8227 connectés
Probleme PC !
n°4586747
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 16:26:50  profilanswer
Salut tous le monde,
J'ai un assez gros probleme avec mon deuxieme Pc. Je vous expose mon probleme: Quand je demarre mon Pc tout de suite j'ai l'ecran noir qui s'affiche et il me demande " comment je veux demarrer mon ordinateur ". Alors je selectionne : Demarrer Windows normalement et la c'est le drame ! Un ecran bleu s'affiche avec ecrit precisement:
Un probleme a été detecté et Windows a été arreté afin de prevenir tout dommages sur votre ordinateur.
DRIVER_IRQL_NOTE_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cet ecran d'erreur d'arret pour la premiere fois,
redemarrez votre ordinateur. Si cet ecran apparait encore, suivez ces etapes:
- Assurez-vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement.
- S'il s'agit d'une nouvelle installation, consultez votre fabricant de materiel ou de logiciel afin d'obtenir
  les mises a jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problemes persistent, desactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. désactivez les options de memoire du BIOS telles que la mise en cache ou l'ombrage.
Si vous etes obligé d'utiliser le mode sans echec pour supprimer ou desactiver des composants. Redemarrez votre ordinateur, appuyer sur F8 pour selectinonner les options de demarrage avancées, puis selectionnez le Mode Sans Echec.
Informations techniques:
*** STOP: 0x000000D1 (0x39C80D50,0x00000002,0x00000000,0xF4C22D98)
Voila ce fameux ecran... Apres le demarrage de ma bete en mode sans echec je vois pas qu'est-ce qui faut faire  :??: .
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait ! C'est assez urgent.
Merci d'avance Bye  :hello:
n°4586772
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 18-01-2006 à 16:31:35  profilanswer
C'est un pb de conflict ca en général, je peux pas t'aider plus pour ma part
Tas rajouté du matos récamment?
Message édité par PePer19 le 18-01-2006 à 16:31:55
n°4586786
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 16:34:08  profilanswer
Non c'est bien sa le probleme ! Et je vois pas d'ou cela peut venir... Et si je dois formater sa serai moche parce que j'ai deux trois truc important.
n°4586790
pirsest
Posté le 18-01-2006 à 16:35:41  profilanswer
Salut, ca te l'a fait du jour au lendemain ou tu as fais quelque chose de special avant sur ton ordi?
n°4586800
pirsest
Posté le 18-01-2006 à 16:38:17  profilanswer
Si tu as un autre ordi, met ton disque en esclave dessus, tu pourras reprendre tes données importantes et voir si il fonctionne.
n°4586811
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 16:41:19  profilanswer
Ba enfaite y'a un probleme c'est que en informatique je suis une bille ! Et sa me l'a fait du jour au lendemain comme sa
n°4586812
magic_eric
Posté le 18-01-2006 à 16:41:26  profilanswer
memtest
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4586824
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 16:44:52  profilanswer
n°4586849
pirsest
Posté le 18-01-2006 à 16:51:02  profilanswer
C'est tres simple a enlever un disque dur, si tu sais où il est dans ton pc.
Tu n'as qu'a debrancher l'alim et la nappe ide ou sata, puis le demonter, au pire tu as 4 vis a enlever.
Ensuite tu bascules le petit cavalier du disque dur en mode slave, il est situé pres des prises.
Enfin tu le branches dans ton autre ordinateur, la ou tu as de la place.
Ensuite tu allumes ton pc et si tu as windows xp il se detecte automatiquement.
Et pour le remettre dans ton autre ordi, tu le remet bien ou il était, en oubliant pas de remettre le cavalier sur master.
n°4586879
magic_eric
Posté le 18-01-2006 à 17:02:17  profilanswer
Bon je vais préciser.
S'il te propose plusieurs facon de booter c'est car la fois d'avant il s'était mal éteint.
Deja, as-tu essayé de booter en mode sans échec ? Ca marche ?
Si ca marche alors tu pourras éteindre proprement ton ordinateur et le relancer. Il y a des chances que cela fonctionne.
Le probleme peut venir d'une piece défectueuse mais j'en doute un peu.
Vérifie tes branchements deja.
