4980 connectés
  Probléme sur config neuve = PC reboot
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5304800
Bix
Posté le 20-01-2007 à 13:36:48  profilanswer
Je viens d'acherter cette semaine une nouvelle config :
Carte mère micro ATX MSI 945 GM3
CPU core 2 duo 6600
2048 DDRII Kingmax pc5300
Disque dur 250 SATA 16Mo
Carte graphique 8800 GTS
Lecteur DVD Samsung 48x
le tout dans une min ATX Q-Pack avec alim de 420w
Le problème rencontré est le suivant : Depuis le début de semaine rien à signaler = tout allait au mieux. Depuis hier soir (soit 4 jours après), le PC s'éteint et reboot au bout de 5 à 30 mn après le mise sous tension. Une fois qu'il a reboooté une première fois, il reboot sans cesse toutes les 1 à 5 mns. Je l'ai fait toruné capot ouvert pensant que le CPU avait chaud mais les symptômes sont les même avec une température plus basse (40° au lieu de 50°)
Si quelqu'un a des pistes d'investigation ou des conseils, je suis preneur.
Merci pour votre aide
n°5304801
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-01-2007 à 13:37:41  profilanswer
fais un memtest
n°5304810
Bix
Posté le 20-01-2007 à 13:43:34  profilanswer
Est-ce que ça pourrait être un pb de faux contact avec la fiche reset ?
n°5304814
draconish
Posté le 20-01-2007 à 13:43:56  profilanswer
Je ne veux pas paraitre pessimiste, mais il me semble qu'une alim de 420W, d'aussi bonne qualité soit elle, ne soit pas assez puissante pour faire tourner une config comme la votre. En effet, une 8800 GTS, ca doit nécessiter une bonne quantité d'énergie!
Mais effectivement, un memtest ne peut pas faire de mal et permettrait d'éliminer une possibilité.
n°5304819
Bix
Posté le 20-01-2007 à 13:44:55  profilanswer
Le fait que les 420w ne soient pas suffisant pourrat-il entrainer des symptomes comme ceux de mon pc ?
n°5304847
draconish
Posté le 20-01-2007 à 13:54:23  profilanswer
C'est possible, bien que cela me semble bizarre. Avez vous une autre carte graphique ou d'autres barettes de ram, afin de tester?
Vous n'avez pas observé de corruption d'affichage avant ces problèmes? Ou de messages d'erreur particuliers?
Sinon, je rejoins un précédent post, un petit memtest ne pourrait pas faire de mal.
n°5304956
Bix
Posté le 20-01-2007 à 14:29:13  profilanswer
J'ai mon acienne 9700 pro mais elle est en AGP.
Il n'y a pas de corruption d'affichage et aucun message d'erreur.
Mes aciennes barrettes de RAM ne sont pas supportées par la nouvelle carte mère.
J'ai regardé dans d'autres posts et, apparemment, une alim de 500w serait un minium pour une 8800 GTS/GTX.
n°5304973
Bix
Posté le 20-01-2007 à 14:34:07  profilanswer
Ce qui reste bizarre c'est que pendant 3 jours tout était OK et pendant des heures même. Une mémoire corrompue l'aurait été dès le départ.
Je rejoint votre idée de l'alim = une alim de "mauvaise" qualité ou sous dimensionnée va flancher soit d'un coup soit au fur et à mesure entrainant un ralentissement du système voire un blocage complet. Je verrais cette solution lundi. En attendant, si vous avez d'autres pistes.
n°5305161
Bix
Posté le 20-01-2007 à 16:08:46  profilanswer
Je viens d'effectuer un test : les mémoires sont bonnes. Donc ?
n°5305174
Stuntman
Posté le 20-01-2007 à 16:16:32  profilanswer
Pour moi c'est l'alim qui est en cause (trop faible)
Calcul ici tes besoins en W:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
n°5305178
draconish
Posté le 20-01-2007 à 16:17:29  profilanswer
Ben si ca viens pas de la mémoire, je penche de plus en plus vers un problème d'alim. En plus, sur certaines alims noname, la puissance de par exemple 420W, n'est atteinte que lors de "pics" de puissance, et non en continu. Ce qui fait que la puissance moyenne est bien plus faible que 420W...
