3329 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme Gravure DVD
n°4195205
tofti
Posté le 11-07-2005 à 18:46:28  profilanswer
J'ai un gros probleme ... je tente de graver un DVD est impossible .. tjs un message d'erreur qui me dit : " Burn Failled at 4x" J'ai tester toutes les vitesses possibles 1x; 2x; 4x ...
J'ai un graveur DVD Pionner-109 et j'utrilise des DVD-R Think Xtra. Je n'est aucun soucis pour graver des CD ...
Voici le rapport d'erreur que nero m'indique :
Code :
  1. admin
  2. Windows 2000 5.0
  3. IA32
  4. WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
  5. ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
  6. Nero Version: 6.6.0.14
  7. Internal Version: 6, 6, 0, 14d
  8. (Nero Express)
  9. Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-109> Version: 1.17 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14
  10. Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
  11. Drive buffer  :      2000kB
  12. Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
  13. CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-109 >Version: 1.17 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.14
  14. Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
  15. === Scsi-Device-Map ===
  16. CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
  17. DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
  18. OtherPeripheral      : SI      Pseudo Device   0000  si3114r5 Port 6 ID 31 DMA: Off
  19. === CDRom-Device-Map ===
  20. PIONEER DVD-RW  DVR-109    D:   CDRom0
  21. =======================
  22. AutoRun : 1
  23. Excluded drive IDs:
  24. WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
  25. ShowDrvBufStat : 0
  26. BUFE           : 0
  27. Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
  28. Free physical memory: 501MB (513636kB)
  29. Memory in use       : 50 %
  30. Uncached PFiles: 0x0
  31. Use Inquiry    : 1
  32. Global Bus Type: default (0)
  33. Check supported media : Disabled (0)
  34. 1.1.2004
  35. ISO compilation
  36. 18:34:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
  37. Iso document burn settings
  38. ------------------------------------------
  39. Determine maximum speed : FALSE
  40. Simulate                : FALSE
  41. Write                   : TRUE
  42. Finalize CD             : TRUE
  43. Multisession            : FALSE
  44. Burning mode            : DAO
  45. Mode                    : 1
  46. ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
  47. Character set           : ISO 9660
  48. Joliet                  : TRUE
  49. Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
  50. Allow more than 255 characters in path  : TRUE
  51. Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
  52. 18:34:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
  53. Reader running
  54. 18:34:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
  55. Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-109  running
  56. 18:34:14 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3297
  57. First writeable address = 0 (0x00000000)
  58. 18:34:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230
  59. Turn on Disc-At-Once, using DVD media
  60. 18:34:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
  61. Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
  62. Last address to be written:            2103567 (467:27.42, 4108MB)
  63. 18:34:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
  64. Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
  65. 18:34:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433
  66. Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-109, Media type: DVD-R
  67.  Disc Manufacturer: VDSPMS - AB 01
  68.  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
  69. 18:34:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
  70. >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  71. =========================================
  72. 18:34:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
  73. Setup items (after recorder preparation)
  74.  0: TRM_DATA_MODE1 ()
  75.     2 indices, index0 (150) not provided
  76.     original disc pos #0 + 2103568 (2103568) = #2103568/467:27.43
  77.     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
  78.     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2103568 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-109]
  79. --------------------------------------------------------------
  80. 18:34:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
  81. Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
  82. DAO infos:
  83. ==========
  84.  MCN: ""
  85.  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  86.  Tracks 1 to 1:
  87.    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4308107264, ISRC ""
  88. DAO layout:
  89. ===========
  90.  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
  91.        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
  92.        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
  93.        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  94.  2103568 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
  95. 18:34:14 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  96. Caching of files started
  97. 18:34:14 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114
  98. Cache writing successful.
  99. 18:34:14 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  100. Caching of files completed
  101. 18:34:14 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  102. Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
  103. 18:34:14 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
  104. Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
  105. 18:34:15 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2316
  106. Recording mode: Sequential Recording Mode
  107. 18:34:15 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21592
  108. Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
  109. 18:34:15 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2470
  110. Start write address at LBA 0
  111. DVD high compatibility mode: Yes
  112. 18:34:15 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
  113. ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
  114. Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  115.  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  116.  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  117.  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  118.  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  119.  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  120.  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  121.  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  122.  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  123.   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
  124.   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  125.  Media Specific [16..63]:
  126.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  127.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  128.       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  129. 18:34:15 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
  130. 18:34:15.703 - PIONEER DVD-RW  DVR-109\H0 T0 : Queue again later
  131. 18:34:37 #22 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
  132. SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CB90000
  133. Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
  134. HA-Status   0x00 (0x00, OK)
  135. TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
  136. Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
  137. Sense Code: 0x11
  138. Sense Qual: 0x05
  139. CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
  140. Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0xFF 0xFF 0x04 0x50 0x0E
  141.             0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x05
  142. 18:34:37 #23 CDR -1128 File Writer.cpp, Line 311
  143. Unrecoverable read error
  144. 18:34:37 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
  145. all writers idle, stopping conversion
  146. 18:34:38 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
  147. conversion idle, stopping reader
  148. 18:34:38 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2708
  149. EndDAO: Last written address was 767
  150. 18:34:38 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
  151. Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
  152. Existing drivers:
  153. File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 23/06/2005 13:19:11
  154. File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 23/06/2005 13:19:11
  155. File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
  156. File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
  157. File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 20:05:04 (Adapter driver for rec)
  158. Registry Keys:
  159. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
n°4197531
tofti
Posté le 12-07-2005 à 19:42:50  profilanswer
Up de 25h ... lol
n°4201535
tofti
Posté le 14-07-2005 à 21:18:54  profilanswer
Toujours pas résolus le mystere ... Quelqu'un peut m'aider svp ?
n°4201833
haxel
Posté le 15-07-2005 à 00:57:32  profilanswer
DMA est off chez toi sur le Pioneer et je ne sais pas ce que c'est que le SI Pseudo Device.
Essaie ceci :
- de mettre le graveur sur IDE 2 en maître
- activer DMA dans le Bios et dans Windows
- mettre un câble UDMA au besoin
- vérifier ce qu'est SI
- prendre de meilleurs media
# === Scsi-Device-Map ===
# CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
# DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
# OtherPeripheral      : SI      Pseudo Device   0000  si3114r5 Port 6 ID 31 DMA: Off
  CD/DVD/BD
Problème de gravure RIDISC G05 DVD-R 8XProbleme gravure DVD/Nero: "No seek complete"
Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112Probleme de gravure de DVD
Problème Gravure CD avec un Graveur DVDProblème de gravure DVD
Probleme de gravure avec graveur DVD Nec 1100AProblème de gravure de DVD (suis nul, besoin d'aide)
probleme gravure dvd
Plus de sujets relatifs à : Probleme Gravure DVD
