3829 connectés
  Problème P7P55D-E-PRO: Led VGA reste alumée
Sujet(s) à lire :
n°7580117
Thalaron
Posté le 19-09-2010 à 15:08:00  profilanswer
Bonjours à tous,
N'ayant trouvé aucune réponse dans les autres sujets, je vous fais donc part de de mon problème.
Voilà 2 jours, j'ai fait l'achat d'une configue (Voir détailles dans mon profil) dont une carte mère ASUS
P7P55D-E-PRO.
Lorsque j'ai allumé mon PC, la LED de la Carte graphique (VGA_LED) reste allumée tout le temps et il n'y a pas la moindre image, le moniteur ne s'allume même pas.
J'ai essayé de voir si la VGA_LED s'éteignais en retirant la Carte graphique, mais non, elle reste toujours allumée.
Je me dis que ce problème vient probablement de la Carte mère mais quoi faire ???
J'ai déplacé le jumper Clear RTC RAM (CLRTC) pendant 10 secondes et puis remis à sa place initiale comme marqué dans le manuel mais rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
"Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse"
n°7580376
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 19-09-2010 à 18:13:53  profilanswer
salut, regarde dans le manuel si il ne parle pas de clear cmos (c'est peut être la même chose mais j'ai jamais entendu parler de clear rtc ram). Au pire vire la pile bios quelque minute (en ayant coupé l'alim du pc); remet la et ca devrait faire un clear cmos ;)
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7580446
Thalaron
Posté le 19-09-2010 à 18:57:29  profilanswer
Merci pour ton info, j'ai retiré la pile de son socle, je vais attendre 30 min av de la remettre.
Cependant, j'ai été étonné de voir qu'il n'y a pas de fil SPEAKER sur ma tour alors je me disais que le speaker est peut-Être incorporé dans ma carte mère.
Si tel est le cas, je crains fort que mon CPU soit foutu comme je n'entant aucun bip lorsque je débranche tous les disques dures  :sweat:
n°7580516
Thalaron
Posté le 19-09-2010 à 19:39:47  profilanswer
Je viens de remettre la pile de la carte mère dans son emplacement après 30min et j'ai toujours le même problème.
Demain, je vais passer au magasin, cette carte est probablement en panne MDR
n°7580525
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 19-09-2010 à 19:48:42  profilanswer
J'ai regardé le manuel de ta carte mère et j'en ai pas vu non plus, c'est toi qui a monté se pc? essaye aussi le bouton memOK! si sa trouve sa peut résoudre ton probleme.
Message édité par extincteur14 le 19-09-2010 à 19:49:53
n°7580557
Thalaron
Posté le 19-09-2010 à 20:11:20  profilanswer
Vi, je l'ai fait aussi et une bonne dizaine de foi mais ça ne change rien non plus.
Je suis vraiment dans un cul de sac, je verrai bien ce que le technicien me dira demain au magasin.
En tout cas, merci pour les informations, même si ça ne m'a pas dépanné cette foi-ci, ces trucs me seront surement encore utile dans le futur  :)
n°7580563
Thalaron
Posté le 19-09-2010 à 20:13:24  profilanswer
Ah oui, c'est moi qui ai monté ce PC, je part toujours du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Peut-être pas cette foi-ci
n°7580734
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 19-09-2010 à 22:40:51  profilanswer
je pense que ta cm est défectueuse, je te conseillerait quand même de tout démonter et de tout remonter et de mettre une seul barrette RAM a chaque fois et en les inversant ;)
n°7581096
Thalaron
Posté le 20-09-2010 à 12:07:17  profilanswer
Voilà, j'ai rentré la carte mère au magasin et ils ont dit qu'ils me l'échangerait si elle était défect.
Cependant, j'ai l'impression qu'ils m'ont donné une carte mère qui avait déjà servi car son embalage carton n'était pas plastifié.
Probablement la carte défectueuse d'un client précédant qui était déjà partie en réparation ce qui expliquerait le délai d'attente beaucoup trop long (4 semaines) avant que je ne l'obtienne.
Cette carte sera certainement revendue encore une foi à un autre pigeon à son retour de réparation  :pfff:
Problème de carte graphique sur portable asusProbleme avec le ventilo de ma cg hd4890
Probleme clef wifiordi ne veux plus se lancer - rien à l'écran - pas de LED clavier
problème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]probleme de sli nvidia avec carte mere asus rampage extreme
Incompatibilité carte wifi / carte graphiqueProblème overlock hd5850
Problème avec ma clé USBRadeon 4650, problème d'affichage sur TV.
Plus de sujets relatifs à : Problème P7P55D-E-PRO: Led VGA reste alumée
