6200 connectés
  Compatibilité et problème de Boot
n°5304719
MrCampana
Posté le 20-01-2007 à 13:00:27  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon ordinateur  :o
Je pocèdais un Médion
Processor: Intel Pentium 4 2.66 GHz
Motherboard: MSI Ms-6701
Chipset: SIS 648, SIS 963
  Nom de la carte mère                              MSI MS-6701 (Medion OEM)
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 533 MHz
      Bande passante                                    4267 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    167 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 333 MHz
      Bande passante                                    2667 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       SiS MuTIOL
      Largeur du bus                                    16 bits
Malheureusement en nettoyant mon processeur et grace a une énorme faute d'inattention, j'ai plié les pines de celui-ci.
C'est un processeur socket 478 en intel P4 2.6 en FSB 533Mhz.
J'ai donc essayé d'en trouver un autre (nouveau) mais ici en Belgique c'est vraiment la cata, soit il n'y en a plus (trop vieux) soit je dois commander sur le net (LDLC.be à un prix de 170euros :sweat: )
J'ai alors regardé sur Google et j'ai découvert que logiquement ma carte mère pouvait supporter le Celeron allant jusque 533Mhz.
Voici ce que j'ai trouvé:
 "L'hôte, la mémoire et le contrôleur AGP SiS648 intègrent une interface hôte à performances élevées dédié au processeur Intel Pentium® 4,
 un contrôleur hautes performances de la mémoire, une interface AGP et la technologie SiS MuTIOL 1G® qui se connecte avec SiS963L MuTIOL 1G® Media IO.
L'interface d'hôte SiS648 inclut la technologie de pilote de périphérique de bus compatible AGTL & AGTL+ avec une terminaison de la mémoire cache intégrée
 pour prendre en charge les processeurs de la série Intel Pentium® 4 avec un FSB de 400MHz/533MHz. Il fournit un In-Order-Queue de 12 niveaux pour prendre
 en charge un maximum de transactions restantes sur le bus d'hôte jusqu'à 12. L'interface d'hôte joue le rôle de répartiteur des transactions du processeur.
 Il répartit les transactions à la mémoire, l'interface d'E/S et au bus AGP. En plus de répartir les transactions du processeur aux destinations correspondantes,
 l'interface d'hôte renvoie les transactions DMA des AGP maîtres et des E/S maîtres au bus d'hôte pour la surveillance du trafic, y compris la distribution d'interruptions maîtresses.
Prise en charge des processeurs des séries Intel P4 / Intel M-P4 / Intel Celeron avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 533MHz
Prise en charge de la SDRAM DDR333, jusqu'à 2,0 Go
Prise en charge de l'interface AGP8X/4X et du Fast Write Transaction
Intègre Multi-threaded I/O link of upstream/down stream data transfer avec une bande passante de 1,2 Go/s, mode PIO 0,1,2,3,4 et Ultra DMA 33/66/100/133
Deux contrôleurs d'hôte OHCI USB 1.1 indépendants et un Contrôleur d'hôte EHCI USB 2.0, Contrôleur MAC intégré Fast Ethernet, Audio/Modem, contrôleurs double IDE mode maître"
Génial le Céléron est à 61euros pour un processeur de 2.8ghz en 533mhz!!!
Je rentre chez moi j'installe tout et lorsque je mets le pc en route, il démarre mais je n'ai aucun affichage.
J'ai essayé des barrettes différentes, de boot sans la pile, de changer de pile, de changer d'alim et rien ne se passe.
J'ai du courant mais pas de possibilité d'arriver au Bios ou autre.
Les ventilos tournent mais le dur ne se lance apparemment pas.
question 1: Pouvez-vous me confirmer que le Celeron est compatible avec ma carte mère?
question 2: Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème afin que je puisse utiliser à nouveau mon pc 2.
Je n'ai pas envie d'acheter une autre carte mère etc... ce pc là est mon second pc et je n'ai plus envie de faire des frais dessus.
Merci d'avance aux Geek du Hardware  :)
n°5305549
MrCampana
Posté le 20-01-2007 à 18:51:44  profilanswer
up :-(
n°5306316
MrCampana
Posté le 21-01-2007 à 01:59:32  profilanswer
il n'y a personne pour éclairer ma lanterne apparemment ;'(
Message édité par MrCampana le 21-01-2007 à 02:00:26
n°5307587
MrCampana
Posté le 21-01-2007 à 18:40:00  profilanswer
encore un petit up au cas ou d'autres personnes sauraient m'aider
about blank ....probleme[Résolu] Problème avec mémoire DDR2 ECC Registered
problème utilisation iogear gcs632uProblème avec nouveaux pilotes Nvidia
Gros problème: écran bleu, "Hardware malfunctionProblème entretien disque dur
Problème de démarrage PCx1900 xt 512 probleme sur les jeu sa lague sa ram
Probleme jeux vidéoprobleme "mémoire"
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité et problème de Boot
