3839 connectés
  probleme mon PC fige presque 1 a 2 fois pas jour
n°4587469
edoble
Posté le 18-01-2006 à 20:33:48  profilanswer
gros probleme mon pc fige presque 1 a 2 fois par jour je ne c'est pas dutout d'ou sa vient
ma souris fait des petit cloquage quotidient de 2 sec c chaint d'ou sa peut venir ??
edoble
n°4587735
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 18-01-2006 à 21:53:33  profilanswer
un peu plsu d'info please :o [:zcoold]
n°4587746
vofou
Posté le 18-01-2006 à 21:56:53  profilanswer
Ca peut être un peu n'importe quoi :
- problème de virus ou spyware
- problème logiciel
- problème matériel (alim, mémoire, carte mère, etc...)
n°4589446
edoble
Posté le 19-01-2006 à 17:16:54  profilanswer
j'ai fais un analyse Antivirus aucun virus
spyware aucun
logiciel peut etre mais le quel ???
materiel peut etre mais le quel ???
merci de vaux réponse
edoble
n°4590188
BarraudDen
Posté le 19-01-2006 à 21:56:35  profilanswer
Déja Controle le hardware: pas de pousiere, pas de surchauffe sur l'alim, la CG et processeur ok. bien verifier que leur ventil tourne bien.
Pour le processeur le ventil doit etre bien stable sinon probleme.
lance le getionnaire de tache pour examiner l'etat logiciel de ta becane
quantité de mémoire disponible, charge du processeur, % de disponibilité... si tu as un doute sur un processus note son nom et regarde ses proprietés pour savoir ce que c'est (click droit sur le fichier et sur proprieté). Il se peut que certains de ces processur ne soient pas neccessaire, va alors dans le gestionnaire de services et modifie leur etat (actif, désactivé, en manuel...) de facon à liberer de la puissance.
Pour Nettoyer ton disque systeme:
liquide les fichiers *.tmp,
le cache du/des navigateurs
vidange c:\windows\prefetch
C:\Windows\temp
<ton compte>\Local Settings
controle la taille des *.log et reduit les plus gros.
Controle depuis le gestionnaire d'évenements si dans les journaux de trace il y aurait pas une info significative sur ton probleme.
vidange ces journaux des événements après si neccessaires.
Vide la corbeille (poubele) et défragmente ton DD, active ensuite un controle de la partition et reboot pour le faire.
Note: contre les probleme essaye 'microsoft AntiSpyware', ad-Adware, Spybot, l'utilitaire de nétoyage des logiciels malveillant de microsoft; met les à jour ainsi qu'un bon anti-virus.
A+
n°4590250
edoble
Posté le 19-01-2006 à 22:29:45  profilanswer
merci beaucoup pour cette grande réponce tres complet
est-ce que tu pense que ce figage de l'écran peut etre du a la mémoire (DDR) défecteuse
ou a un alim nomane ??
edoble
n°4590318
Chandler54
Posté le 19-01-2006 à 22:59:40  profilanswer
cela peut venir de la ram, lance un memtest pour en être sûr!
n°4590336
edoble
Posté le 19-01-2006 à 23:05:53  profilanswer
tu peut me dire ou trouver memtest en commment l'utiliser car moi j arrive pas
edoble
n°4590346
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:10:28  profilanswer
google tu connais? tu trouveras memtest ensuite il te faut redemarrer sous dos (disquette) et lancer memtest, ou alors tu fais un cd boot avec memtest dessus.
n°4590349
edoble
Posté le 19-01-2006 à 23:11:37  profilanswer
c'est un fichier iso
edoble
n°4590351
edoble
Posté le 19-01-2006 à 23:12:06  profilanswer
que je grave sur un cd
ce teste me dira si ma rame est défectueuse ou pas ??
edoble
n°4590354
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:13:20  profilanswer
si on te dit de faire un memtest pour vérifier ta ram c'est que oui ce prog te dira si c"'est ta ram qui déconne....
n°4590357
edoble
Posté le 19-01-2006 à 23:14:53  profilanswer
ok vous pouvez pas me filé le liens ?? ou télécharger le logciel pour le mettre sur un cd
edoble
n°4590363
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:16:43  profilanswer
tiens : http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] 20-6806544
ne le prends pas mal, mais quand on ne sait pas on ne touche pas à son PC. Demande à qqn qui s'y connait un minimum stp  :jap:
n°4590365
edoble
Posté le 19-01-2006 à 23:17:21  profilanswer
ok
edoble
écran qui se figeProbleme port Usb
probleme de vibration, boitier maxi tour Lian-Li PC-71problème de ventilo
Probleme de virus apres formatageProbleme PC !
probleme pendant les jeuxprobleme de chauffage
probleme mon PC rame !!
Plus de sujets relatifs à : probleme mon PC fige presque 1 a 2 fois pas jour
