4270 connectés
Problème PC
n°9602998
jasback
Posté le 07-09-2015 à 08:41:13  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai récuperé un PC ( i7 920, CM asus rampage gene II etc ) et il y 'a un soucis . Le pc démarre , je vais sous windows, je fais ce que j'ai à faire jusque la pas de problème .
Je redémarre , le PC reboot et la plus rien . Pas d'image rien . Le pc tourne mais rien ne s'affiche à l'écran. Il faut attendre un moment avant que le PC redémarre normalement ..
D'ou peut venir le problème ? :??:
n°9603002
blazkowicz
Posté le 07-09-2015 à 08:54:38  profilanswer
Probablement l'alim qui est trop naze, à changer.
n°9603004
jasback
Posté le 07-09-2015 à 08:57:40  profilanswer
Yop
Non , tester avec mon alim toute neuve, même probleme :/
n°9603702
jasback
Posté le 08-09-2015 à 08:41:45  profilanswer
up :(
n°9605004
jasback
Posté le 09-09-2015 à 19:31:25  profilanswer
Up
n°9608301
jasback
Posté le 14-09-2015 à 11:47:20  profilanswer
Up
n°9609081
jasback
Posté le 15-09-2015 à 10:09:34  profilanswer
Up
n°9609108
Nono0000
Posté le 15-09-2015 à 10:37:04  profilanswer
Salut jasback,
Y a-t-il un OC quelconque sur ce PC ?
As-tu déjà essayé dans le bios de recharger la config "optimize default" et la sauvegarder ?
Ce modèle de CM vient avec un affichage externe pour le débogage. Peux-tu le brancher et vérifier le code d’erreur quand le problème survient ?
n°9609122
jasback
Posté le 15-09-2015 à 11:02:21  profilanswer
Salut
Non il n'y a eu aucun OC sur ce pc . J'ai déjà rechargé le bios comme tu me dis, pas de changement.
Parcontre je n'ai aucun message d'erreur, comme je dis plus haut, le pc s'allume, boot sur windows, on peu bosser dessus sans problème . Mais dès que je l'éteint et que je le rallume , écran noir .
Il faut attendre une 10 aine de minutes pour le redémarrer
n°9609129
Nono0000
Posté le 15-09-2015 à 11:20:12  profilanswer
Je parle de message d'erreur du bios que l'on peut observer via un affichage sur la carte mère ou (dans ton cas) via l'affichage externe :
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/10/28095519506s.jpg
Si quand le problème arrive l'affichage montre le code 0xFF, cela veut normalement dire que le BIOS a passé la main au système d'exploitation et que du point de vu du BIOS tout se passe bien.
Si un autre code s’affiche c’est que quelque chose dans le HW ou le SW bas niveau ne va pas.
Message édité par Nono0000 le 15-09-2015 à 11:25:44
n°9925787
jasback
Posté le 26-08-2016 à 10:12:05  profilanswer
Salut.
Déterrage de topic. Jai eu un déménagement , puis vacances puis travail etc . C'est complètement sorti de mon esprit et je m'y remet que maintenant .
Donc le probleme est le meme. Je n'ai pas ce que tu me demande pour l'affichage :/
[Aide] probleme PCHELP problème PC
Probleme démarage PCProblème de performance PC
Probleme de connectique entre PC et ecranMontage PC : probleme son qui grésille
Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power.Problème d'allumage sur PC monté
Problème d'allumage de PC X99Windows a détecté un problème de disque dur. Sauvegardez le PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