A part l'alim, je ne vois pas d'où ca pourrait venir.
Si d'autres membres du forum pourraient confirmer mes dires et donner d'autres idées, ils sont les bienvenus!
Edit : une idée me vient : lors des reboots succéssifs, est ce que vous pouvez accéder à windows et à vos données sur le disque dur? Cela pourrait éliminer l'hypothèse farfelue d'un pb de dd.
Message édité par draconish le 20-01-2007 à 16:18:44
n°5305298
Megalith75​86
Posté le 20-01-2007 à 17:08:19  profilanswer
CPU core 2 duo 6600
t'es bien sur que la ram DDRII et supporté par les pentium? pas par la carte mere elle même pck je croyé que c t que amd qui avit DDRII faudrai que je fasse mes mise a jour je suis a la masse lol
n°5305375
kabyll
Posté le 20-01-2007 à 17:48:17  profilanswer
oui les c2d c'est de la ddr2
n°5305386
Bix
Posté le 20-01-2007 à 17:54:03  profilanswer
lol
Si je suis bien sur d'une chose c'est que le c2d supporte la DDRII. La carte mère que j'ai choisie supporte jusqu' au PC5300. Enfin merci quand même.
Draconish : Entre les différents reboot, je peux accéder à mon disque de façon optimale (rapide et exhaustive). En fait absolument rien n'est anormal entre 2 reboot : Il n'y a de même aucun enregistrement dans le service d'observation des évènements, que ce soit au niveau de l'application ou du système qui montre une défaillance quelconque = D'ailleurs, je n'est aucune inscription d'alerte. Le système fonctionne très bien.
Une chose en plus, j'ai désactivé le reboot automatique en cas de problème sous window = Toujours les mêmes symptômes. Par contre plus ça va, plus la période "de tranquilité" lors d'un premier démarrage se réduit par rapport au reboot qui suit.
n°5305399
Bix
Posté le 20-01-2007 à 18:00:03  profilanswer
J'ai fait un calcul sur le site proposé par Stuntman et j'en viens au résultat suivant 460W.
Mon alim est de 420W et noname (enfin je pense) puisque fournie avec le Q-Pack
Cela confirme, non seulement vos inquiétudes sur l'alim, mais aussi ce que j'ai pu lire sur d'autre posts concernant la nouvelle 8800 GTS/GTX : Cette carte graphique semble être énormément gourmande puisque on lui recommande une alim d'au moins 500W sinon 600W pour être tranquille. Pour l'alim, je verrais ça lundi, pour le reste, continuer à donner vos impressions si vous avez des idées neuves.
Mieux vaut plus que pas assez ;-)
De toutes les façons, une fois le problème résolu, je ferais un ultime post pour donner la solution et un résumé pour que cela serve à tous et toutes.
n°5305763
hawkde3
Posté le 20-01-2007 à 20:12:08  profilanswer
c'est cool j'avais exactement le même problème avec mon c2d e6300 et ma 7900 gt donc je suis en train de faire le test en wattage de l'alim merci d'avoir répondu a bix car ca me retire également l'épine du pied!!
merci a tous
n°5306021
hawkde3
Posté le 20-01-2007 à 22:27:58  profilanswer
LC power comme marque d'alim c'est bien ou pas?
