5708 connectés
  Problème d'allumage de PC X99
n°9583280
remjam
evadauslio
Posté le 15-08-2015 à 17:21:01  profilanswer
Hello
Depuis cet am, j'ai monté mon nouveau pc dans mon cosmos, mais voilà rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton on/off de la tour
le matos : MSI X99S SLI PLUS
                i7 5820 K
                16 giga de ram DDR4
                Seasonic Snow White 750
                AIO Enermax Liqmax 2
Tout a été branché normalement, y compris le front panel sur les dominos livrés avec la carte mère, les 2 cordons d'alim de la carte mère, mais aucun signe de démarrage quand j'appuie sur le bouton. il y a 2 petites lumières qui restent allumées sur la mobo tant que la seasonic reste branchée, mais aucun ventilo ne démarre pas même celui de l'alim...
voilà si vous pouvez m'aider, ce sera avec joie
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°9583299
julien1h
Posté le 15-08-2015 à 17:46:30  profilanswer
T'as essayé de démarrer avec un tournevis ? En faisant contact entre les 2 pins power
n°9583301
dark ghost
Apokolips
Posté le 15-08-2015 à 17:48:07  profilanswer
Ram dans les bonnes dimms ?
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°9583314
remjam
evadauslio
Posté le 15-08-2015 à 17:59:15  profilanswer
pas de démarrage au tournevis, mais dis moi comment faire...
et les barrettes sont restées dans les mêmes slots depuis la réception du colis
n°9583342
dark ghost
Apokolips
Posté le 15-08-2015 à 18:28:31  profilanswer
Testes hors boîtier, le tournevis sert a toucher les deux pins du Power pour palier au bouton Power du boîtier :)
Regarde aussi si les Rams sont au bon endroit ( A1 / B1 / C1 et D1 )
Message édité par dark ghost le 15-08-2015 à 18:29:17
n°9583352
remjam
evadauslio
Posté le 15-08-2015 à 18:44:29  profilanswer
j'ai essayé en faisant contact avec les deux pins power, rien de nouveau
les rams sont au bon endroit oui
j'ai du mal à comprendre
n°9583358
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 15-08-2015 à 18:56:22  profilanswer
Clear cmos...autre alim pr test...  Plein de solution a tester
Topic Vente Hardware
n°9583367
remjam
evadauslio
Posté le 15-08-2015 à 19:04:14  profilanswer
merci de ton aide
clear cmos déjà fait, bouton près de la i/o shield, mais bon sans succès
j'ai testé avec mon ancienne alim de config, une quattro 850, idem résultat, nada de nada, aucun ventilo ne démarre
je précise que je n'ai pas branché de gpu, j'aimerais juste que le pc démarre quoi
j'ai aussi tenté de brancher juste la cosse power sans le domino de la mobo, mais que dalle
n°9583379
julien1h
Posté le 15-08-2015 à 19:19:02  profilanswer
Il faut pas absolument un gpu pour boot sur du 2011 ?
n°9583386
remjam
evadauslio
Posté le 15-08-2015 à 19:25:07  profilanswer
je te rassure j'en avais un de branché toujours le tien d'ailleurs ( mais çà ne changeait rien ), je l'ai viré pour mieux voir dans les entrailles de ce pc
et puis même s'il faut absolument un gpu, pourquoi les ventilos ne se mettent pas au moins en route ?
Message édité par remjam le 15-08-2015 à 19:40:36
n°9583506
julien1h
Posté le 15-08-2015 à 21:55:39  profilanswer
T'as bien mis les entretoises dans le boîtier ? Ca pourrait être un faux contact.
n°9583556
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 15-08-2015 à 23:31:55  profilanswer
Essaie au moins de tester avec un GPU (ainsi que les prises pci-e) tu seras fixé (t'en a pas sous la main ?) :heink:
Surtout pour une cm sans chipset vidéo prévue pour faire du sli [:dents]
En faisant un clear cmos il se passe quoi avec les autres bios, elle en a plusieurs, tu peux si je m'abuse basculer d'un à l'autre ?
Hote moi d'un doute, tu as essayé au moins de les changer de place voir en testant qu'une seule puis en les échangeant :??:
Message édité par SolidShark le 15-08-2015 à 23:38:00
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°9583595
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 16-08-2015 à 01:16:20  profilanswer
Une solution simple et souvent efficace...
Tu démontes tout et tu remontes... 8 fois sur 10, ca fonctionne :D
Mon topic Achats/Ventes
n°9583602
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 16-08-2015 à 01:32:37  profilanswer
Une bonne habitude à prendre quand on monte des PCs est de faire son 1er montage à l'extérieur du boitier, ça sauve énormément de temps en cas de pépin.
Commence par tester l'alim (avec un trombone) => http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
You have no chance to survive make your time.
n°9583776
remjam
evadauslio
Posté le 16-08-2015 à 13:54:52  profilanswer
bon j'ai tout démonté et remonté et oui çà fonctionne, sûrement un petit fil du front panel que j'avais mal branché, merci à tous du coup du main :hello:
n°9583780
hostiti
Posté le 16-08-2015 à 14:04:01  profilanswer
PC Gamer 900€~ maxProblème affichage 7950
Pc Gamer/Stream budget de 1550€ ?PC infographie/gamer 1000€
PC Gaming à 1500 eurosVieux PC overclocké
Problème avec WOTWindows a détecté un problème de disque dur. Sauvegardez le PC
Pc streaming 1100
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage de PC X99