Ensuite tu as du faire une manip sur un driver qui a créé un conflit (ca arrive tout le temps). Donc essaie de faire : démarrer avec la derniere configuration stable connue (ou un truc dans le genre). Ca devrait résoudre ton probleme.
Bonne chance
n°4586929
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 17:19:48  profilanswer
Bon je vais aller chercher la caisse a outil loool. Mais sa marche en mode sans echec j'ai eteint mon Pc correctement et tout mais sa marche pas plus
n°4586953
magic_eric
Posté le 18-01-2006 à 17:25:16  profilanswer
Tu as essayé avec derniere bonne configuration connue ?
n°4587035
MrPostman
Posté le 18-01-2006 à 17:53:31  profilanswer
Alors d'abord tu demarre en SANS ECHEC ensuite tu va dans gestionnaires de périphèrique et tu regarde si ta un poin d'interrogation en jaune a coté d'un périph, si oui cé sur koi ?
autrement boot tu boot avec le cd de windows xp est tu fait une réparation, des fois ca marche
et au hasard tu peu testé ta ram avec un ptit logiciel qui s'appelle Memtest pour voir si ta ram est defectueuse
n°4587159
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 18:40:30  profilanswer
Non je viens de regarder sur le gestionnaire des periph' et y'a aucun point d'interrogation nulle part !
n°4587249
xanthe4975
Posté le 18-01-2006 à 19:14:11  profilanswer
Peux tu donner le détail de ta config, avec la marque des composants et la version de ton os (windows 98/2000/xp pro ou familiale) ?
Tu l'utilises depuis longtemps ?
Tu as déjà eu des écrans bleus ? souvent ? quelle fréquence ?
n°4587259
patissier
Posté le 18-01-2006 à 19:19:04  profilanswer
Essayez avec une autre carte graphique, ou la même carte graphique sur un autre PC, ou faites une réinstallation complète de Windows.
Message édité par patissier le 19-01-2006 à 18:51:58
n°4587405
oO ParadoX​ Oo
Halo2 4 ever
Posté le 18-01-2006 à 20:10:48  profilanswer
Ba je connais pas tro la config' de se PC là, vu que je ne l'utilise plus depuis pas mal de temps. Je sais juste qu'il tourne avec XP Pro, que c'est un Hp Pavillion 7917...
n°4587627
xanthe4975
Posté le 18-01-2006 à 21:14:57  profilanswer
Pavillion 7917
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 24&dlc=fr&
Sur le site d'HP, il y'a :
le dernier bios et c'est tout ... Même pas de descriptif du matériel.
ça me fait penser à un windows de plusieurs années peu entretenu (pas de defrag, base de registres jamais nettoyé, etc...)
Je suggère de sauvegarder les données et de refaire une vraie installation propre. 2 partitions reformatées (une système et une de sauvegarde) en évitant le merdier hp.
Sinon, là, peut être, mais je ne sais pas si l'installation foireuse d'hp l'autorisera, chkdsk /r depuis la console de récupération, si c'est bien un  xp pro et non une version home.
Message édité par xanthe4975 le 19-01-2006 à 04:47:16
n°4587880
magic_eric
Posté le 18-01-2006 à 22:26:49  profilanswer
Démarrage => derniere bonne configuration connue !!!
Ca donne quoi ca ?
En gros c'est un probleme de logiciel qui a foutu le caca dans tes drivers je pense.
Sinon dans le doute un memtest fait pas de mal mais je suis a 99% que si t'as pas désactivé la restauration de systeme tu vas t'en sortir avec derniere bonne configuration connue.
Si ca marche pas => full reinstall
n°4588319
xanthe4975
Posté le 19-01-2006 à 04:45:14  profilanswer
Ca donne quoi ca ?
+1, je croyais qu'il avait déjà essayé
probleme pendant les jeuxprobleme de chauffage
probleme mon PC rame !!Problème avec un lecteur de disquette et une asus p5wd2
probleme avec barette de memoire 1 gigasProblème de lag avec une nvidia 6600 TD Grrr
[BRICOLAGE] Support écrans : cherche un conseil sur un ptit problème.Problème 9500 artefact permanent
probleme d' alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC !
