Oui j'ai bien mis comme ça... Et le pc démarre, mais ni dans le bios, ni dans windows, ni dans CPU-Z, les autres barrettes ne sont détectées :s
n°10316183
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:49:11  profilanswer
Ahhhh Non en fait j'ai peut-être pas mis comme ça à aujourdhui.
J'ai mis en B1 - A1 - C1 - D1. Je croyais que c'est comme ça qu'il fallait les mettre --'
n°10316184
Nono0000
Posté le 23-01-2018 à 15:51:15  profilanswer
Dans ce cas, si chacune des barrettes marche individuellement, il faut vérifier visuellement les ports mémoires et regarder qu'aucune pin n'est tordue.
Puis faire la même chose avec le socket du CPU...
Tu peux essayer de mettre a jour le bios dont la dernière version corrige des pb avec les RAM.
Mais il vient sans doute aussi avec le nouveau uCode qui suivant les systèmes pose des problèmes de stabilité. (chez moi RAS pour le moment en x99)
EDIT: OK, alors mets les correctement d'abord et si ça ne marche pas, essaie ce que j'ai dit au-dessus..
Message édité par Nono0000 le 23-01-2018 à 15:53:05
n°10316185
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-01-2018 à 15:51:46  profilanswer
Je vois que c'est de la RAM 4000Mhz, si t'as l'OC de la RAM appliqué dans le bios (profil XMP par exemple), enlève le avant de tester les 4 barrettes.
n°10316190
Laispo
Posté le 23-01-2018 à 15:56:54  profilanswer
NonoOOO -> Bah au final je vais déjà tester (ou retester a force je sais plus) la config de la 1-6.
Par contre, vérifier le CPU ça m'enchante pas ^^
https://reho.st/self/1bfab79b5deeb8b9df8351228309aad4df0f6c33.jpg
sarenya --> Je vais vérifier le bios avant de modifier
En espérant que tout ça marche nikel !!!
Merci pour l'aide en tout cas, j'aurais bien testé de suite, mais je suis au boulot :(
Rig 4x1060 problème détection gpuProcesseur I9 7900X problème dans la détection des cores
Problème détection carte graphiqueProblème 2 GPU détection RX Vega / 480
M2 Intel et z270 m5 problème de détection 1 ère installationM2 Intel et z270 m5 problème de détection 1 ère installation
Probléme de détection ssd, disc dur et windowsProblème de détection GTX 970 (AfterBurner)
probleme détection ram?![Driver carte USB 3] Juste un problème de détection de carte
Plus de sujets relatifs à : Problème détection de ram