n°5306049
Megalith75​86
Posté le 20-01-2007 à 22:39:58  profilanswer
non c'est pas bien regarde il en touche 2 moche dessus:
n°5306188
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 00:10:07  profilanswer
ba ué mé le gars n'explique pas en quoi LC power est pas top
n°5306215
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 00:31:09  profilanswer
j'ai fait le test et j'obtiens 576 w requis bien que ce soit approximatif mon alim fournie avec mon boîtier n'est que de 480 w donc ce serait peut être la raison de mes reboots intempestifs dès le lancement d'un jeu ( aussi peu puissant soit-il : allusion à "Dofus" un jeu en flash ou encore a Winamp quand je veux écouter de la musique)
Je suis muni de deux ventilos zalman pour mon proc et pour ma vga ( 7900 gt) et donc si vous êtes persuadé que c'est un problème d'alim dites le ^^ ( sinon petite anecdote j'ai eu un ptit pb de cpu ki a atteint 80° lors d'un pb avec le ventirad fourni avec le cpu mais qui a été réglé)
voila merci pour vos réactions
n°5306226
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 00:40:34  profilanswer
Bix a écrit :
CPU core 2 duo 6600
Tes reboots ont lieus quand tu lances une application ou apparaissent que tu fasses ou non quelque chose sur ton ordi?
Mon reboot apparaît quand je lance des jeux ou des logiciels faisant intervenir du son et des images ( jeux, winamp etc...)
donc nos ordis souffrent peut-être du même pb.
n°5306259
zizoulecha​t
Posté le 21-01-2007 à 01:02:39  profilanswer
a mon avis oui cest evident, lalim tient pas, c vrai que la tas quand meme les composants (cpu, cg) les plus gourmands qui puissent exister...alors 420 watts...bof bof.
Ensuite si tu veux o/c cg ou cpu, pareil ca va pas tenir...
n°5306265
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 01:05:55  profilanswer
coucou ba jsuis klkun dotre ke le posteur original :)
mé bon je pense que c'est bien l'alim ma 480 w noname advance doit être pourrave et manque donc de puissance!!! a tel point ke je reboot kan jlance winamp
n°5306266
fandango_b​dr
Posté le 21-01-2007 à 01:06:52  profilanswer
"ce bloc est une arnaque pure et simple. Affiché à 44.45 euros, c'est à la limite de l'escroquerie. Il n'a pas tenu très longtemps sur notre banc de test alors que des blocs de 400 watts ont tenu le choc. Bref, à éviter à tout prix. Sortez plutôt quelques euros de plus de votre poche et achetez une Fortron Green 400 watts... "
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
n°5306273
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 01:11:33  profilanswer
a oki
mé pour une config comme la mienne il me faudrai koi com wattage?
(carte mère: gigabyte GA-965P-DQ6; cpu : E6300 ; VGA: 7900 GT ; avec ventilation Zalman + 2 lecteurs dvd dont 1 graveur)
n°5306277
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 01:12:12  profilanswer
précision je compte o/c prochainement, ce serait bête de m'en priver ^^ avec ma config ^^
n°5306282
fandango_b​dr
Posté le 21-01-2007 à 01:18:51  profilanswer
bah, une Fortron Green 400W (réels, ceux-ci.... ;) )
n°5306287
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 01:27:34  profilanswer
lol oki merci ;)
ué fortron c pa mal nivo kalité :)
nivo prix ya mieux ou pas?
n°5306749
Bix
Posté le 21-01-2007 à 12:36:14  profilanswer
Merci Hawkde3 pour la relance du post et pour ta participation.
Pour répondre à ta question = mon pc reboot quoi que je fasse (lancer une appli ou simplement sur le bureau). Je n'ai pas encore lancer de jeu car je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien avant mais j'ai pu constater des reboot sur "solitaire", internet, word Excel ou tout simplement sur le bureau et ce de plus en plus fréquent surtout depuis que j'ai passer le niveau de détail à "élevé" dans le Nvidia Panel de gestion de la carte. Tout concorde avec le prob d'alim. De toutes les façons, si c'est pas ça ... je suis dans le tracas voire même le caca.
Bon revenons à cette alim. QQ pourrait-il me consieller une alim d'environ 500w à 600w (de marque, j'ai bien compris) silencieuse si possible et surtout qui tiendrait dans mon Q-Pack car je ne sais pas si les Alim ATX tiennent dans une mini tour. Sur ce coté là je suis un peu néophyte. ATX ou modulaire ?
J'avais pensé à celle là pour une modulaire http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] IPER-8S-P9
et celle là pour une standard ATX
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] TRON-8S-P9
Merci pour vos commentaires
n°5306985
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 14:33:12  profilanswer
C'est rigolo mon matos je l'ai acheté chez grosbill et j'en suis très déçu,
pb de délai carte mère foireuse, retard a chak foi pour les retour de marchandises,
mon pc a été livré en 6 mois et klk et j'ai encore des pb avec.
Moi mes reboots n'ont lieus que lorsque je lance une application type jeu ou vidéos ou son, sinon je n'ai aucun pb pour surfer sur le net avec msn de connecté.
Je pense que c'est également un pb d'alim car j'ai une  480 w noname, c'est la dernière chose que j'ai vérifié donc ça doit être la bonne.
Et derien Bix car tes symptômes ressemblent étrangement aux miens, et si ça peut nous aider tout les deux c'est impeccable ^^
ciao
n°5307020
Bix
Posté le 21-01-2007 à 14:50:00  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news_popup.php?id=19828
Voici mon alim. Apparemment, c'est un format ATX. Non ?
n°5307026
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 14:52:40  profilanswer
oui c'est de l'atx
n°5307029
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 14:53:57  profilanswer
normalement j'ai un copain qui doit me préter une alim 550 w cet aprém
une LC power histoire de concrétiser mes appréhensions au niveau de l'alim et enfin savoir véritablement d'ou vient mon pb.
n°5307035
Bix
Posté le 21-01-2007 à 14:56:31  profilanswer
Ok j'attends tes résultats ... Si c'est positif, ça va me rassurer un peu.
n°5307038
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 14:57:00  profilanswer
En ce qui concerne le choix de ton alim je pense que je serais plus rassuré par la forton 600 w, car elle a l'air plus puissante et laisse moins de place aux gadgets contrairement à l'autre ( HIPER)
après tu fais ton choix ;)
n°5307040
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 14:58:09  profilanswer
Ouais c sur, ca me rassurera également d'enfin savoir d'ou vient mon pb.
Mais bon il a l'air de dormir encore ce flemmard lol
n°5307041
Bix
Posté le 21-01-2007 à 14:58:19  profilanswer
de toutes les façons, il n'y aura pas o/c mais je prendrais la plus silencieuse et la plus rassurante. Quelles sont les marques à éviter et celles conseillées ?
n°5307047
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 15:00:27  profilanswer
nonames a priori a bannir bien que LC POWER soit une noname j'ai quand mm malgré certaines réticences de certains beaucoup de points positifs d'autres part.
Cependant il est vrai qu'il faut se méfier des alims fournies avec les boîtiers d'origine car souvent c'est de la M....
Sinon les marques phares en matière d'alim sont  Enermax, Fortron,Seasonic...
n°5307062
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 15:07:05  profilanswer
Je reviens sur ce que j'ai dit a propos de LC Power, a priori c'est de la merde^^
je pense que je vais investir dans de la marque.
Bien que j'attendrais quand même d'être sûr que mes reboots viennent bien d'une sous puissance d'alimentation.
n°5307068
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 15:10:47  profilanswer
bonnes marques d'alim (Enermax, Seasonic, Hiper, Fortron)
nonames (Advance, Lcpower, Heden, Antec)
 Page :   1  2
Page Précédente
Compatibilité et problème de Bootconfig 900 euro
about blank ....probleme[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered
problème utilisation iogear gcs632uProblème avec nouveaux pilotes Nvidia
Config spéciale pour le jeu et pour petit budget!Gros problème: écran bleu, "Hardware malfunction
Problème entretien disque durNouvelle config installée : ca ne demarre pas ...
Plus de sujets relatifs à : Probléme sur config neuve = PC reboot
