3868 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probléme sur config neuve = PC reboot
n°5307068
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 15:10:47  profilanswer
bonnes marques d'alim (Enermax, Seasonic, Hiper, Fortron)
nonames (Advance, Lcpower, Heden, Antec)
n°5307122
fandango_b​dr
Posté le 21-01-2007 à 15:32:36  profilanswer
Antec nonames ? Faut pas pousser, c'est une des marques d'alims les plus réputées (même si dernièrement on constate un taux de retour SAV anormal)
n°5307136
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 15:37:25  profilanswer
a ba jme suis planté de ligne ^^ lol je corrige ^^
Enermax, Seasonic, Hiper, Fortron et Antec en marques ^^
n°5307423
Bix
Posté le 21-01-2007 à 17:25:58  profilanswer
j'ai déjà eu une alim antec il y a qq temps et elle a claqué 2 semaines après l'achat ...
Je m'en tiendrais donc a Enermax, Seasonic, Hiper, Fotron
Morex ? c'est bien ça aussi ?
n°5307466
hawkde3
Posté le 21-01-2007 à 17:48:54  profilanswer
aucune idée.
sinon le gars ki été sensé me passer une alim pour ke jtest n'est toujours pas venu donc jen ai marre je sens ke jdevrais attendre encore
n°5310040
hawkde3
Posté le 22-01-2007 à 19:59:17  profilanswer
bon je sais pas si je l'ai montée correctement ou non, mais jviens de monter une lc power scorpio 480 w sur mon ordi et a priori ca n'a rien changé
je suis dégouté...
n°5312025
Bix
Posté le 23-01-2007 à 17:43:04  profilanswer
Bon, je vais essayer de faire court :
Au bureau, avec mon informaticien adoré, nous avons :
- Testé les mémoires = OK
- Testé l'alim = OK (gloups, Guezgueuzé alorrr ?)
- Testé la CG = OK
Restaient deux options = La CM ou le c2d ...
En faisant un petit tour sur le site de MSI, j'ai pu remarquer une petite mise à jour de BIOS bien masquée et anodine et, l'air de rien, dont la note d'info stipulait la mise au pas d'une erreur sur Conroe ...
Un BIOS Flash et une disquette plus tard = PC fonctionnant correctement. Voila, je touche du bois, de la peau de singe, je commande une alim Hiper chez GrosB et wait and see. Un peu soulagé qd même.
Merci à tous
n°5315922
Bix
Posté le 25-01-2007 à 11:11:25  profilanswer
Fausse joie.
Mêmes symptômes et mêmes causes again malgré le flashage du BIOS.
J'attends toujours l'alim. Je pense de plus en plus que le problème vient de là.
Au premier démarrage le PC tient bien 30mn puis après, ça varie entre 30s et 5mn. Ca correspondrait à une surchauffe de l'alim.
Sinon question : Est-ce qu'un c2d corrompu pourrait causer un problème de reboot ?
n°5316205
fandango_b​dr
Posté le 25-01-2007 à 13:02:52  profilanswer
Non non je pense que tu peux oublier ça, un CPU qui chauffe pourrait produire ce genre de phénomènes, mais tu as déjà vérifié les températures, n'est-ce pas ?
n°5316209
Bix
Posté le 25-01-2007 à 13:05:42  profilanswer
oui oui, la tempéraure est plusque correcte : 30 à 40°
n°5316506
Bix
Posté le 25-01-2007 à 15:33:08  profilanswer
Ajout au post précédent = même avec le capot ouvert.
n°5318066
Bix
Posté le 26-01-2007 à 10:54:26  profilanswer
J'ai débranché le Reset et le PC ne reboote plus !
Par contre, maintenant, je fais un score minable sous 3DMark et le FPS ne décolle plus de 11-12 ...
Je craque !
n°5318846
fandango_b​dr
Posté le 26-01-2007 à 16:07:07  profilanswer
avant de craquer vraiment attends d'avoir testé avec une bonne alim ;)
n°5319014
Bix
Posté le 26-01-2007 à 16:50:02  profilanswer
Certes ... C'est ma dernière chance. Elle devrait arrivée ce week end.
 Page :   1  2
Page Suivante
Compatibilité et problème de Bootconfig 900 euro
about blank ....probleme[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered
problème utilisation iogear gcs632uProblème avec nouveaux pilotes Nvidia
Config spéciale pour le jeu et pour petit budget!Gros problème: écran bleu, "Hardware malfunction
Problème entretien disque durNouvelle config installée : ca ne demarre pas ...
Plus de sujets relatifs à : Probléme sur config neuve = PC reboot
