4004 connectés
  Problème avec le Artic Freezer 64
n°4195799
BrazDeal
Posté le 11-07-2005 à 22:56:19  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026754.html
J'ai voulu remplacer le bon vieux ventirad de mon amd box.
Je suis en socket 939, et impossible de mettre l'artic.
Pourtant le ventirad de base se met parfaitement.
J'ai l'impression que le processeur est un peu trop haut car si je 'clipe' d'un côté, de l'autre côté, les crochets du socket sont trop bas et ca 'écrase' le processeur.
Ca m'étonne un peu et je me dis que je procède mal.
Est ce que le module de rétention de base de la carte (msi k8n neo4) est suffisant ou est ce qu'il faut utiliser obligatoirement celui du ventirad ??? (histoire de pas tout démonter pour rien)
Message édité par BrazDeal le 12-07-2005 à 13:43:29
n°4195855
BrazDeal
Posté le 11-07-2005 à 23:25:14  profilanswer
svp, un peu d'aide.
n°4195950
Zebra3-
Posté le 12-07-2005 à 00:23:54  profilanswer
Le module de retention fourni est là "au cas où". Il reprend les specs de base AMD.
Pour ton probleme, pense a vérifier que le levier a la base du rad soit en position "ouvert" pour engager les encoches sur le module de rétention:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Freezer%2064/Images/4review/2.jpg
Une fois le rad mis en place tu releve le levier  ;)
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Freezer%2064/Images/4review/3.jpg
Bonne chance  :D
L'installation en images: http://www.arctic-cooling.com/down [...] ezer64.pdf
Message édité par Zebra3- le 12-07-2005 à 00:47:10
n°4196027
BrazDeal
Posté le 12-07-2005 à 01:37:04  profilanswer
Merci :)
Bon en fait j'ai réglé le problème en démontant la carte mère pour pouvoir installer plus facilement le ventirad.
Effectivement il faut 'forcer' un tout petit peu mais dans un boitier avec pleins de fils et peu d'espace c'est pas très évident.
En tout cas, j'entends déjà la différence :D
n°4196751
BrazDeal
Posté le 12-07-2005 à 13:44:06  profilanswer
Sinon j'ai une question,
C'est normal d'être à 42°C sous windows juste avec IE d'ouvert ? Ca m'étonne un peu.
n°4196891
Zebra3-
Posté le 12-07-2005 à 14:52:13  profilanswer
ton chipset/carte mère est a combien ?
probleme de defragmentationprobleme RAM simple couche avec ram double couche..
probleme lecteur cd/DVDprobleme agp
Probleme MX 1000Probleme Gravure DVD
probleme de carte TVProblème au démarrage !
probleme graveur Toshiba m'aiderProbleme avec mon creative zen touch 20go
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le Artic Freezer 64
